8401 connectés
  Pas de pins pour Clear CMOS ? JBAT1 tout plat sur MSI B450M Mortar Max
n°10699095
brokenarro​w79
Posté le 10-02-2020 à 16:42:32  profilanswer
Bonjour
Je souhaite effectuer un Clear CMOS sur ma carte mère (modèle : MSI B450M Mortar Max).
Je voulais utiliser un tournevis plat entre les 2 pins pendant qq secondes.
Problème : je ne vois pas de pins sur le JBAT1.
Il y a juste un petit rectangle plat en métal, comme visible sur la photo :
https://ibb.co/C0TCRhf
Quelqu'un sait comment marche ce genre de JBAT1 ? Je suis perplexe...
Pour info, je mets également les instructions du manuel de la CM :
https://ibb.co/Xb1dTDT
Eux ils parlent de couvercle de cavalier, mais bon, ça ne change rien, je ne vois pas comment l'utiliser sur ce JBAT1.
Merci d'avance si quelqu'un sait comment s'y prendre avec ce type de matériel !
Bon après-midi
Message édité par brokenarrow79 le 10-02-2020 à 16:49:53
n°10699097
kabyll
Posté le 10-02-2020 à 16:45:11  profilanswer
en effet...
apres chez MSI ils font parfois des manuels "génériques", pas forcement adaptés a chaque carte mere
sinon tu débranches le cordon de l'alim, tu retires la pile et t'attends qqs minutes, ca devrait faire pareil
n°10699111
brokenarro​w79
Posté le 10-02-2020 à 17:09:43  profilanswer
Oui, tu dois avoir raison pour le manuel.
En effet, sans plus de certitudes que ça sur ce JBAT1, je vais me contenter de la pile...
n°11118362
ze m't
Posté le 28-04-2022 à 22:23:20  profilanswer
Tu as du résoudre ton soucis, mais si ça peux servir à quelqu'un le clear cmos est 2 cm sous l'inscription JBAT1, proche du bord de la carte mère.
Deux petits pin classique pour cavalier. un tournevis coincé entre 5 et 10 secondes, et ça roule :)
 Ma gallerie Flickr
n°11118363
zonka
x58 forever!
Posté le 28-04-2022 à 22:24:10  profilanswer
sinon retire la pile c'est pas plus mal....
[RESOLU] Présentation et... problème carte MSI Z77A-GD65[RESOLU] MSI Z390 Tomahawk + Corsair Vengence (CMU16GX4M2A2666C16R)
BIOS corrompu MSI X99S XPOWER[resolu] Ez Debug CPU LED - MSI Gaming plus Max
MSI B450 A-PRO ne reconnait pas ma RAMventilation RTX 2060 MSI
Msi trident A mini itx peut on faire mieuxMàJ du bios de la carte mère MSI B450M-A PRO MAX avec M-Flash
Plus de sujets relatifs à : Pas de pins pour Clear CMOS ? JBAT1 tout plat sur MSI B450M Mortar Max
