4376 connectés
  comment branche un DD sata et 2 DD ide sur la meme mobo
n°3960390
cesar du s​ud
Posté le 23-03-2005 à 19:25:29  profilanswer
Bonsoir,
Je n"arrive pas a faire fonctionner mon DD sata 160 maxtor avec mes 2 autres  DD ide  :(
Dejas je n'ai pas le schema dessus pour le mettre en "maitre", quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment placer le cavalier ?  :jap:
ensuite qu'elle manip a faire pour faire fonctionner les 3 DD correctement sur mon Asus a7n8x-e deluxe.
Si quelqu'un a un petit chema explicatif de tout cela  :ange:  je l'en remerci grandement  :D
Merci pour votre aide  :jap:
n°3960399
kiyoshi340​00
Posté le 23-03-2005 à 19:28:17  profilanswer
la ou tu risque d'avoir un problémes c'est au niveau alimentation si tu a 2 lecteur (cd,graveur etc...) + 2 disque dur ! car les alim bas de game ont souvent que 4 prise molex en tout !
n°3960401
lordtomaso
Posté le 23-03-2005 à 19:28:55  profilanswer
Ce n'est pas tres compliqué :)
Tu met des d dd IDE comme tu veux (en master/slave sur une nappe IDE).
Ensuite tu branches ton dd SATA sur un porte SATA de ta carte mere (met le en cable select, de toute facon ca n'a pas d'importance sur le serial ata).
Normalement tout marche nickel (il y a peut etre un jumper a bouger sur la carte ).
n°3960440
cesar du s​ud
Posté le 23-03-2005 à 19:48:54  profilanswer
j'ai une lc power 550 watt  :) cela devrait suffire
j'ai mis mes 2 dd ide en slave et laisser mon mon sata comme livre, mon pc bloque sur le screen assus des le demarrage  :(
n°3960464
totOfiGhte​r
Posté le 23-03-2005 à 19:56:34  profilanswer
sur la meme nappe ? si oui, il faut en passer un en master ;)
n°3960544
cesar du s​ud
Posté le 23-03-2005 à 20:24:41  profilanswer
oui sur la meme nappe  :) mais si j'en met un en master, mon sata il est comment lui ?
je voudrais mettre mon windows dessus  :)
il y a un truc a toucher dans le bios ?
n°3960593
totOfiGhte​r
Posté le 23-03-2005 à 20:45:18  profilanswer
met donc un dur ide en master.
laisse ton sata comme il est, sans jumper donc (pas de master slave sur les sata)
ton sata est relié a un controlleur promise independant des controlleur ide nforce, pas de soucis donc.
si tu veux installer windows sur ton sata, il faudrat fournir les pilotes du controlleur a windows (via f6 au demarrage de l'install puis avec la disquette qui va bien)
rien a toucher dans le bios, si ce n'est activé le controlleur promise s'il ne l'etait pas :)
Message édité par totOfiGhter le 23-03-2005 à 20:46:09
n°3960677
cesar du s​ud
Posté le 23-03-2005 à 21:16:42  profilanswer
il s'appelle comment le controleur promise dans le bios, pas trouve ce nom  :(
Je n'ai pas d edisquette mais le cd avec les driver de la carte mere, cela ne suffit pas ?
n°3960715
FICELLE78
Posté le 23-03-2005 à 21:28:47  profilanswer
Sur la A7n8x tu as un cavalier qui active ou desactive la fonction SATA. par défaut le cavalier est en position activé mais vérifie quand même.
n°3960724
cesar du s​ud
Posté le 23-03-2005 à 21:31:56  profilanswer
je vais regarder cela aussi  :jap:
n°3960813
cesar du s​ud
Posté le 23-03-2005 à 22:08:01  profilanswer
j'ai tout fait comme indique, il n'est pas reconnu dans le poste de travail  :sweat:
n°3960927
cesar du s​ud
Posté le 23-03-2005 à 22:58:33  profilanswer
mais quand je fais F4 au demarrage il est dans le truc de configuration de raid. :heink:
il est aussi dans mon gestionnaire de peripheriques
pourquoi windows ne me le reconnait-il pas dans le poste de travail  :sweat:, c 'est quoi ce binzzz  :sweat:
Message édité par cesar du sud le 23-03-2005 à 23:07:02
n°3960979
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 23-03-2005 à 23:25:20  profilanswer
il faut activer le disk
tu vas ds gestionnaire de periph, clic droit sur ton disk Sata et activer
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
n°3961041
cesar du s​ud
Posté le 23-03-2005 à 23:55:51  profilanswer
fallait que je cree une partition  :D
je n'y ai pense qu'apres  :cry:
maintenant si je met mon windows dessus, il va demarrer sur le sata, malgres mes 2 autres DD ide dont un en master ? :jap:
mobo 30.5 x 25cm ds textorm 6A19: y a la place?[URGENT] Changement de mobo + CPU
Maxtor DiamondMax 10 sata (installation de winxp dessus)pb de disque SATA... (et oui encore un...)
problème SATA??SATA et IDE
[Choix mobo s754] Gigabyte GA-K8NS ou Asus K8N ??Mobo HS?
[Info] Boitier externe pour disque SATA - interface USB2comment cabler un disque dur maxtor SATA?
Plus de sujets relatifs à : comment branche un DD sata et 2 DD ide sur la meme mobo
