4997 connectés
  Comment assigné des irq manuellement sous xp ?
n°2481098
globule
Posté le 29-05-2003 à 20:48:56  profilanswer
Bjr
Je n'arrive pas à définir mes irq sous xp
Les options sont grisées
Comment faire svp ?
n°2482897
globule
Posté le 30-05-2003 à 15:50:42  profilanswer
up
n°2482900
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 30-05-2003 à 15:51:59  profilanswer
faire une recherche en utilisant le mot acpi peut etre. :)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2482922
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-05-2003 à 16:00:55  profilanswer
Le plus simple est de réinstaller windows et au moment où il demande de presser F6 pour installer un driver RAID/SCSI tu presses F5.
Celà va te donner accès à une liste déroulante dans laquelle du peux choisir le type de HAL (PC standard) pour ne pas avoir d'APCI et d'utiliser, entre autre, les IRQ fixées par le BIOS.
n°2482930
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 30-05-2003 à 16:06:24  profilanswer
Sinon sous Win2K (peut être pareil sous XP) tu peux aller dans le gestionnaire de périphériques, afficher les périphériques cachés et qque part tu vas trouver "Type d'ordinateur" et là aussi tu passes de "PC à gestion ACPI" à "PC Standard" et tu rebootes en serrant les fesses ... car dans 50% des cas ça va planter méchamment l'OS -> format.
n°2482969
Nash
Posté le 30-05-2003 à 16:27:10  profilanswer
et avec l'option "plug&play OS enable/disable" dans le BIOS ?
soit c le bios ki gère les IRQ (donc aucune modif possible sous windows)
soit c windows ki les gère (donc là tu pe les modifier avec le panneau de configuration système)
je crois me souvenir ke ca marchait
^_^;
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°2482986
globule
Posté le 30-05-2003 à 16:34:58  profilanswer
En fait c'est le bordel, car si des irq sont mal partagées il faut reinstaller windows en espérant que tout va se faire mieux cette fois ?
En fait, il fait virer l'acpi dans le bios non ?
n°2482992
Nash
Posté le 30-05-2003 à 16:37:16  profilanswer
ta essayé l'option "p&p OS"?
sinon tu pe essayer de bouger tes cartes PCI
t'as koi kom conflits au juste?
n°2483015
globule
Posté le 30-05-2003 à 16:47:32  profilanswer
Non j'ai pas essayé l'option
En fait, j'avais l'irq 16 partagée entre la carte graphique et le modem usb
Donc gros ecrans bleus qd je jouais
J'ai changé de port usb et c'est bon
Mais je voulais savoir si ça avait été un autre périphérique, comment je pouvais faire.
n°2483040
Nash
Posté le 30-05-2003 à 16:56:32  profilanswer
tu te posera la kestion kan ca arrivera !
en priant pour ke ca n'arrive pas ^_^
c les joies de l'informatique ca !
sinon, en général, tu change de prise, tu change de port PCI, etc ... pi ca bouge les IRQ, pi ca remache bien
(c kom ca ke je fait)
n°2483309
globule
Posté le 30-05-2003 à 18:29:17  profilanswer
Merci bcp a+
Mettre en veille un DD manuellement ?Comment on change les IRQ manuellement ???
[ DEFRAG ] Comment défragmenter un DD manuellementCable select ou definir manuellement Master/Slave
augmenter manuellement le vcore d'un PIIIQui assigne les IRQ chez vous ???
Attribution des IRQ manuellement avec la MSI K7T Pro 2J'arrive pas à configurer manuellement mon RAID sur la MSI K7T Turbo
Comment ne pas assigné d'irq au VGA sur MSI KT266pro2 ?Peut-on booster un modem 56 K V90 manuellement?
Plus de sujets relatifs à : Comment assigné des irq manuellement sous xp ?
