4685 connectés
 Page :   1  2  3
choix de ventirad pour mon proco 3200+
n°3380486
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 00:38:06  profilanswer
flasher le bios ok
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
n°3380488
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 00:38:32  profilanswer
tu l'as trouver où ton nouveau bios stp ?
n°3380489
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:38:49  profilanswer
pour la temp critique ds le bios,je ne me rappelle plus . je vais rebooter pour voir ca .
n°3380490
cassoux
Posté le 01-08-2004 à 00:39:09  profilanswer
ya un gars sur ce topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5993-1.htm (je sais plu qui) qui est retourné a son magazin et ils ont fait un echange
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°3380495
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:40:29  profilanswer
attends une seconde stp ,je vais d'abord rebooter pour voir le bios . les options ne change pas par rapport au tien
Message édité par chris25fr le 01-08-2004 à 00:41:19
n°3380499
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 00:41:42  profilanswer
ok merci chris25fr
n°3380521
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:54:31  profilanswer
bon,j'ai pas trouvé . en tout cas ds le mien , on ne peut pas regler cette temp critique . ou j'ai pas vu .
tu vois en rebootant,je me suis retrouve avec des temp comme les tiennes cad 61 au repos .
a force de rebooter,j'ai des temp plus basse .
n°3380523
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 00:55:38  profilanswer
et t'as réglé comment le problème alors ???
n°3380526
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:59:17  profilanswer
c'est simplement que c'est un bios beta (ca veut dire qu'il a encore des defauts . a force de rebooter, les bonnes temps finissent par arriver )
pou etre plus precis ,le newcastle envoit un faux numero de reconnaissance a la carte mere. mais c'est un bug intermittant .
donc au bout de 3 ou 4 fois en general ,le bios beta finit par trouver la bonne temp .
sinon , mon bios est le 1.81 B . mais pour le retrouver c'est pas evident
n°3380531
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 01:00:43  profilanswer
je porrais te l'envoyer si tu veux . mais il faut que j'arrive a le retrouver et il ne resoud que PARTIELLEMENT le probleme .
n°3380534
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 01:03:46  profilanswer
de plus ,pense a activer le cool n quiet . c'est une fonction de l'athlon 64 qui fait baisser beaucoup la temp .
n°3380539
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 01:07:43  profilanswer
n°3380553
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 01:14:58  profilanswer
bon voila le lien
http://forum.msi.com.tw/thread.php [...] 435&page=1
tu verras un lien ds la page avec le numero 1.81 .
fais gaffe ,c'est a tes risques et peril .
mais verifies quand meme ton radiateur en mettant la main dessus . s'il est completement froid ou bouillant , c'est que la,il ya vraiment un danger .
mais c'est vrai que c'est la merde cette histoire de temp a la con . faut savoir que asus par ex a resolu completement le probleme du bug du newcastle mais pas msi .
le lien que je t'ai donne en haut provient du forum anglais msi .
et si tu flash lit la notice . faut pas faire n'importe quoi ,ca peut etre dangereux .
je ne veux pas etre responsable si tu as des problemes . c'est juste des suggestions .
n°3380584
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 01:49:48  profilanswer
bond ,tu as disparu ?
bon, a plus tard peut etre .
bye
n°3380590
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 01:55:59  profilanswer
merci de tes info
je vais essayer demain de changer le driver de mon bios et de mettre en cool n quiet
je vais mettre la version ké donné dans ton lien
n°3380828
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 11:09:31  profilanswer
chris25fr t'as flashé comment le bios ???
n°3381144
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 13:18:35  profilanswer
j'ai flashé et ça marche nikel
merci bien !!
n°3381210
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 13:56:23  profilanswer
moausi bof'
mon système est instable maintenant
je lance ut 2004 je joue kelkes temps puis paf ça plante
pffffff
n°3381619
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 17:37:07  profilanswer
remet le 1.7 si ca va pas .
n°3381752
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 18:22:10  profilanswer
ouais mais si je le fais après j'aurai le problème des températures lol
vivement kils sortent une vraie version :)
n°3381760
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 18:24:27  profilanswer
c'est un vrai probleme.
mais chez moi, ca marche pas trop mal ce bios beta . bizarre
Message édité par chris25fr le 01-08-2004 à 18:24:53
n°3381768
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 18:28:14  profilanswer
tu joues à UT 2004 ?
n°3381809
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 18:43:02  profilanswer
non. je ne joues pas du tout mais j'aimerais bien .
j'ai une CG trop ancienne : matrox g400 16 MO
n°3381926
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 19:29:24  profilanswer
ben moi je peux pas jouer ça plante !!
n°3382356
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 22:55:12  profilanswer
bizzarre je plante ke lorsque je joues à des jeux genre frozen throne ou UT 2004
j'ai lancer Toast et, mis en High puis je l'ai laissé tourné pendant 15minutes et ça a pas planté !!
j'ai testé lma carte graphik' sur l'ordi de mon frêre est il planté pas.............
la suite de mes investigations demain :(
n°3382361
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 22:58:57  profilanswer
cela ne le faisait pas avant ? avec l'autre bios ?
n°3382459
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 23:31:00  profilanswer
si avec l'autre bios aussi je plantait
mais j'avais pas test le toast !!
n°3382524
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 23:58:51  profilanswer
test ta memoire avec memtest . tu as quelle alim :  puissance et marque ?
