3871 connectés
  comment enlever le mot de passe d'un bios????
n°5031634
blackmalo
Posté le 02-09-2006 à 17:34:39  profilanswer
salut,
j'ai un mot de passe sur mon portable, et pas moyen de le trouver!!!
comment pouvoir le virer, c'est un portable toshiba!!!
n°5031640
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 02-09-2006 à 17:37:18  profilanswer
La mémoire !!!!
Faut pas mettre de mot de passe si on n'a pas de mémoire.
Ou alors, il faut l'écrire quelque part..
n°5031676
blackmalo
Posté le 02-09-2006 à 18:02:07  profilanswer
ALZEIMER TU CONNAIS???
je me rapelle meme plus de mon nom...
n°5031682
marvinlero​uge2
coucou c'est moi
Posté le 02-09-2006 à 18:05:57  profilanswer
sufi de faire un clear coms sinon tu aléve la pille 2mn et voila
pense a reconfig le bios apres ca :-)
Message édité par marvinlerouge2 le 02-09-2006 à 18:06:22
n°5031707
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 02-09-2006 à 18:16:22  profilanswer
Oui sur ta carte mere tu as en principe une pile "plate", suffit de l'enlever et de la remettre, cela reinitialise ton bios.
n°5031715
blackmalo
Posté le 02-09-2006 à 18:19:40  profilanswer
et si la solution hard ne m'interresse pas vous connaissez un soft???
je n'ai pas de boot sur aucun perif....
n°5031741
Vectteur
Hein ?
Posté le 02-09-2006 à 18:34:08  profilanswer
demande à ta maman  :sol:
ceci est un bloc de texte
n°5031755
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 02-09-2006 à 18:37:22  profilanswer
Ben y a une solution, on te la donne, si ca t'interesse pas, chose que je n'arrive a comprendre, car manip effectuée en 4mn.
sinon essaie de charger un nouveau firmware dans ton bios, ou de réécrire l actuel.
je sais pas si ca peut marcher.
n°5032066
blackmalo
Posté le 02-09-2006 à 21:05:57  profilanswer
ok cette solution de la pile sur la cm ou le clear cmos fonctionne bien...
mais quand on parle d'un portable c'est un peu plus galère
en plus la pile est colé (en général)
alors je cherche une solution que je ne connais pas.
et ma mère, elle déteste l'informatique alors que ma grand-mère elle est trop balèze...
Message édité par blackmalo le 02-09-2006 à 21:12:58
n°5032128
viperone_0​01
Posté le 02-09-2006 à 21:44:38  profilanswer
Regarde tout simplement dans le mode d'emploi du portable , il doit être indiqué comment faire un clear cmos ...
n°5032281
ilien83
Posté le 02-09-2006 à 23:35:27  profilanswer
Tu peux aussi appeler le sav.
C'est assez fréquent ce genre de problème sur portable.
Avec la facture d'achat en main, ils peuvent te donner un code par téléphone.
C'est arrivé il y a deux ans au taf, avec un tosh justement.
n°5032283
Battle Roy​ale
Posté le 02-09-2006 à 23:39:01  profilanswer
la pile n'est jamais collée... puis c'est aussi simple de la retirer que dans une tour ;)
Aucun software n'existe pour ça, la seule solution reste par méthode Hardware. ;)
-=Bobskye=-
n°5032292
Posté le 02-09-2006 à 23:46:39  answer
je crois que cela va etre dur :whistle:
n°5032295
ilien83
Posté le 02-09-2006 à 23:47:43  profilanswer
-=Bobskye=-
Ce n'est pas tout à fait exact, mais il faut beaucoup chercher.
Et pour certains toshiba, il existe une méthode hard qui ne nécéssite pas d'ouvrir le portable.
n°5032340
Alex_H
Posté le 03-09-2006 à 00:35:24  profilanswer
Essaye de debrancher de le debrancher du secteur , d'enlever la batterie est d'appuyer pendant 30 secondes sur le bouton power.
C'est la manip pour les HP
Par contre certains mot de passe bios peuvent etre stocker dans une rom a part comme les sony par exemple ou sur le disque dur et la il faut appeler le sav pour qu'il te donne un mot de passe passe partout voila
n°5032564
Posté le 03-09-2006 à 10:24:49  answer
Faudrait peut etre le demander au propriétaire du portable non ?? :whistle:
Problème de detection des HDD dans le BIOSflasher le bios asus p5wdh
[BIOS] Option Nvidia EX GPUSujet technique : sur quoi passe la ram ECC ?
Bios instable!!!Flasher un bios inconnu ???
T° cpu differente everest / BIOS[Résolu] Flash le bios de mon A8N-E
Probleme de freez au niveaux du bios[Ordi portable ] Comment enlever le mot de passe du bios ?
Plus de sujets relatifs à : comment enlever le mot de passe d'un bios????
