3194 connectés
  Comment changer le coef d'un 2400+ (detection auto)
n°2554219
Bourinatto​r
Posté le 26-06-2003 à 23:57:33  profilanswer
Je voudrais transformer mon futur 2400+ en 2600+ en mettant le coef a 16 au lieu de 15.
Malheuresement j'ai une vielle carte mére K7T266Pro2 je dois faire une modif, et seul la detection auto marchera, donc impossible de relier les pont L1.
Il faut donc que je relie les pont L2 ou L3 de sortent que mon CPU soit detecter en 2600+
Voila, j'espere que j'ai ete clair et merci d'avance.
n°2554250
Bourinatto​r
Posté le 27-06-2003 à 00:14:20  profilanswer
Le sujet est pas tres acrocheur je sais ...
n°2554253
AcelluQiCa​nta
Libre comme l'Art
Posté le 27-06-2003 à 00:16:10  profilanswer
Mais ou est le problème  :??:
n°2554256
Bourinatto​r
Posté le 27-06-2003 à 00:18:06  profilanswer
J'ai pas ete clair, arf ...
Ben c'est simple je veux transformer un 2400+ en 2600+
Et pour cela je dois relier des pont (je ais plus lequel) pour que la carte mere crois que le coef du proc est de 16X au lieu de 15X.
Donc, quel pont je dois relier ?
n°2554278
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-06-2003 à 00:25:59  profilanswer
regarde ici
a prioris
ponts L3 (de l'exterieur vars l'interieur): coef 16 :
close / open / close / open / open
au lieu de coef 15 :
close / close / close / open / open
donc tu as de la chance : il suffit d'ouvrir le n°2 et tu auras le coef 16 (5v de l'alim ou une pile :sol:)
EDIT : si c'est pour avoir juste 133Mhz d'o/c, pourquoi tu passe pas par l'o/c du FSB ?
Message édité par xigfrid le 27-06-2003 à 00:28:08
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°2554295
Bourinatto​r
Posté le 27-06-2003 à 00:37:42  profilanswer
Oki, merci.
Pour le FSB la raison et tres simple, je de la memoire no-name qui passe sans problemme en CAS2 et qui esr super stable (j'ai de la chance). MAis en O/C elle vaut rien mon 1700+ actuel est O/C de maniere stable a seulment 1800+
Comment on ouvre le pont ?
Message édité par Bourinattor le 27-06-2003 à 00:39:31
n°2554389
Bourinatto​r
Posté le 27-06-2003 à 01:27:00  profilanswer
UP, parceque je veux y aller comme un bourrin. Du genre je gratte avec un cutter mais c'est pas tope non plus !
n°2554423
Telchar
Posté le 27-06-2003 à 01:51:12  profilanswer
Comment ta reussi à mettre un xp en 0.13 microns sur une K7T266pro2  :heink:
Modif dite "du condo"  :??:
non
n°2554425
Bourinatto​r
Posté le 27-06-2003 à 01:52:27  profilanswer
Ben vi !
Si tu veux plus de details: http://ptinaze.site.voila.fr/
n°2554429
Bourinatto​r
Posté le 27-06-2003 à 01:57:58  profilanswer
Et les 2400+ en u.13 ca s'overcloack bien ?
J'aurais pas de PB de refroidisement mais j'ai peur d'instabilite ou qu'il ne supporte pas (je pourrais refaire le liaison dans le pire des cas).
Comment on coupe le liaison proprement ?
n°2554435
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 27-06-2003 à 02:08:00  profilanswer
on coupe avec le 5V de l'alim ou la pile de 9V (perso j'ai coupé avec le 5V de l'alim c 'est nickel ca se voit a peine)
tu mets la masse sur 1 des coin du pont le 5V sur l'autre (tu effleures a peine et tu as une mini etincelle comme un fusible)
faut lire entre les lignes ;)
le vieux 2400+ que j'avais faisaient trankil 2.25Ghz sans overvolt, mais apres il faut monter bcp le voltage et ca montait pas plus de 2.45Ghz
n°2554441
Bourinatto​r
Posté le 27-06-2003 à 02:17:36  profilanswer
En gros, je fair patir deux petits fils de la pile ou de l'allim et je touche chaque cote du pont a dessoude.
Ok, merci beaucoup !
n°2554490
rpgmax
Posté le 27-06-2003 à 07:21:25  profilanswer
et ca va faire quoi le fait de mettre un fil de chaque coté ?
Cour circuiter ?
Et après comment on reviens si jamais ca ne fonctionne pas ?
Ca fait péter la garantie ?
Car j'ai exactement le même problème...et j'aimerais un coeff de 16 aussi...
Merçi
n°2554782
rpgmax
Posté le 27-06-2003 à 11:23:04  profilanswer
up
n°2554923
Bourinatto​r
Posté le 27-06-2003 à 12:03:38  profilanswer
Oui, ca dois surement faire faire sauter la garentie ...
 Et je pense que ca dois fonctionne noramlement  :sol:
que changer,cpu ou ram ?Changer les drivers de ma 420go ...
non detection carte PCIconfig, y a koi a changer???
probleme de detection due a un formatage macpas de detection des lecteur cd et graveur ds win me
probleme de detection peripherique avec windows XPChanger sa carte mére
J'aimerais changer le disque dur de mon portabledetection surprise
Plus de sujets relatifs à : Comment changer le coef d'un 2400+ (detection auto)
