6990 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Chgt de processeur : le PC démarre plus
n°1593413
kiki
Posté le 07-07-2002 à 13:03:23  profilanswer
Non j'ai pas ce spacer la, 2 secs je mets une tof online
n°1593417
kiki
Posté le 07-07-2002 à 13:04:50  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/khamon/spacer.jpg
n°1593436
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 07-07-2002 à 13:11:56  profilanswer
bon on est 4 pote a avoir une k7t turbo. on est tous passé au xp 1800+ dernierement avec flashage du bios adequat (le dernier, 3.4 je crois). sur les 4, 2 ont fait l'operation les doigts dans le nez nikel. mais pour moi et un pote ;  on a apeu pres le meme probleme que toi : a l'allumage bouton power tout se met sous tension mais les leds de la cm restent rouges et rien ne se passe. pour ke ça demarre vraiment faut apuyer un coup sur le bouton reset.
suffit de le savoir, mais bon si on pouvait regler le probleme definitivement... pasque c flippant kan meme la 1° fois.
je reesayerai avec un bios antérieur, genre 3.2
n°1593447
kiki
Posté le 07-07-2002 à 13:16:23  profilanswer
QUelqu'un pourrait me dire si le spacer que j'ai est le bon pour athlon xp , et dans quel sens je dois le mettre ?
n°1593508
kiki
Posté le 07-07-2002 à 13:39:55  profilanswer
n°1593522
kiki
Posté le 07-07-2002 à 13:45:09  profilanswer
Ahh et si le spacer n'est pas bon ca empeche le pc de booter ?
n°1593535
kiki
Posté le 07-07-2002 à 13:49:41  profilanswer
Si il a grillé, ils sont un peu responsables chez ldlc pour avoir filé un spacer pas compatible
n°1593552
kiki
Posté le 07-07-2002 à 13:53:29  profilanswer
Oui, surtout qu'il semble très sain, aucune trace de cramage
n°1593581
kiki
Posté le 07-07-2002 à 14:02:47  profilanswer
Sky99 a écrit a écrit :
désolé,je pensais au duron XP
qui lui a les puces aurour du die,tandis que l'athlonXP,
lui n'en a  pas!!!
il est donc compatible avec n'importe quel spacer!!!
Ah.. Donc en fait on en revient au meme pb
n°1593594
claps
Posté le 07-07-2002 à 14:07:47  profilanswer
essaye de virer la pile de la carte mere, la tu es sur que tu auras fait un clear cmos; on ne sait jamais...
n°1593605
kiki
Posté le 07-07-2002 à 14:11:03  profilanswer
J'ai déja tenté le coup de la pile :/
n°1593625
kiki
Posté le 07-07-2002 à 14:17:06  profilanswer
oui le spacer semble parfaitement adapté
n°1593633
kiki
Posté le 07-07-2002 à 14:20:51  profilanswer
Si c'est ce que je vais tenter de faire
n°1593663
claps
Posté le 07-07-2002 à 14:29:54  profilanswer
tu es sur que tu ne t'es pas tromper dans le branchement de la connectique apres le changement de cpu : une fois j'avais branché le clavier sur le port souris et du coup ca ne bootait pas, j'y crois pas mais bon... ;)
A plus
n°1593664
kiki
Posté le 07-07-2002 à 14:30:16  profilanswer
Je pense de tte facon que c'est la CM qui est morte.
n°1593665
kiki
Posté le 07-07-2002 à 14:30:53  profilanswer
Les tests que je fais la sont sans rien, sans cg ni clavier/souris
n°1593711
kiki
Posté le 07-07-2002 à 14:44:33  profilanswer
Mais euh en principe ca change rien vu que l'erreur des diodes c erreur processeur, donc que la souris, lA carte graphique ou le clavier ne soient pas connectés, ca n'a aucune incidence ?
n°1593735
claps
Posté le 07-07-2002 à 14:50:18  profilanswer
Pas sur, les 4 diodes j'ai lu que c'etait un prob de demarrage, initialisation bios donc a ta place je mettrais le minimum soit le clavier, la souris et la CG
A plus
n°1594094
kiki
Posté le 07-07-2002 à 16:41:46  profilanswer
Je viens de penser a un truc... Si ct que mon duron qui est grillé et que l'athlon ne veuille pas se lancer parce que j'ai reset le bios :/
n°1594097
kiki
Posté le 07-07-2002 à 16:42:10  profilanswer
nope
mais on dirait que c la mobo qui est dead...