Message édité par chris25fr le 01-08-2004 à 23:59:05
n°3382553
Bad Bond
Agent #003
Posté le 02-08-2004 à 00:13:36  profilanswer
demain je testerai ma mémoire
sinon mon alim c'est du noname 300Watt
n°3382617
chris25fr
Posté le 02-08-2004 à 00:49:02  profilanswer
bon .
une alim 300 W est completement insuffisante pour un athlon 64 . je te le signale au passage .
le minimum minimum doit etre de 350 W . de plus,le prends pas mal ,mais les alim no name sont tres souvent de mauvais qualités .
elles ne delivrent pas les tensions suffisantes .
je ne peux pas etre sur a 100 % mais le probleme vient peut etre de ton alim .
faut que tu essayes une autre alim absolument (mini 350 w et si possible de marque)
et puis si ca marche pas, faudra essayer d'autre pistes .
bon,je crois que pour aujourd'hui c'est deja pas mal .
mais si tu as d'autres questions,n'hesites pas .
Message édité par chris25fr le 02-08-2004 à 00:50:39
n°3382658
Bad Bond
Agent #003
Posté le 02-08-2004 à 01:07:32  profilanswer
tain je pensais pas ke l'alim pouvait faire planter l'ordi
merci bien je vais test pour voir !!
n°3382672
chris25fr
Posté le 02-08-2004 à 01:14:02  profilanswer
y a beaucoup beaucoup de chance .
amd preconise un minimum de 350  W pour ton proc . j'ai le meme et jamais je mettrai une 300W ,tu peux me croire .
et au dela de ca, une alim ,surtout quand elle est no name ,peut se fatiguer et apres ,tu peux avoir un comportement bizarre de ton pc.
n°3382677
Bad Bond
Agent #003
Posté le 02-08-2004 à 01:16:32  profilanswer
ouais mais il plante ke lorsque je joues à ut 2004 ou frozen throne...
si ça viendrait de l'alim ça ne devrait pas plutot juste éteindre l'ordi pas besoin kil plante......?
mais bon je testerai !!
n°3382684
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 02-08-2004 à 01:19:11  profilanswer
Pourquoi pas un Thermalright?
n°3382685
chris25fr
Posté le 02-08-2004 à 01:19:29  profilanswer
faut tester . fais toi preter une alim si tu peux .
non,une alim qui flanche ne signifie pas forcement que le pc s'eteint.
faut y aller etape par etape
n°3382686
Bad Bond
Agent #003
Posté le 02-08-2004 à 01:19:53  profilanswer
jergolu skoi un Thermalriht ?
n°3382689
chris25fr
Posté le 02-08-2004 à 01:21:14  profilanswer
je ne sais pas ce que c'est non plus ?
n°3382690
jergoku
Posté le 02-08-2004 à 01:21:33  profilanswer
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 65123.html
Si avec ça ça chauffe toujours y'a un problème autre part ...
PS: Il faut ajouter un ventilateur de 80mm ou plus ( normal )
Message édité par jergoku le 02-08-2004 à 01:27:19
n°3382699
Bad Bond
Agent #003
Posté le 02-08-2004 à 01:27:02  profilanswer
jergoku le chauffage c'est plus le problème apparement mais, merci de ton aide
je devrai peut être renommé le topic lol
n°3382702
jergoku
Posté le 02-08-2004 à 01:27:43  profilanswer
Ah désolé :lol:
n°3382709
jergoku
Posté le 02-08-2004 à 01:29:59  profilanswer
D'après tes problèmes je pencherais plutôt pour la mémoire.
Je ne pense pas que sinon tu puisses booter dans windows écran allumé et fonctionnel. Mais bon, y'a tellement de problème différents now... :sarcastic:
Message édité par jergoku le 02-08-2004 à 01:30:37
 Page :   1  2  3
Choix entre deux boitiersChoix de config pour montage video?
corsair xms 3200 XL en dual(2*512) et pc 3200 samsung 512 helpChoix marque SDRAM DDR
Choix de Mobo,Procco,carte graph,.....pour 1000 euros environ[sasfépu] ou trouver un ventirad efficace pour celeron 300A slot1
Choix de RAM : Corsair TwinX1024-3200C2 ou TwinX1024-3200XLchoix difficile de CG...
Help me : Synchronisation proco / ramCalcul pour choix de l'alim'
Plus de sujets relatifs à : choix de ventirad pour mon proco 3200+
