3421 connectés
  pc qui s'éteint et se rallume 2sec après
n°6929094
hqn
Posté le 21-04-2009 à 21:33:57  profilanswer
bonsoir, j'ai changé de config il y a 2mois :
e5200 sur une asus p5ql pro, 4go de gskill et une hd4870512 et mon pc s'éteint et ce rallume tout de suite après et cela, toujours quand je play à wow.
Mais c'est bizarre sa m'arrive vraiment rarement genre 1fois par semaine, j'ai pensé à une surchauffe mais le proc est même pas à 45  et la cg en dessous de 60 sinon mon pc n'est pas oc je pense donc que le problème viens de mon alim qui a un certain âge : ocz modstream 450w
 c'est plausible non ?
n°6929106
Dieggg'
Posté le 21-04-2009 à 21:42:34  profilanswer
Il y a peut être une chance que ça soit ton alim effectivement. Les températures que tu donnes c'est en idle ou en burn ?
n°6929140
hqn
Posté le 21-04-2009 à 22:01:23  profilanswer
en burn le cpu dépasse pas les 50 et la cg 60
n°6929142
Dieggg'
Posté le 21-04-2009 à 22:05:12  profilanswer
Bah c'est correct niveau températures. Tu as moyen d'essayer une autre alim ?
n°6929150
hqn
Posté le 21-04-2009 à 22:09:48  profilanswer
non, mais je pense acheter une corsair 550 mais j'aimerais être casi sur ue le problème vient bien de l'alim :/
n°6929156
Dieggg'
Posté le 21-04-2009 à 22:13:25  profilanswer
Bah faut voir, si ça plante avec d'autres programmes (j'entends par là des jeux gourmands ou des programmes de test de stabilité) c'est sans doute un problème matériel. Je vois pas trop ce qu'on peut remettre d'autre en cause, peut-être la ram mais j'en doute. Tu veux dire quoi par un certain âge pour l'alim ?
n°6929162
hqn
Posté le 21-04-2009 à 22:17:57  profilanswer
3 ou 4ans je ferais un occt demain pour voir si sa reboot .
n°6929163
Dieggg'
Posté le 21-04-2009 à 22:19:48  profilanswer
Ah oui quand même elle est pas née de la dernière pluie :d
Dans tous les cas ça fera pas de mal de la changer, et si c'est pas ça, ya le délai de rétractation sur tout bon site de vpc qui se respecte [:spamafote]
n°6929169
hqn
Posté le 21-04-2009 à 22:24:45  profilanswer
oui le délai est 2semaine c'est sa ?
n°6929172
Dieggg'
Posté le 21-04-2009 à 22:27:05  profilanswer
Euh c'est une semaine sur ceux ou je commande.
Windows s'éteint normalement mais la tour reste sous tensionEcran qui s'éteint, bug carte graphique: ma solution
Montage d'un pc => Le pc s'éteint apres 2-3min[URG] pc eteint apres quelque seconde
ordi s'éteint tout seulBug: PC bipe 3 fois et s'éteint violament. Virus ?
probléme d'alimentation sur nouvelle configurationToshiba A100 il s'éteint tout seul apres 1 minute
Led vert éteint, ordinateur en panne !Ordinateur : led vert d'alim éteint !
Plus de sujets relatifs à : pc qui s'éteint et se rallume 2sec après
