4145 connectés
  Combien de temps dure un memtest ?
n°3831805
initial
Posté le 30-01-2005 à 17:55:03  profilanswer
Je voudrais savoir combien de temps dure grossomodo la réalisation d'un memtest (pour vérifier les erreurs de la RAM) ?
(J'ai un athlon XP 2200+ à 1.8 GHz)
n°3831806
Posté le 30-01-2005 à 17:56:06  answer
Autant que tu veu :o
n°3831807
grotius
Posté le 30-01-2005 à 17:56:11  profilanswer
s arrete pas. Mais faut laisser 2h au moins
n°3831830
initial
Posté le 30-01-2005 à 18:00:24  profilanswer
pour faire un test fiable, deux heures sont nécessaires?
mon problème à la base est : mon ordinateur s'éteint et redémarre aussitôt de manière incontrôlée. je pense que le problème vient de la RAM car même quand je suis dans le BIOS une coupure peut survenir. en fait, je cherche à vérifier que la RAM est bien la cause du mal (sans pour autant racheter une barrette et voir si ça va mieux... car ça coûte cher une barrette de RAM!)
n°3833116
M@el
Posté le 31-01-2005 à 08:59:13  profilanswer
Corsair preconise 4 passes.
En fait si ts RAM est endommagée en generale dès les premiers passes ca va te sortir des erreurs.
Par contre si tu as fait des reglages un peu trop agressifs qui destabilisent le system là c'est plus aleatoir et les erreurs risque de sortir au bout de plusieurs heures.
Avec une nuit de test je pense que tu peux suposer être tranquille.
Le plus simple c'est de tester ta RAM sur un autre PC.
Message édité par M@el le 31-01-2005 à 08:59:35
n°3833152
enguerrand​_
Posté le 31-01-2005 à 09:40:44  profilanswer
Mon ancien PC barton 2800, 512 ram redémarrait tout seul sans aucune explication. Ca faisait ça quand je jouais ou quand j'ouvrais plusieurs fenêtres internet...Bref un truc à la con et j'ai jamais eu le temps de savoir si ça venait de l'alim défectueuse, de la ram, de la CM ou d'autre chose encore car mon alim a explosé et pas mal de composants ont morphlé...
L'idéal serait qu'après un memtest tu puisses vérifier d'autres composants...
p.s: d'où provient ton ordi?
n°3833350
M@el
Posté le 31-01-2005 à 11:14:06  profilanswer
C'est vrai que vu les config actuelles et leur exigences en terme de tension l'alimentation est un composant qu'il ne faut plus négliger... :jap:
Message édité par M@el le 31-01-2005 à 11:14:21
n°3836995
initial
Posté le 01-02-2005 à 16:10:50  profilanswer
Mon ordi provient d'une transaction de particulier à particulier. C'est du matos d'occas'...
n°3837052
Riopse
Posté le 01-02-2005 à 16:28:43  profilanswer
On peut dire que 6 a 8 passes est le mieux !
Apres bien sur tu peux laisser faire toute la nuit, si tu veux etre sur a 200% que la Ram est OK  ;)
Marc est un sacre enfoire, doubles d'un mauvais pere :cf ça fille !
n°3861527
mojo84
Posté le 10-02-2005 à 19:23:36  profilanswer
J ai fait un test mais j aimerais savoir si je l ai bien fait:
J ai telecharge mentest84+ puis clique sur install ,là il me demande de mettre une disquette ensuite je reboot sur la disquette et le test se lance.
C est la bonne facon de faire le test ram ??
Merci pour votre aide.
n°3864223
initial
Posté le 11-02-2005 à 20:34:52  profilanswer
Oui c'est la bonne façon apparemment.
Je récapitule la manip' au cas où :
1°) télécharger le pack memtest
2°) décompresser
3°) double-cliquer sur le fichier install
4°) Donner la lettre du lecteur de disquette (en général, c'est "A" )
5°) Placer une disquette dans le lecteur. Le programme d'installation écrit sur la disquette.
6°) Redémarrer en laissant la disquette dans le lecteur.
7°) Le memtest démarre tout seul. Attendre aussi longtemps qu'on veut. A partir de 5 passes, les résultats donnés sont très fiables.
PS : Pour que ça marche, vérifier dans le BIOS que l'ordi va bien d'abord essayer de booter à partir du lecteur de disquette et non à partir du disque dur.
n°3864259
miniwam
Posté le 11-02-2005 à 20:53:30  profilanswer
pour tester ta mem, rien ne vaut sa : l'essayer sur un autre ordi qui marche bien (sous reserve de compatibilité). pour memtest, je l'ai laissé 1h45 mais 2h sa semble etre le bon temps pour tester ta mem.
bon test
Disque dure : Mettre l'OS sur un Vieux DD ???erreur a memtest
erreurs a la 17ème passe (memtest)Combien de formatage pour DD
Erreurs avec memtest sur des DDR 400Ram et Memtest
probleme avec deux corsair sur memtestmemtest 2 erreurs pour 12 pass
Memtest sans lecteur de disquettes ??[Sondage] Combien vous a couté votre UC???
Plus de sujets relatifs à : Combien de temps dure un memtest ?
