4685 connectés
  mon claver et souris reste allumer quand mon pc est eteint
n°6948328
kalach93
Posté le 07-05-2009 à 14:24:09  profilanswer
:cry: J'ai une souris et clavier qui est branché par usb,  Cette souris est transparente, on voit les composants à l'intérieur et elle met une couleur bleu et rouge quand elle est allumée.
Le problème, c'est que depuis que j'ai remplacer mon ancienne carte mère par une Carte mère MSI K9N Neo-F V2.  la souris reste allumée même lorsque le pc est éteint.
je peu l'éteindre  en coupant l'alimentation par le bouton derrière 0/1, mais c'est pas très efficace de faire sa tous le temps
Quelqu'un a t-il déjà eu le même type de blem?
Comment expliqué le fait qu'un PC éteint est censé "couper" les alimentations des ports usb et que dans mon cas ,ma souris reste allumée ???
j'ai essayer de le régler le BIOS mais j'arrive pas
merci d'avance
n°6948357
TOZY
Posté le 07-05-2009 à 14:51:26  profilanswer
ca ne vas pas beaucoup t'aider mais c'est bien dans le bios que tu trouvera ta solution, j'ai déjà eu ce problème que j'ai résolu en changeant un jumper de position (par contre c'était il y a longtemps), MAIS ta carte mère ne posséde pas ce jumper pour changer le mode de fonctionnement des ports USB.
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus.
n°6948371
yf38
Posté le 07-05-2009 à 15:08:04  profilanswer
Sur certaines cartes mères mères ils n'ont rien trouvé de mieux que de conserver cette alimentation, semble-t-il parce que certains s'en servent comme chargeur de batterie.
Une chose de plus à vérifier avant d'acheter une carte mère.
Essaye peut-être de changer de port, ils n'ont peut-être pas fait çà pour tous.
n°6948382
sdavids
Posté le 07-05-2009 à 15:14:41  profilanswer
il faut trouver les ports alimenté en permanence en 5v de ceux qui ne sont pas alimenté
n°6948423
Bigchef
Gestionnaire de Cas Sociaux
Posté le 07-05-2009 à 15:52:46  profilanswer
Ou plus simple, choisi une multiprise avec bouton marche arret. Moi cela me permet de tout couper d'un coup et de proteger mon installation sans debrancher la prise à chaque orage par exemple.
n°6948439
yf38
Posté le 07-05-2009 à 16:04:03  profilanswer
Et je viens de mesurer sur le mien, PC "éteint" c'est 11,5W consommés à la prise de courant, rien que la tour, sans écran.
Alim Corsair VX450 et rien de spécial dans le PC sur 5V standby.
J'ai une multiprise avec interrupteur, et protection antifoudre, tant qu'on y est, mais je préfère de toutes façons couper
pendant les orages.
Message édité par yf38 le 07-05-2009 à 16:16:06
Ma souris reste allumée... même pc éteintimpossible d'installer ou de lancer un OS (se charge puis s'éteint)
Problème de souris mx400PC qui s'éteint lors d'ajout d'un DD sata
clavier et souris non alimenté..Nouvelle config s'éteint toute seule
pc qui s'éteint et se rallume 2sec aprèsWindows s'éteint normalement mais la tour reste sous tension
Plus de sujets relatifs à : mon claver et souris reste allumer quand mon pc est eteint
