5384 connectés
  choix de ventirad pour mon proco 3200+
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°3380078
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-07-2004 à 21:29:57  profilanswer
'lut
j'ai mon processeur, ki est un AMD 64 3200+, ki chauffe beaucoup
la journée je suis à 65°C sans rien faire (en idle)
on m'a conseillé de changer mon ventirad(ki était celui livré avec le processeur : celui d'origine)
mais j'hésite entre 2 ventirad, lekel choisir ??
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023365.html
ou
http://www.e-network.fr/catalog/pr [...] p?pID=4198
ou
un autre si vous avez une idée
merci d'avance :D
C'est dans les moments où on a les plus grands défis, qu'on doit tricher encore mieux que d'habitude. - M. Cartmanez
n°3380079
toto_67
Posté le 31-07-2004 à 21:32:14  profilanswer
7000a-alcu suffit et - lourd
n°3380081
dolan
Made in madinina
Posté le 31-07-2004 à 21:32:41  profilanswer
Prends le tout cuivre... vu que la diff de prix est minime...
Message édité par dolan le 31-07-2004 à 21:33:41
n°3380083
dolan
Made in madinina
Posté le 31-07-2004 à 21:33:16  profilanswer
Tu as deja deux avis divergeants... :D
Bonne chance
n°3380084
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-07-2004 à 21:33:56  profilanswer
n°3380087
toto_67
Posté le 31-07-2004 à 21:34:33  profilanswer
n°3380089
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-07-2004 à 21:36:14  profilanswer
dolan lekelle des 2 tout cuivre au fait ??
n°3380090
toto_67
Posté le 31-07-2004 à 21:37:13  profilanswer
7000a-cu -> cuivre
7000a-alcu -> cuivre+alu
n°3380094
nexeg
Posté le 31-07-2004 à 21:39:18  profilanswer
fait gaffe si tu mets le tout cuivre il est tres lourd (hors norme) donc il faudra y penser pour tout déplacement du pc et ne pas abimer le socket.
n°3380103
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-07-2004 à 21:44:10  profilanswer
keske tu veux me dire par rapport au poid ??
n°3380108
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-07-2004 à 21:47:27  profilanswer
skoi la différence entre les 2 au fait :
Zalman CNPS 7000 A CU
et
ZALMAN CNPS7000B-Cu
n°3380123
nexeg
Posté le 31-07-2004 à 21:55:44  profilanswer
Le tout cuivre fait quand même plus de 750 grammes le tout sur un socket et une carte même assez fragile posé en verticale.
Si ton pc est trimbalé dans une voiture par exemple ca risque de faire des dégats.
n°3380126
M-Trdk
Posté le 31-07-2004 à 21:59:06  profilanswer
dégats à coups sur ^^"
Je te conseilles fortement le al-cu moi aussi.
n°3380129
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-07-2004 à 21:59:55  profilanswer
ah oui merci j'y avais pas pensé
n°3380133
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-07-2004 à 22:00:35  profilanswer
e si je le pose mon boitier à la verticale dans ma voiture :D ??
n°3380317
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-07-2004 à 23:14:13  profilanswer
:bounce:
n°3380358
M-Trdk
Posté le 31-07-2004 à 23:27:08  profilanswer
oublie quand meme :p
Rien que de le transporter dans ta voiture y'a des gros risques :d
Ah moin que tu démontes tlt le rad quand tu déplaces ton pc (c'est chiant ça)
Serieu tu verras pas beaucoups de diff entre le cu et le alcu, ou sinon tu peux prendre un sp97 + Se2 (la tu pouras le bouger sans probleme :))
n°3380369
p'tit rik
Posté le 31-07-2004 à 23:29:43  profilanswer
[:bad bond]
n°3380377
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 31-07-2004 à 23:32:12  profilanswer
Prends le 7000B AlCu, il est moins cher ke le Cu, et moins lourd et aussi performant kasiment (pas de koi justifier 20 € de plus pour le Cu :/)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
La différene entre le 7000A AlCu et le 7000B AlCu ce ke la version B supporte plus de plate formes (socket plus nombreux supportés) :)
Message édité par starconsole le 31-07-2004 à 23:32:58
n°3380378
le Kalilou
Denise...
Posté le 31-07-2004 à 23:32:25  profilanswer
Pour mon 3200+, j'ai un Zalman 7000A Cuivre et je suis à 50°C en idle, quand ils fait 33°C dehors...
" Je vais mourir comme j'ai toujours vécu. Au dessus de mes moyens... "
n°3380388
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 31-07-2004 à 23:35:29  profilanswer
+1  :hello:
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3380402
Bad Bond
Agent #003
Posté le 31-07-2004 à 23:43:36  profilanswer
ok merci
n°3380420
cassoux
Posté le 31-07-2004 à 23:57:35  profilanswer
j'ai un tout cuivre, pour le transport en voiture et j'ai ai fait pas mal depuis avril (1000km facile), je met l'UC a plat (CM horizontale avec le proc sur le dessus) et pas de pbs
d'ailleurs a chaque fois que je le transporte, meme a la main, il est dans cette position, j'ai un peu peur que en etant vertical il s'arache :lol:
sinon, en utilisation, il est debout biensur :p
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°3380421
chris25fr
Posté le 31-07-2004 à 23:58:28  profilanswer
bad bond .
ta temperature n'est pas du tout normal .
