4708 connectés
  Problème avec carte mère
n°2835148
caesar773
Posté le 18-11-2003 à 12:09:55  profilanswer
Salut
Il y a deux jours mon PC s'est complètement gelé, et de plus pas moyen de le redémarrer correctement (il tourne mais sans bip ni vidéo). Le seul remède est de faire un Clear CMOS manuel. Dans ce cas, il me donne le choix de booter (touche F1) ou de rentrer dans le bios setup.
Si je boot directement, le PC tourne bien pendant 2 minutes, puis il gèle à nouveau.
Si je rentre dans le setup et que je sauvegarde une nouvelle config du bios, il n'arrive même pas à redémarrer...
J'ai également essayé avec une autre pile 3V (certes un peu vielle..) mais le résultat est le même.
Des idées ?
Thx.
n°2835165
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 18-11-2003 à 12:19:00  profilanswer
as tu reparametré correctement ton bios?
n°2835196
caesar773
Posté le 18-11-2003 à 12:29:48  profilanswer
ben j'ai remis le bios à la bonne date / heure, et j'ai reappliqué les paramètres par défaut. Mais au redémarrage, pas de vidéo ni de bip...
n°2835199
vazno75
Posté le 18-11-2003 à 12:30:35  profilanswer
c koi ta config dans le detail stp
n°2835203
RAff
Posté le 18-11-2003 à 12:32:48  profilanswer
t'a essayé avec une autre cg? et en PCI? (c'est peut-être le problème 3.3v des ports agp?)
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°2835210
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 18-11-2003 à 12:35:01  profilanswer
oedipe informatique ?
n°2835214
caesar773
Posté le 18-11-2003 à 12:35:48  profilanswer
J'ai mis à jour ma config...
Pour info:
Athlon XP 1800+
Soltek 75DRV2
256 MB RAM
Radeon 9700 Pro
Pour l'instant, j'ai juste vérifié que ce ne venais pas de la CG ni de l'écran en basculant avec un autre PC. J'ai également essayé de booter avec une conf mini (CG,RAM,DD), mais sans succès.
n°2835215
vazno75
Posté le 18-11-2003 à 12:36:34  profilanswer
tu as bien de la video puisque tu rentres dans le bios
n°2835224
caesar773
Posté le 18-11-2003 à 12:38:57  profilanswer
Oui, mais une fois seulement! (juste après le clear CMOS)
Après, quoi que je fasse, le problème se reproduit (soit au prochain boot, soit au prochain freeze).
n°2835236
sebounet
Posté le 18-11-2003 à 12:41:40  profilanswer
est ce que par hasard, ton ventirad est bien fixé ?
paskeu on dirait que ton pcc freeze immédiatement par surchauffe instantanée (quand le ventilo est pas fixé quoi).
Vérifie ca pour commencer.
n°2835245
caesar773
Posté le 18-11-2003 à 12:43:26  profilanswer
Oui, ca aussi j'ai essayé.
Ventilo démonté, nettoyé, et remonté.
Mais pas mieux ;(
n°2835255
sebounet
Posté le 18-11-2003 à 12:55:54  profilanswer
c pas tant de le nettoyer, est ce qu'il fait contact avec le cpu ?
Faudrait que tu teste tout tes élements.
Trouve un pote qui a une config a base d athlon et teste ta ram, cpu et carte mère et tu trouvera bien le problème .. qui espérons le pour toi est un problème de montage !
n°2835350
caesar773
Posté le 18-11-2003 à 13:46:47  profilanswer
Oui, le ventilo est bien en contact avec le cpu.
Au niveau des tests je suis déjà pas mal avancé, puisque j'ai déjà essayé une config mini CG+RAM+CM, qui ne fonctionne pas, même en intervertissant avec une autre CG.
Je suis d'accord qu'il faudrait que je teste ma RAM sur un autre PC, ainsi que la CM sur une autre alim, mais j'ai de gros doutes car c'est une config qui fonctionnait bien depuis plusieurs mois.
Sinon, l'un d'entre vous a-t-il été amené à changer la fameuse pile 3V du CMOS ? Est-ce possible qu'elle tombe en rade si rapidement (le PC a moins de deux ans) ?
n°2835770
caesar773
Posté le 18-11-2003 à 17:33:31  profilanswer
Personne a une petite idée ?
n°2841693
caesar773
Posté le 21-11-2003 à 20:34:14  profilanswer
Bon, ben je crois que ma CM est grillée... Même sous DOS ca freeze.
Quelle CM me conseillez-vous pour conserver le reste de ma config ? Je penche pour un barebone, mais le choix est dur ;)
n°2841707
seb1333
Posté le 21-11-2003 à 20:39:53  profilanswer
moi je dirai alim grillé ...
elle suporte pas les grosses charges , donc frize
n°2841852
sebounet
Posté le 21-11-2003 à 21:51:51  profilanswer
a mon avis c'est pas l'alim qui pose problème car au démarrage, peu de puisance est requise de l'alim.
Peut etre la ram ?
n°2845758
caesar773
Posté le 24-11-2003 à 10:26:48  profilanswer
Hi all,
Ca y est, j'ai trouvé! Le coupable est ...
ma barrette de RAM noname, qui semble être grillée.
A+
n°2847282
sebounet
Posté le 25-11-2003 à 01:18:45  profilanswer
haha je l avais dis ;)
j avais dit peut etre la ram ;)
halala trop fort :P
n°2847384
muzah
Posté le 25-11-2003 à 09:19:37  profilanswer
merci docteur :jap:
probleme carte meregros probleme de carte mere!!!!
carte mère MSI MS-6330, problème de bouton "power"Problème Carte Mère MSI KT266 Pro + Radeon 7500
Problème d'identification de la carte mère !!!probleme carte mere vp6 bi pro
Probleme carte mere Gigabtyre GA 6WMM7 et disque = 40Goprobleme carte mere ou carte graphique
Problème USB Device sur carte mère ASUS A7V8Xprobleme carte mere : court circuit ?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec carte mère
