2914 connectés
  MàJ du bios de la carte mère MSI B450M-A PRO MAX avec M-Flash
n°10689339
ChPr
Posté le 21-01-2020 à 15:42:57  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acheter une carte mère MSI B450M-A PRO MAX que j'équipe d'un processeur RYZEN 3 3200G.
Je souhaite faire la MàJ du bios avec la méthode M-FLASH, mais la description qui en est faite sur le site MSI ne me paraît pas claire. Il est dit :
Les utilisateurs qui téléchargent les BIOS à partir de cette page (sans utiliser Live Update) doivent se servir de l'utilitaire de flash inclus dans le fichier téléchargé, lors de la mise à jour du BIOS. ...
Ce que j'ai téléchargé sur le site, est le fichier zip de la version 7C52v33 qui contient deux fichiers "7C52v3x.txt" et "E7C52AMS.330".
Ma question : est-ce ce que MSI appelle "l'utilitaire de flash" est le fichier "E7C52AMS.330" et si oui, doit-il être dans son répertoire "7C52v33" ou bien doit-il être à la racine de la clé USB ?
Sinon, que faut-il faire ?
Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà fait cette manip et est-ce risqué ?
Cordialement.
Pierre
n°10689513
apellyab
Posté le 21-01-2020 à 20:04:23  profilanswer
moi je l’ai fait avec Q-flash dans le bios directement
n°10689562
artouillas​sse
Posté le 21-01-2020 à 21:07:51  profilanswer
Bonjour
Il faut juste mettre le fichier "*.330" à la racine d'une clé USB formatée en FAT32.
Par contre le BIOS se met à jour pour une bonne raison, pas juste parce que l'envie te prend de le mettre à jour, j'espère que tu en as besoin.
Il y a des risques de "bricker" le BIOS et que ton PC ne démarre plus, donc si ce n'est pas pour résoudre un problème, ne le mets pas à jour.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10689564
freetronic
Posté le 21-01-2020 à 21:09:58  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
+100
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10689610
zonka
x58 forever!
Posté le 21-01-2020 à 22:23:25  profilanswer
n°10689709
ChPr
Posté le 22-01-2020 à 10:01:08  profilanswer
... Il faut juste mettre le fichier "*.330" à la racine d'une clé USB formatée en FAT32.
Bien.
... Par contre le BIOS se met à jour pour une bonne raison, pas juste parce que l'envie te prend de le mettre à jour, j'espère que tu en as besoin. ...
Je n'ai pas encore installé ma carte mère et donc je ne connais pas sa version de BIOS, Comment peut-on la connaître ?
Sur les deux dernières versions, selon le site MSI, il est dit qu'elles améliorent le "system boot up time". Maintenant, si c'est seulement pour gagner une poignée de secondes ...
... Il y a des risques de "bricker" le BIOS et que ton PC ne démarre plus, donc si ce n'est pas pour résoudre un problème, ne le mets pas à jour.
Ces risques sont dus à quoi ? mauvaise clé USB, technique de flashage foireuse, ... ?
zonka a écrit :
Surtout avec MSI.....
Des expériences vécues, relevées ...
Cordialement.
Pierre.
n°10689714
artouillas​sse
Posté le 22-01-2020 à 10:06:11  profilanswer
Aucune idée du gain que tu peux obtenir ni s'il existe pour de vrai, par contre le risque d'un flash raté existe bel et bien.
Bref, tu as une carte "MAX", elle est déjà à jour pour supporter un Ryzen 3000 = pas besoin de mise à jour.
n°10689740
zonka
x58 forever!
Posté le 22-01-2020 à 10:55:37  profilanswer
Il y a un nombre conséquents de posts sur le forum avec flash de Bios raté sur MSI, même avec le bon Bios, même avec flash par clé USB dans les règles etc = si ça fonctionne  ne touche à rien.
Message édité par zonka le 22-01-2020 à 10:56:00
n°10689896
ChPr
Posté le 22-01-2020 à 15:52:08  profilanswer
artouillassse, zonka, je vais sagement me ranger à votre avis.
Cordialement.
Pierre
Reconnaissance d'un écran par une carte mèreCarte mère AM4 avec port legacy PCI ?
quelle carte graphique sur pc bas de gammeProblème carte graphique ?
carte graphique hs ?carte graphique nvidia gt 1030 compatible écran 144hz ?
Court circuit carte graphiqueMicro faible / Problème de carte son ?
Plus de sujets relatifs à : MàJ du bios de la carte mère MSI B450M-A PRO MAX avec M-Flash
