2928 connectés
  port VGA ->port DVI = conversion toujours possible grace à adaptateur?
n°3890264
lepisme
Posté le 22-02-2005 à 03:55:52  profilanswer
bonjour,
-1- Le port VGA (15pin) des cartes graphiques (ne disposant pas nativement de port DVI), peut-il toujours etre converti en port DVI grace à un adaptateur VGA/DVI?
ou pas toujours?
ou jamais?
-2- Peut-on faire du bi-écran (1 écran CRT + 1 écran LCD) en ajoutant par exemple un adaptateur spécifique avec une carte graphique ne disposant que:
 d'une sortie Composite,
 d'une sortie S-Vidéo,
 d'une sortie VGA (15pins)
n°3890882
F18
Posté le 22-02-2005 à 13:35:45  profilanswer
je sais pas pour ça faudrais que tu te renseignes dans un magasin
http://img129.exs.cx/img129/9447/vga6yg.th.jpg http://img128.exs.cx/img128/7541/vga23mu.th.jpg
Message édité par F18 le 22-02-2005 à 13:43:32
n°3890886
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 22-02-2005 à 13:36:35  profilanswer
je ne crois pas mais je me trompe peut être en tout cas l'inverse est possible oui
Message édité par hacktheworld4ever le 22-02-2005 à 13:36:53
ciao l'artiste ©
n°3890890
F18
Posté le 22-02-2005 à 13:38:51  profilanswer
ecran TVLCD que j'ai il a qu'un port DVI
j'ai du acheter un cable DVI / DVI Car ma carte video a un port DVI
n°3891504
lepisme
Posté le 22-02-2005 à 17:13:45  profilanswer
ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour moi ça...
d'autres réponses svp?
n°3891610
rammstein
Posté le 22-02-2005 à 17:40:43  profilanswer
Il me semble qu'il existe plusieurs types de prises DVI, dont certaines transmettent le signal analogique en plus du signal numérique, donc je répondrai :
1 - le port VGA ne sera jamais converti en numérique, mais si l'entrée dvi accepte le signal analogique supplémentaire, cela peut marcher
2 - le bi-écran serait possible avec les ports dvi ou db15, mais impossible d'utiliser le svideo ou le composite
n°3891654
F18
Posté le 22-02-2005 à 17:53:10  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20050120/overview-connectors.jpg
On peut actuellement trouver six prises DVI différentes sur le marché :
la DVI-D pour des connexions purement numériques en version Single et Dual-Link version ;
DVI-I pour les connexions soit analogiques soit numériques ;
et la nouvelle prise DMS-59 de VESA.
Les constructeurs de cartes graphiques équipent le plus souvent leurs produits de la prise DVI-I Dual-Link, même si ceux-ci n’ont qu’un seul port. Avec un adaptateur, ces prises peuvent aussi être utilisées avec des écrans VGA analogiques.
Message édité par F18 le 22-02-2005 à 17:56:37
n°3891664
F18
Posté le 22-02-2005 à 17:55:11  profilanswer
[quote=3891504,0,5,131317]ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour moi ça...
d'autres réponses svp?[/quote]
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
port ps/2 clavier hsA7V333-raid port ethernet?
Freebox connectée sur ecran lcd dvi possible ?Port infrarouge sur MSI K8T800 Neo FIS2R
conversion ide vers mini ideMagasin d'occasion? (à bordeaux si possible)
Efficacité Zalman VF700 Cu VGA Cooler ?p4p800 pc 4400 possible ?
Recherche adaptateur Molex "standard" -> Molex 4 pins floppyDVD-RW : nombre de réecritures possible/conseillé?
Plus de sujets relatifs à : port VGA ->port DVI = conversion toujours possible grace à adaptateur?
