6841 connectés
  Comment flipper pour rien...
n°3734005
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 27-12-2004 à 21:35:05  profilanswer
Salut j'ai installé sur mon système un CPU Thoroughbred-B... Enfin c'est ce que me dit EVEREST. Celui ci est très instable a 133 Mhz et fonctionne "parfaitement" a 100 Mhz.
Donc question  : Pourquoi refuse t'il de fonctionner a 133 Mhz, occasionnant des reboot a tout bout de champ ? merci pour vos réponses.
Message édité par philips105s le 28-12-2004 à 14:24:52
n°3734063
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 27-12-2004 à 21:47:17  profilanswer
alim trop faible ,essaye en une autre plus puissante est de marque de preference
n°3734094
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 27-12-2004 à 21:52:42  profilanswer
Testé sur 2 PC différents. Ca ne provient pas de l'alim étant donné que même en débranchant un DD ou  les 2CD Roms ca fait la même chose.
Message édité par philips105s le 27-12-2004 à 21:53:05
n°3734119
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-12-2004 à 22:00:45  profilanswer
Ram?
n°3734121
Alrick
Posté le 27-12-2004 à 22:00:50  profilanswer
c'est quoi la fréquence de ton proc?
n°3734135
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 27-12-2004 à 22:04:20  profilanswer
C'est un 2200+ ... Le problème c'est que ce CPU est celui d'un pote et que je lui ai passé le mien (xp1800+ thoroughbred) sauf que là c'est vraiment inexploitable.
n°3734143
Alrick
Posté le 27-12-2004 à 22:06:39  profilanswer
donne les références de ta ram et de ta mobo plize
n°3734203
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 27-12-2004 à 22:22:08  profilanswer
Micron DDR2100 512 Mo et Asrock K7VT2
n°3734208
Alrick
Posté le 27-12-2004 à 22:23:31  profilanswer
donne des détails sur les reboots, après combien de minutes? tu as surveillé les temps de ton cpu?
n°3734216
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 27-12-2004 à 22:25:19  profilanswer
euh juste après l'apparition du bureau, ou des fois juste au démarrage quand les infos sur le system s'affichent pouf ca reboot.
n°3734468
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 27-12-2004 à 23:49:30  profilanswer
heeeeeeeeeeeeelp
Oui là je desespere, j'ai essayé autre chose histoire de voir : Bon en premier lieu j'ai overclocké, quoique je fasse, même en augmentant le FSB a 145 Mhz le CPU est reconnu comme étant un 2200+, mais bon là c'est pire que tout après avoir reconnu le CPU il reboot (normal) mais il y a un ecran noir avec un trait qui clignote eu haut a gauche de l'écran.
Bref là je commence a criser sur le site de Asrock il est indiqué que ma mobo supporte les versions A et B des Thoroughbred (Via KT266A).  Sur un autre site j'ai vu que le FSB du Thoroughbred B est a 166 Mhz ... Ce qui fait du 333 et non du 266 enfin sur le site de AMD ils conseillent une mobo avec un chipset via KT333 ou  Via KT400...
Bref que dois je faire ? Overclocker le CPU a 166 Mhz, toutefois ma RAM fonctionne a 133 Mhz, puis je faire fonctionner sur ma mobo le CPU et la RAM de manière asynchrones ?
n°3735568
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 28-12-2004 à 12:52:29  profilanswer
pitiééééééééééé
n°3735940
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 28-12-2004 à 14:24:33  profilanswer
Hum bon en fait toutva bien j'avais juste monté le radiateur a l'envers ... :heink:
n°3735999
Nieva
Posté le 28-12-2004 à 14:40:03  profilanswer
LOOOL
n°3736005
Alrick
Posté le 28-12-2004 à 14:42:04  profilanswer
si tu avais répondu a ma question ça t'aurait peut être évité de flipper aussi longtemps  :D
n°3736017
Elmoricq
Posté le 28-12-2004 à 14:47:22  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
Le prends pas mal, moi j'ai grillé un CPU comme ça une fois (TBird 900MHz, aka "Le Four" ).
C'est encore plus drôle ici parce qu'apparemment tu n'as rien cramé (ouf)  :lol:
n°3736088
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 28-12-2004 à 15:14:28  profilanswer
Au niveau des températures ca me surprenait pas, étant donné que les temperatures tournaient aux alentours des 47° en idle...
Moi aussi j'ai niqué un athlon T Bird 950, a cause d'un ventilateur Volcano qui s'est fait la malle en pleine utilisation... Le Core a pas tenu le coup et a fini bien fendu.   :ange:
Nouvelle config, premier démarrage nickel, puis plus rien...Après un écran bleu puis un reset plus rien :( Mon HD est mort?
Ecran noir, j'y comprend rienPerformnce a 100% pour rien ! Lag intensif !
Ca a senti le crame et plus rien ou presqueLa machine n'arrête pas de se relancer pour un rien
boot mais rien d'autreSujet : Aidez moi svp l'ecran n'affiche rien!? ( pas d'image)
Floppy qui ne veut rien lire ?Aidez moi svp l'ecran n'affiche rien!? ( pas d'image)
Plus de sujets relatifs à : Comment flipper pour rien...
