4139 connectés
  T°C CM > CPU est-ce normal ? (p4p800)
n°3102310
thibaultvi​sse
Posté le 30-03-2004 à 11:06:31  profilanswer
j'ai une P4p800 avec un 2,8C@3,2 surmonté d'un thermalright SP-94 avec noiseblocker SE2, le tout dans un superlanboy avec deux 120 avant arriere.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi la température de mon cpu est toujours inférieure à celle du chipset (ce n'est pas une inversion de mbm j'ai verifié en burn).
Par exemple, là je lis un mp3, et j'ai 37/44 et en idle 31/40.
Le rad du chipset est en effet brulant. Mais ça ne faisait pas ça avant, c'est venu soudainement quand j'ai changé le ventilo du rad du proco de sens. Mais après, même en le retournant, j'ai le même problème.
Est-ce que je devrais baisser le voltage du chipset (qui est au max), où est ce que c'est une température qui n'est pas problèmatique ?
n°3102356
Space_soul
Posté le 30-03-2004 à 11:33:00  profilanswer
Met un ptit ventilo dessus ...
n°3102390
cheetwoox
Posté le 30-03-2004 à 11:54:04  profilanswer
Je savais pas qu'il y avait des sondes dans les chipset maintenant !
T'es sur que c'est pas le boitier et le processeur et qu'il seraient inversées ?
n°3102399
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-03-2004 à 11:58:44  profilanswer
[:plusun] :jap:  je pense aussi
n°3102416
thibaultvi​sse
Posté le 30-03-2004 à 12:12:42  profilanswer
Si c'est la temp boitier, mais elle est pas inversée j'en suis  sur: la temp du proco en burn monte bcp plus rapidement et plus haut.
Mais je vois pas comment la temp du boitier peut etre à 40 en idle alors que le proco est à 30...
n°3102452
thibaultvi​sse
Posté le 30-03-2004 à 12:37:02  profilanswer
mmm
n°3102530
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 30-03-2004 à 13:14:44  profilanswer
laisse ouvert ton boitier pour tester ;)
n°3102575
Boba_Fett
Posté le 30-03-2004 à 13:39:41  profilanswer
Sur les Abits il y a 3 sondes :
Le CPU (interne au core)
La carte mère
La partie alimentation avec les Mofset etc...
Donc à mon avis ce que tu prends pour la t° de ta CM c'est la température de tes mosfets car ceux ci chauffent bcp et c'est normal.
n°3102579
thibaultvi​sse
Posté le 30-03-2004 à 13:41:57  profilanswer
C'est quoi un Mofset ? les rad de l'alim ?
Oui comme c'est une tagan ce serait logique qu'elle chauffe.
Mais par contre, je ne comprend pas pourquoi avant cet indicateur était à 30° et qu'il est maintenant à 40°....
n°3102586
Boba_Fett
Posté le 30-03-2004 à 13:46:36  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi mais si c'est comme sur les Abit ben c'est la partie "alim" où il y a les mosfets et les gros condos prés du socket qui est mesurée.
n°3102594
thibaultvi​sse
Posté le 30-03-2004 à 13:48:47  profilanswer
Le truc le plus étrange, c'est que je viens de me rendre compte que j'avais remis mon cpu à 2,8 et que tout les voltages étaient standard.
J'avais donc des températures plus basses en o/c !
n°3102638
crane
Mort de soif !
Posté le 30-03-2004 à 14:21:21  profilanswer
Idem que toi
CPU 23 (watercooled)
Chip 34 (normal)
n°3102646
thibaultvi​sse
Posté le 30-03-2004 à 14:24:02  profilanswer
Ah. c'est chelou :)
Mystere à jamais insoluble ?
n°3102655
crane
Mort de soif !
Posté le 30-03-2004 à 14:26:52  profilanswer
En fait il me semble que les chip intel sont connu pour chauffer pas mal. Si ta temp a augmentée d'un coup, regarde que tu n'ai pas deplacer un peu le rad du chip en bougeant celui du cpu.
Sinon autre solution, enlève le rad, vire le chewing-gum thermique et remet de l'arctic silver ou un truc du genre
n°3102657
crane
Mort de soif !
Posté le 30-03-2004 à 14:27:21  profilanswer
PS tu règle ou le voltage du chipset ? pas trouvé ca sur ma p4p800...
n°3102666
graben2000
un grabi par ci par là...
Posté le 30-03-2004 à 14:32:32  profilanswer
Effectivement, moi mon chipset ( Abit KD7 ) monte à 50 ° parfois sans cpuidle =)
AVec il dépasse pas 35°  :D
n°3102673
crane
Mort de soif !
Posté le 30-03-2004 à 14:35:23  profilanswer
heu... cpuidle c'est pas uniquement pour le proc ?
n°3102681
graben2000
Posté le 30-03-2004 à 14:37:21  profilanswer
la version que j'ai ( cpuidle 6 pro ) marche pour les chipset, pros et meme chip son via il me semble...
n°3102682
thibaultvi​sse
Posté le 30-03-2004 à 14:37:27  profilanswer
Cpuidle ça fait tout baisser parce que le proc baisse.
C'est dans le meme menu que celle du cpu
n°3102683
crane
Mort de soif !
Posté le 30-03-2004 à 14:37:47  profilanswer
lol... on apprend tout les jours !
Asus P4P800 Dlx : Beep de démarrage !p4p800 deluxe et ces options Bios.
gros problèmes avec l'asus 9600 XT sur p4p800p4p800 , probleme de ressources avec le raid 6410 et le 1394 ohci
PROBLEME AVEC ASUS RADEON 9600 XT SUR P4P800Changement de CPU
P4P800 SE : demarrage automatique ?Quel CPU pour une A7V8X ???
p4p800Mon cpu est mort ??? [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : T°C CM > CPU est-ce normal ? (p4p800)
