4267 connectés
  Choix entre 2 CM entrée de gamme
n°11310582
lutece79
Posté le 03-01-2024 à 11:54:03  profilanswer
J'ai un pote qui a un budget de 70€ pour une CM neuve, du coup je lui ai trouvé ces deux là qui me semble pas mal.
Une préférence ?
https://www.reichelt.com/fr/fr/asro [...] dr::307477
https://www.reichelt.com/fr/fr/cart [...] dr::322990
Merci !
n°11310596
kabyll
Posté le 03-01-2024 à 12:25:30  profilanswer
hello,
il veut mettre quoi là-dessus ? (config complete tant qu'a faire)
n°11310598
theBattous​ai
Posté le 03-01-2024 à 12:35:19  profilanswer
Le modèle Asrock me semble plus convenable, vu que le petit port PCIe x1 est en haut et ne sera donc pas bloqué par une éventuelle carte graphique "dodue"  :D
n°11310610
lutece79
Posté le 03-01-2024 à 12:59:39  profilanswer
c'est pour "rajeunir" sa vieille config mais à moindre coût, son ancienne cm gère pas la ddr4, du coup il va tout remettre d'origine (une ryzen 5 3600 2400, son gpu une rx 580 me semble) et simplement rajouter de la ram ddr4.
Message édité par lutece79 le 03-01-2024 à 22:44:06
n°11310691
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2024 à 16:52:09  profilanswer
Euuuh...il avait un ryzen5 avec une CM DDR 3???
n°11310697
kabyll
Posté le 03-01-2024 à 17:17:39  profilanswer
chelou en effet
n°11310713
gallean
Posté le 03-01-2024 à 18:19:59  profilanswer
lutece79 a écrit :
c'est pour "rajeunir" sa vieille config mais à moindre coût, son ancienne cm gère pas la ddr4, du coup il va tout remettre d'origine (une ryzen 5 3600, son gpu une rx 580 me semble) et simplement rajouter de la ram ddr4.
les ryzen n'existent pas en ddr3...à mon avis c'est une gen précédente qu'il a
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11310739
zonka
x58 forever!
Posté le 03-01-2024 à 19:50:42  profilanswer
Il est donc comme toujours intéressant de savoir de quoi on part et où l'on va (la config.....) .....
n°11310785
lutece79
Posté le 03-01-2024 à 22:41:00  profilanswer
Alors j'ai retrouvé :
Operating System
    Windows 10 Famille 64-bit
CPU
    AMD Ryzen 5 2400G    33 °C
    Raven Ridge 14nm Technology
RAM
    8,00 Go Dual-Channel Unknown @ 1330MHz (20-19-19-43)
Motherboard
    LENOVO 3141 (AM4)    14 °C
Graphics
    Philips 190S5 (1280x1024@60Hz)
    1024MB ATI AMD Radeon RX Vega 11 Graphics (Lenovo)
Storage
    931GB Seagate ST1000DM003-1SB102 (SATA )    21 °C
Optical Drives
    HL-DT-ST DVDRAM GUE0N
De mémoire il m'a dit la carte mère de Lenovo n'accepte que la DDR3, j'avoue j'ai pas été cherché plus loin... Ou alors 8Go max, mais y'avait un souci  :pt1cable:
Message édité par lutece79 le 03-01-2024 à 22:43:05
n°11310800
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2024 à 00:55:28  profilanswer
Ok c'est compatible.
Il y a cependant une subtilité. Le socket AM4 ayant une très grande longévité avec le support des 2xxx, puis 3xxx puis 5xxx ... Et la taille de la puce bios n'étant pas Infinie, il est possible que si ta CM a été fabriquée récemment avec un BIOS supportant nativement les 5xxx...elle ait perdu le support des 2xxx (manque de place , on dégage le support des vieux CPU).
A confirmer mais ça s'est vu.
n°11310814
guigotech
Posté le 04-01-2024 à 08:51:08  profilanswer
Par contre pour rajeunir une config, changer la CM c'est pas ce qu'il y a de plus utile. C'est pas une pièce qui te fait gagner en performance.
La ram est a 1330MHz en CAS (20-19-19-43), pour moi c'est déjà de la DDR4.
C'est pour quelle utilisation ? et il a quel budget pour rajeunir le PC ?
Avec 40€, tu peux déjà prendre un petit SSD en sata de 500 go. Rien qu'avec ca tu vas beaucoup gagné en réactivité du système. Et tu peux le conserver pour une config future.
n°11310822
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2024 à 09:24:14  profilanswer
Et sinon au passage il perdra sa license W10 OEM a priori liée au pc Lenovo
n°11310826
lutece79
Posté le 04-01-2024 à 09:28:07  profilanswer
d'où le rajeunir entre guillemets ;)
Je lui donne mon ancienne ram, c'est 2*8 ddr de corsair en 2600 ainsi que mon ssd nvme samsung 512.
En fait si je me rappelle bien c'est sa cm qui gère pas au dessus de 8 Go.
Libre à lui derrière de s'installer un gpu plus tard mais ca lui donnera déjà un petit coup de fouet, pas le profil gamer.
son idee cetait de pas depenser grand chose et de booter et faire sa bureatique  plus vite
n°11310827
lutece79
Posté le 04-01-2024 à 09:29:15  profilanswer
Ah ca on y a pas pensé... Y'a un moyen de récupérer la clé ?
n°11310830
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2024 à 09:32:11  profilanswer
Comme ça je dirais non , lié au matériel, mais suis pas très pointu sur la question
n°11310853
guigotech
Posté le 04-01-2024 à 10:40:32  profilanswer
Effectivement si il récupère ton ancien matos avec l'achat d'une CM, je comprend plus le sens de l'upgrade :)
Par contre son alim lenevo c'est une alim ATX standard ? pas une alim avec des connecteur propriétaire ? ca pourrait poser des problèmes au niveau connectique
n°11310868
lutece79
Posté le 04-01-2024 à 11:01:42  profilanswer
Ca aussi c'est une bonne question sur laquelle on s'est pas penché...
n°11310886
surfeur069​74
Posté le 04-01-2024 à 11:33:45  profilanswer
Oui clairement à voir si l'alimentation est standard sur ce type de pc et si également la taille de la carte mère l'est aussi, sinon réinstaller ça dans un petit boitier lenovo ça risque d'être la galère :p.
