5229 connectés
  Cmos qui se reinitialie a chaque demarrage <<< PAS classique .....
n°4475008
magiclazy
citation personnelle associé
Posté le 28-11-2005 à 21:36:50  profilanswer
Y bien voila chaque fois que je debranche le cable d'alim jusqu'a que la led s'eteigne  et que je reboot les parametres du bios se sont reinitialiser : la ou est mon gros probleme c'est que j'ai une carte d'acquisition matrox en PCI et une CG en Pcie
et que le parametre par default du first dysplay et en PCI donc .... pas d'image ..
voila si vous avez une solution .....
j'ai changé la pile
flasher le bios
1Go value ram
A8n-sli
WD 120Go caviar
amd X2 4400
matrox x10
merci d'avance
n°4475013
tafid
Posté le 28-11-2005 à 21:39:33  profilanswer
Change la pile de ta carte mere elle doit etre morte.
n°4475018
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 21:41:02  profilanswer
oups j'ai oublié jai testé aussi .... c'est pourquoi je dis pas classique ..
n°4475026
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 28-11-2005 à 21:42:54  profilanswer
Faut pas débrancher l'alim :spamafote:
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4475030
tafid
Posté le 28-11-2005 à 21:44:11  profilanswer
Essai d'enlever toutes les carte inutiles et regarde si le bug est tjs présent.
n°4475031
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 21:45:08  profilanswer
coupure d'electricité d'emmenagement , et autres ... (prise avec interrupteur)
cela m'est impossible de laisser connecté et chaque fois je dois elever la carte matrox pour afficher un signal et changer la config du bios ..
n°4475035
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 21:45:37  profilanswer
je n'ai pas de carte inutiles, que les deux citées ...
n°4475037
tafid
Posté le 28-11-2005 à 21:47:34  profilanswer
quand je disait cartes inutiles je parlai des cartes pas essntielles au bon fonctionnement  du pc, c'est pour voir si c'est une de ces cartes qui pose des pb.
Sinon petite question au passage le pb a tjs été présent ou es ce arrivé récement ?
Message édité par tafid le 28-11-2005 à 21:48:02
n°4475043
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 21:49:02  profilanswer
le probleme a tjrs ete present
je viens de penser je vais tester de debranché le cable en elevant la matrox .. je vais voir sa ...
n°4475055
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 21:51:33  profilanswer
apres test rien ne change ...avec ou sans matrox
n°4475087
tafid
Posté le 28-11-2005 à 22:00:11  profilanswer
ben ecoute la je vois pas trop la pile est bonne d'apres ce que tu as dit donc a priori c'est la carte mere qui a des soucis, a tout hasard mais j'y crois pas trop fait un load setup defaults dans le bios.
n°4475092
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 22:01:41  profilanswer
smirfff a dejà fait
il faut vraiment que je trouve parceque le pc n'est pas pour moi alors enlever et remettre la carte matrox a chaque fois ...
n°4475096
tafid
Posté le 28-11-2005 à 22:02:50  profilanswer
Lorsque tu a passé ta pile au voltmetre elle etait a combien ?
n°4475106
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 22:03:39  profilanswer
j'ai pas tester mais la pile avec laquelle j'ai testé marché tres bien sur une autres cm
n°4475114
tafid
Posté le 28-11-2005 à 22:06:11  profilanswer
peut etre un faut contact au niveau du support de la pile mais la je peut rien affirmer donc a mon avis la cm a un pb.
n°4475117
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 22:07:06  profilanswer
ya un moyen de verifier tout sa parceque mon magasin est a 0km de chez moi alors ...
n°4475118
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 22:07:19  profilanswer
50km sry
n°4475122
tafid
Posté le 28-11-2005 à 22:09:10  profilanswer
a part voir si la pile tiens en place je vois pas comment faire et que le socle soit propre.
En tout cas la désolé je sèche.
Message édité par tafid le 28-11-2005 à 22:10:06
n°4475125
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 22:10:47  profilanswer
bon ben je crois come back au magasin
n°4475132
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 22:12:40  profilanswer
si vous avez une idée vous genez pas ..
n°4475134
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 22:13:01  profilanswer
merci quand meme tafid
n°4475139
tafid
Posté le 28-11-2005 à 22:14:06  profilanswer
de rien
a tout hasard verifi le montage de ta carte mere on sais jamais
n°4475142
magiclazy
Posté le 28-11-2005 à 22:14:55  profilanswer
oki
n°4475276
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 28-11-2005 à 22:59:02  profilanswer
Verifie aussi que le jumper soit bien positionné (essaye de le bouger sur l'autre position)
pb demarrage crate asrock k7vt4a proProb. Demarrage PC - Alim Défectueuse?
Mdp Bios et petit probleme de demarrage[Urgent] Plantage au démarrage !
Problème de démarrage bizarresupprimer démarrage SATA raid sur ASUS A7N8X-E deluxe
Pb démarrage carte mère P6BAP-A+Demarrage PC qu'apres "reset" de l'alim !
Démarrage puis arrêt du pc...Problemes au demarrage (lecteur cd + écran noir)
Plus de sujets relatifs à : Cmos qui se reinitialie a chaque demarrage <<< PAS classique .....
