3925 connectés
  code erreur
code erreur
n°10786336
Lajuve11
Posté le 27-06-2020 à 01:21:59  profilanswer
Bonjour
Ma carte mére aorus z270x gaming 8 marque souvent un code erreur 25
j ai cherché vite fait sur internet et j ai lu que quelque chose serais branché au mauvais endroit ou mal branché
quelqu un peut m en dire plus svp? merci
n°10786339
zonka
x58 forever!
Posté le 27-06-2020 à 01:40:17  profilanswer
Hello.
En cherchant pas vite fait sur internet et en téléchargeant le manuel, ça ne donne pas grand-chose...
1A~2A Reserved
https://download.gigabyte.com/FileL [...] ing8_e.pdf
Les symptômes c'est quoi? pas de boot/blocage?
Auquel cas tu peux nous détailler la configuration complète (qui fonctionne parfaitement par ailleurs?)
n°10786361
Nono0000
Posté le 27-06-2020 à 07:53:40  profilanswer
C'est dingue que les intégrateurs ne se foulent pas à remplir en détail les codes d'erreur.
Il copie-colle la liste AMI sans détaillé les parties réservées à leur propre code. (Reserved peut être utilisé pour le code propriétaire du fabricant de la CM)
Et sur internet le code 25 ressort souvent chez gigabyte sur différents modèles de CM mais les questions restent sans réponse.
Vu que le POST est séquentiel, c'est soit en rapport avec le southbridge (PCH sur la CM) ou soit (plus probablement) avec l'initialisation de la mémoire.
Il faudrait essayer de les retirer et de les remettre pour voir. Désactiver le profil XMP s'il y en a un activé...
Message édité par Nono0000 le 27-06-2020 à 07:55:27
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10786555
Lajuve11
Posté le 27-06-2020 à 15:43:08  profilanswer
d accord mais le probléme c est que la par exemple j ai pas d erreur affiché ca fonctionne trés bien....
n°10788008
Lajuve11
Posté le 01-07-2020 à 01:40:30  profilanswer
comment on fait pour fermer un sujet ici?
n°10788024
Nono0000
Posté le 01-07-2020 à 08:17:35  profilanswer
On ne peut pas.
Si ton problème est résolu, édite de facon complète le premier message et rajoute [résolu] dans le titre du post.
  code erreur
Code erreur 43 | LiveKernelEvent 117Code erreur Inconnu
RTX2070 Carte graphique HS ? Erreur code 43Problème avec le CODE ERREUR maximus hero 8
Testeur de carte mere et code erreur?Carte graphique rtx 2080 (erreur code 43)
Code erreur 35 sur ma carte mère Asus maximus VIII RANGERPlayer Delta code erreur 12 ?
Pb code erreur carte méreErreur "HDD CODE:B1" sur Maximus XI Formula
Plus de sujets relatifs à : code erreur