Sinon pour la licence, nouvelle CM = nouvelle licence windows
n°11310891
lutece79
Posté le 04-01-2024 à 11:42:31  profilanswer
C'est une micro atx la asrock, 23*20 j'espère que ca devrait aller.
Autrement c'est fiable ça ?
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] dUEALw_wcB
Message édité par lutece79 le 04-01-2024 à 11:42:48
n°11310892
guigotech
Posté le 04-01-2024 à 11:46:49  profilanswer
C'est pas faux ce que dit surfeur06974, certains boitiers propriétaire on pas les mêmes perçages/emplacement de support pour les CM, faudrait vérifier aussi.
n°11310893
zonka
x58 forever!
Posté le 04-01-2024 à 11:49:04  profilanswer
Au fur et à mesure de la réflexion, ça confirme le classique sur ce genre de configs : ne rien investir dedans, la laisser dans son jus, et en faire une config bureautique, en remontant une config clean 'non propriétaire '
n°11310900
kabyll
Posté le 04-01-2024 à 12:03:23  profilanswer
+1 pour ne pas remplacer la carte mere en tout cas,
mettre le ssd que tu lui a filé, et les 2x8Go si besoin
je vois pas de raison de penser que sa cm limiterait à 8Go, mais pas sûr non plus que ce soit ultra utile de passer à 16Go pour une config bureautique
pas plus que de mettre une carte graphique dédiée si pas de gaming prévu,
Message édité par kabyll le 04-01-2024 à 12:04:06
n°11310902
lutece79
Posté le 04-01-2024 à 12:08:15  profilanswer
Il me semble que pour le 8 max on avait lu ça quelque part sur la fiche technique de la CM, mais je retrouve pas le doc.
Effectivement ca coute rien de tester.
Pour le gpu en effet à part un CS ou Minecraft de temps en temps il joue pas donc intérêt limité.
C'est surtout le ssd qui va lui changer la vie
n°11311154
gallean
Posté le 05-01-2024 à 00:16:27  profilanswer
j'ai la fiche du produit sous les yeux, 64go maxi...
par contre évidemment faut pas trop compter sur lenovo pour foutre des bios à jour pour des zen3
c'est du SFF donc pas de carte graphique trop longue
en gros t'as tous les inconvénients d'un pc constructeur sans les avantages de l'am4
la référence du lenovo c'est un M720s
sans compter que la mobo est une 10+4 pins pour l'alimentation...
beaucoup d’énergie perdue à mon avis.
https://i.ibb.co/zh262QC/Lenove-AM4-P2-MS-MB-2.jpg
https://i.ibb.co/HhLvDD3/lenovo-Think-Centre-M725-SFF-caser.jpg
Message édité par gallean le 05-01-2024 à 00:53:14
n°11311169
lutece79
Posté le 05-01-2024 à 06:27:54  profilanswer
j'étais justement en train de chercher à quoi ressemblait sa carte mère.
j'avais juste trouvé Lenovo 3141 chipset B450 mais rien de plus...
Du coup avec un vieux bios tu sais si ca gère ou non le xmp et à combien de Mhz on peut monter ?
et pour info c'est de la taille standard ou c'est de la carte mère constructeur
Je serais curieux de connaitre l'alim aussi, je vois ça dimanche.
Par contre le bestiau c'est celui là
https://i.ibb.co/F3JGYCb/61nw-Lo-CK4-NL-AC-SX425.jpg
Message édité par lutece79 le 05-01-2024 à 06:35:08
n°11311301
gallean
Posté le 05-01-2024 à 14:41:19  profilanswer
2666 maxi, du coup c'est du 24+4 standard, bon point. faut juste voir si ils ont pas foutu un facteur de forme un peu batard
n°11311364
lutece79
Posté le 05-01-2024 à 17:20:35  profilanswer
Bah du coup je vais lui filer les barrettes de mémoire, elles seront bridées mais bon.
Et pour l'alim réponse dimanche, je sens que ca peut être drôle.
n°11311369
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2024 à 17:30:07  profilanswer
2666 c'est correct ya pas grande perte de perfs . Et le bios sera probablement bridé. Allez, XMP avec un peu de chance
n°11311374
guigotech
Posté le 05-01-2024 à 17:46:22  profilanswer
Mettre un SSD par rapport a son HDD classique serait une bonne upgrade aussi
n°11311375
zonka
x58 forever!
Posté le 05-01-2024 à 17:48:01  profilanswer
Ça.....c'est clair que.....!!!!
n°11311385
lutece79
Posté le 05-01-2024 à 18:44:06  profilanswer
Ouaip c'est prévu j'en ai un qui traine, de base c'etait un nvme que j'avais mais en regardant la carte j'ai pas l'impression que ca va pas être possible... Pas être !
Un Gen 4 sur une CM PCIe 3Choix carte graphique dans le 60
[CLOS] Choix boitier / Alimentation...Crash en jeu CG ou CM ?
maj Bios CM... besoin d'aide.Choix carte graphique
Changement d'une CMAvis choix boitier
Choix CG écran 21:9 et Ryzen 5GUpgrade CM+RAM+PROC
Plus de sujets relatifs à : Choix entre 2 CM entrée de gamme
