7919 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix entre 2 cartes mère pour un athlon 2400+ ?
n°2840703
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 21-11-2003 à 10:39:24  profilanswer
gilevr6 a écrit :
alors la gigabyte sera bonne pour toué  ;)
merci, elle gere le SATA la Ultra? sortie audio numerique possible?
Message édité par kham le 21-11-2003 à 10:40:01
n°2840705
kham
Posté le 21-11-2003 à 10:39:40  profilanswer
gilevr6 a écrit :
drivers carte
merci :)
n°2840710
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 21-11-2003 à 10:44:14  profilanswer
la gigabyte n'as pas de gestion sata sans dire de salades
Message édité par gilevr6 le 21-11-2003 à 10:44:34
n°2840713
F18
Posté le 21-11-2003 à 10:45:30  profilanswer
kham a écrit :
c'est de l'USB 2, donc normalement la BP est bien superieure...ou je me trompe :??:
au fait, pour avoir la gestion de l'USB2, win2000 sp4 suffit? ou alors ca n'a rien a voir avec l'OS et ca depend des drivers de la carte?
tu te trompes pas c'est de l'usb2
mais c'est qu'il y a trop de problèmes entre via et les modems USB.
n°2840717
gilevr6
Posté le 21-11-2003 à 10:46:48  profilanswer
c'est clair il y a eu des probleme entre via et USB des modem mais je coirs c'est résolu  ;)
sinon je te conseille Gigabyte GA-7VT600-1394 si tu veux du via 600 au moins SATA et la totale
n°2840734
biniou
Posté le 21-11-2003 à 10:58:59  profilanswer
F18 a écrit :
Car j'ai un modem ADSL USB et un scanner USB et ça consomment en bande passante.
euh, les pbs d'USB n'ont rien à voir avec la bande passante, mais avec la consommation électrique des périphériques en question. Il faudrait éviter d'utiliser certains termes techniques à tort et à travers....
quant aux pbs d'USB, VIA a tjs été incriminé, notamment avec les modems, mais bcp oublient que ces modems ne respectaient pas tjs les spécifs USB (la raie d'Alcatel par exemple nécessitait 550 mA, là où la norma USB fixait un max à 500 mA). Après, on peut reprocher à VIA de ne pas prévoir de marge, ou aux constructeurs de cm de ne pas pallier à ce pb. Ce genre de pb d'ailleurs n'apparaissait pas que sur des cm à base de VIA, mais il fallait bien trouver un coupable...
n°2840739
kham
Posté le 21-11-2003 à 11:03:20  profilanswer
Oki, donc pour une gigabyte full options (SATA+1394+LAN), faut prendre celle la, et pas la toute simple ou la L.
merci.
n°2840749
F18
Posté le 21-11-2003 à 11:10:04  profilanswer
Mon modem/routeur et mon scanner ont chacun une prise d'alimentation
(donc je pense pas que la consommation d'electricité sur le port usb sera superieur à 500 MA par appareil)
 Page :   1  2
Page Suivante
AMD athlon XP Barton 3000+ !! Quel rad + ventilo?pb avec ma nouvelle carte mère et processeur
pb disque dur avec nouvelle carte mèrepb disque dur avec nouvelle carte mère
Changement de carte mère et pb lancement disque durlimitation capacité HD sur vieille carte mere
Émulateur de carte son 4-canaux basée sur 2 cartes son standart ?choix de ddr
Problème avec carte mèreO/C d'un Athlon Barton
Plus de sujets relatifs à : Choix entre 2 cartes mère pour un athlon 2400+ ?
