4851 connectés
  Code 55 Maximus VII Ranger
n°10639155
gabigeek
Posté le 03-10-2019 à 18:59:19  profilanswer
Bonjour, je viens ici car je rencontre un problème avec ma Maximus VII Ranger : elle me donne un code erreur "55" sur le petit afficheur en haut a droite.
d'après ASUS, ceci correspond a l'erreur "memory not installed", Or j'ai déjà retiré et remis plusieurs fois mes barrettes ( 2x4 Go).
j'ai testé Une barrette en single channel (HyperX DDR3 342A630 1600 MHz 8 GB) et 2 barrettes en dual channel (Corsair Vengeance LP 8GB (2x4GB) en 1600Mhz), toutes étaient neuves.
j'ai essayé sur toutes les barrettes d'utiliser le bouton MemOk! mais rien n'y fait, j'ai aussi fait un reset CMOS en retirant la pile du BIOS.
Il semblerai que contrairement a ce que le code erreur indique, le problème ne soit pas la RAM.
Après quelques recherches sur Google certaines personnes ont évoqué la possibilité qu'il y ait des pins du socket CPU qui seraient mal placés. avant de la tester pour la première fois, j'avais en effet redressé 2 ou 3 pins lors du build du pc (carte mère seconde main). Après re-vérification, les pins ont l'air plutôt ok, je ne comprends donc pas d'ou peut venir ce problème ... ( donnez moi votre avis avec les photos jointes)
certaines personnes parlent de moins serrer les fixation du ventilo CPU, mais je ne peux pas car ce sont des clips en plastique. en revanche j'ai essayé de les détacher et de le tenir moi même sur le CPU, sans succès.
De plus, impossible de voir la version du BIOS car la CM n'a jamais POST ...
Me voila donc dans une impasse, pouvez vous me dire si mes pins sont biens alignés ? est ce que vous pensez avoir une solution ? Si vous avez besoin de plus de photo n'hésitez pas  :)
merci d'avance pour votre aide et bonne journée !
Les photos :
https://ibb.co/7KxwfLz
https://ibb.co/gwYd3bQ
https://ibb.co/qkC7MbW
https://ibb.co/HBY0Bv7
https://ibb.co/hyLQJkP
la config en question :
Core i7 4790k
Maximus VII Ranger
2x4Gb DDR4 1600Mhz
(Un vieux GPU mais qui fonctionne)
Alim EVGA 1000W Gold
2xHDD
n°10639211
naphh
minai shinmai
Posté le 03-10-2019 à 21:27:32  profilanswer
DDR3? xd
tu as essayer un clear_CMOS ou retirer la pile pendant 1-2 minute?
essaye chaque slot/ DIMM un par un
tu enfonce bien les barrete jusqu'a redressement des clips?
j'aurai plutot aimer avoir des photos sur les cable d'alim etc
j'ai jamais ete fan des maximus, les circuit impimer passe vraiment pret des pate de ventirad, et la griffe en haut a gauche est un peu nul, en+ de la pate qui touche pas mal de truc, et qui peu clairement jouer sur la vie des puce etc
n°10639240
orion
Posté le 03-10-2019 à 23:08:42  profilanswer
salut,
le problème est arrivé d'un coup ? a la suite d'un truc particulier ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10639257
gabigeek
Posté le 04-10-2019 à 00:18:56  profilanswer
orion a écrit :
salut,
Et bien l'ancien propriétaire as dis qu'il avais de temps en temps des BSOD mais n'en avais pas déterminé la cause, du coup il m'as passé le pc sans ram et avec un watercooling defectueux (un kit AIO de chez Zalman qui avais de l'air dedans) que j'ai ensuite remplacé par un bon vieux AirCooling de chez BeQuiet!  :)
naphh a écrit :
DDR3? xd
Je viens d'essayer de passer avec 1 seule barrette, et le PC POST , ENFIN !
en revanche, il ne POST que si elle est en slot B1 ou B2, si elle est en A1 ou A2 ça bootloop avant de POST :( (ou code 55 parfois)
Si je met les 2 barrettes en slot B1 et B2, donc sans dual channel, les 2 sont détectées et tout roule, les slots A1 et A2 sont donc problématiques ...
je ne peut donc pas les mettre en dual channel car pour cela je dois en avoir une en A2 et une en B2 :§
Sinon oui oui c'est bien de la DDR3 mais bon j'ai reçu le PC gratuitement je vais pas m'en peindre  :lol:
au passage j'en profite pour dire que mon alim est une 850W et non 1000W comme indiqué dans mon post original :)
Pour les photos de câbles d'alim j'en ai faite quelques unes, les voici (j'ai retiré mon GPU pour plus de visu et pour faire la manip de la pile) :
https://ibb.co/5Tyc9Ft
https://ibb.co/5rP7ZKD
https://ibb.co/fd92BZj
Bonne soirée et merci beaucoup de votre aide !  :p
n°10639266
zonka
x58 forever!
Posté le 04-10-2019 à 03:41:45  profilanswer
Hmmhmm.. Re-re-reverifie les pins du socket tout de même là, si certains slots semblent ne pas fonctionner en particulier :(
n°10639475
gabigeek
Posté le 04-10-2019 à 16:22:42  profilanswer
Je viens de revérifier, j'ai encore plus redressé ceux que javais déjà redressé avant, mais rien ne change, le Socket a l'air bon ou alors il y a un pin tordu que je ne vois  pas :/
Mais à mon gout tout semble en ordre sous le CPU,
je ne sais pas si c'est une info utile mais l'un pin que j'ai redressé est le pin AU24 qui correspond a un pin "VDDQ" qui de ce que j'ai compris aurait un lieu avec l'alimentation du contrôleur de mémoire interne ... m'enfin je ne peut pas savoir si c'est cela car a mes yeux les pins semblent alignés correctement et assez relevés :/
La CM n’étant probablement pas très jeune ( fonctionne avec de la DDR3 :p ) je doute qu'Asus accepte de faire quoi que ce soit dessus :(
n°10639483
naphh
minai shinmai
Posté le 04-10-2019 à 16:45:18  profilanswer
dans les dimm il te semble pas avoir des pin tordue aussi?
p-e qu'une bombe a air comprimer ferai le taf, une maj bios pourrai t'aider a avoir moin d'erreur niveau compatibiliter des RAM
sinon en jeu, ca fait perdre dans les 4% de perf cpu
n°10642169
gabigeek
Posté le 11-10-2019 à 22:19:43  profilanswer
Bonsoir, j'ai déjà passé un coup de bombe air dans les slots, j'ai aussi effectué une Maj du bios mais rien ne change ...
je pense que je vais plutôt tirer un trait sur le dual channel car comme tu dis ce n'est pas une grosse perte  :)
Encore merci beaucoup de m'avoir aidé !
Alimentation carte mère ASUS Rog maximus xi codeCartes graphiques coupées par Windows (Code 43)
Conseil : AORUS XTREME vs MAXIMUS XI EXTREME / Ecran / SSD / Alim /[Resolu] Pb alimentation CM Maximus VII Formula, need help
Le retour du code 43 sur une rtx 2080Carte graphique rtx 2080 (erreur code 43)
Problème Nvidia Code 43 [Résolu]Code 00 Maximus VII Ranger sur config neuve !
Code erreur ASUS MAXIMUS Ranger VIIASUS Maximus VII Ranger code A2
Plus de sujets relatifs à : Code 55 Maximus VII Ranger