( j'utilise le ventirad fourni avec mon athlon 64 3000+ et il refroidi tres correctement)
2 possibilites d'apres moi,
soi tu as mal monté le ventirad .mauvais contact ou a l 'envers
( mais je ne pense pas parce qu'il est tres facile a monter)
soi tu as un athlon 64 NEWCASTLE . (tu peux le verifier avec cpu z )
il a un beug au niveau de la temperature . cad qu'il surestime probablement la temp de 20 degres. je sais je l'ai .
pour moi , cela ne peut etre en aucun cas la faute de ton ventirad d'origine (a moins que tu en ais eu un de cassé)
voila
Message édité par chris25fr le 01-08-2004 à 00:04:02
n°3380424
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 00:00:28  profilanswer
merci chris
n°3380426
starconsol​e
Posté le 01-08-2004 à 00:01:19  profilanswer
de toute façon vu ce ke donne le ventirad AMD d'origine, un changement ne fera ke du bien :)
n°3380428
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:02:03  profilanswer
essayes cpu z s'il te plait et donnes moi la reponse quand tu pourras .
n°3380430
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:03:37  profilanswer
starconsole .
moi avec le ventirad d'origine
35 en idle
47 a fond la caisse.
et il fait chaud ds ma chambre. en plus,il est thermoregulé .
en fait,il est tres correct bien qu'il y ait mieux.
n°3380435
starconsol​e
Posté le 01-08-2004 à 00:07:38  profilanswer
oui, surtout nivo silence :whistle:
n°3380438
cassoux
Posté le 01-08-2004 à 00:09:08  profilanswer
ah, j'avais pas vu que c'était un A64, oui certain A64 ont des bug de temperature
m'enfin, moi avec motherBoard Monitor, il me met la temperature normale
si je lance pas MBM, je suis a 60° en idle et des que j'utilise le proc et qu'il monte a 70° reset (protection a 70°...)
avec MBM, je suis a peine a 34° en ce moment en idle (voir ma temp sur la page de mes config dans ma signature) (54° en full)
vla, j'ai ce matos depuis avril
EDIT:
il fait 29-30° dans ma chambre
Message édité par cassoux le 01-08-2004 à 00:12:30
n°3380442
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:10:19  profilanswer
tres silencieux parce que je l'ai bloque au niveau le plus bas grace au logiciel corecenter . ca veut dire en plus que j'ai ces temps avec la rotation la plus basse du ventirad .
pas mal en plein ete je pense
Message édité par chris25fr le 01-08-2004 à 00:11:11
n°3380448
cassoux
Posté le 01-08-2004 à 00:15:31  profilanswer
ouais trop fort ce proc :)
n°3380451
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:18:29  profilanswer
tu as raison cassoux .
ceci dit,je comprends ceux qui veulent mettre un autre ventirad . c'est tres tentant .
moi,je ne le fais pas parce que je ne veux pas perdre la garantie de 3 ans du proc.
Message édité par chris25fr le 01-08-2004 à 00:19:54
n°3380456
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 00:21:56  profilanswer
chris25fr t'avais vu juste j'ai un newcastle !!
mais je ne sais pas où changer la température critik dans le bios de ma carte mère, pour ne pas kil plante mon ordi alors kil est pas si chaud ke ça, MSI K8T Neo-FIS2R
n°3380461
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:23:48  profilanswer
je le sentais parceque j'ai pas mal travaillé le sujet .
n°3380464
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 00:25:05  profilanswer
heu on remédie comment au problème sinon ??
n°3380471
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 00:27:52  profilanswer
moi MBM m'affiche pareil ke dans le bios c'est à dire 64°C
n°3380478
WildRider
Posté le 01-08-2004 à 00:32:53  profilanswer
Moi j'ai le cu sur mon super lanboy avec lequel je fais de nombreuses lan et jamais eu de prob ;) (sur un p4 1.7ghz)
n°3380485
chris25fr
Posté le 01-08-2004 à 00:35:58  profilanswer
j'ai aussi la meme carte mere que toi .
c'est cool tout ca.
moi,j'ai une solution mais qui marche a 75 % .
j'utilise un bios Beta cad pas sur a 100 %
il me donne les bonnes temp 3 fois sur 4 . mais parfois en rebootant, il revient au mauvaise temp .
je n'ai trouve que ce moyen pour l'instant.
Message édité par chris25fr le 01-08-2004 à 00:37:58
n°3380486
Bad Bond
Agent #003
Posté le 01-08-2004 à 00:38:06  profilanswer
flasher le bios ok
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Choix entre deux boitiersChoix de config pour montage video?
corsair xms 3200 XL en dual(2*512) et pc 3200 samsung 512 helpChoix marque SDRAM DDR
Choix de Mobo,Procco,carte graph,.....pour 1000 euros environ[sasfépu] ou trouver un ventirad efficace pour celeron 300A slot1
Choix de RAM : Corsair TwinX1024-3200C2 ou TwinX1024-3200XLchoix difficile de CG...
Help me : Synchronisation proco / ramCalcul pour choix de l'alim'
Plus de sujets relatifs à : choix de ventirad pour mon proco 3200+