...ou le CPU... ou les 2...
par contre les 4 del en rouge,ça peut etre pas mal
de grillages differents...
le mieux,ça serait une alim défectueuse...(je te le souhaite,
c le moins cher...)
non j'ai testé sur une autre alim c'est pas ça
n°1594426
kiki
Posté le 07-07-2002 à 18:28:22  profilanswer
Cette théorie me semble assez possible :/
n°1594552
kiki
Posté le 07-07-2002 à 19:28:15  profilanswer
Bon en fait non puisque le duron chauffe tjs, j'ai testé, un proc grillé reste froid non ?
n°1594881
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 07-07-2002 à 20:59:21  profilanswer
kiki  :hello:
J'ai un tbird 1000 mort qui ne chauffe plus quand je le branche. Par contre un XP1700+ mort continuait de chauffer  :pt1cable:
A mon avis ça dépend de la façon dont il est mort.
La carte mère c'est une jumperless je suppose ? Essaye à tout prix de refaire marcher le duron avant de conclure quoi que ce soit. Sinon envoie moi le tout par la poste je me ferai une joie de tester pour toi :D
n°1594908
kiki
Posté le 07-07-2002 à 21:07:09  profilanswer
Héhé, je vais essayer de tester les processeurs mais apparemment c'est bien la carte, les 2 processeurs chauffent normalement et je vois pas comment j'aurai pu tout cramer.
Je regarde déja les cartes mères et je prendrai surement l'Elite K7S5A (- de 500 F le rêve).
n°1597085
Stifmaster
Posté le 08-07-2002 à 16:08:00  profilanswer
yaisse!
moi j'ai deux solutions,sinon:
  • tu dis des choses gentilles a la mobo,tu la nettoies...
  • tu la tabasse,et tu lui dis que "grosse pute,si tu veux
pas démarrer je te fous au chiottes!"
ça marche pas la première solution, sky99 t'as vu l'athlon xp que je t'ai filé, le 1600+ cramé ben il avait endommagé ma 1ere MSI (le meme modèle ke g actuellement) et j'avais presque tt essayé pour refaire refonctionner ma carte mère ben g du l'envoyé au SAV (tjrs sous garantie) et les gentils monsieurs me l'ont changé (il suffit de dire que t'était sous windows et que le pc à planté + un peu de pression "musclée" et pis ça passe ds 60% des cas).
 [:hr]
Message édité par Stifmaster le 08-07-2002 à 21:40:51
http://www.core-tech.ht.st
n°1604443
kiki
Posté le 10-07-2002 à 18:56:17  profilanswer
Mass delete de sky99 ??
Bon en tout cas j'ai commandé une nvelle CM :/
n°1604792
Stifmaster
Posté le 10-07-2002 à 21:28:23  profilanswer
t'as pris la soltek  :love: SL-75DRV5 :love:  au moins ????? ou la gigabyte ????????
MSI :gun:  fo plus acheter pck leurs bios (des mauvaises séries) déconnent grave (ils sont complètement  :pt1cable: au bout de 6 mois.
n°1604864
Sphinx
Posté le 10-07-2002 à 21:57:37  profilanswer
Tu as bien changé le jumper de FSB ? (quoique ça aurait dû démarrer en FSB 100, en principe)
n°1604874
Sphinx
Posté le 10-07-2002 à 21:59:38  profilanswer
Et je m'intéresse très fort à cette histoire car...
j'ai deux MSI K7T Turbo (une 1 V3.0 et une 2 V5.0)... avec un Duron sur chacune... et je voudrait y mettre prochainement deux XP 1800+ ....
 :sweat:
Message édité par Sphinx le 10-07-2002 à 22:00:01
n°1604890
rody83
No pain, no gain
Posté le 10-07-2002 à 22:04:34  profilanswer
[:rody83] En effet aucune chance que ça démarre si c'est pas le bon spacer. (expérience vécue)
n°1604929
kiki
Posté le 10-07-2002 à 22:12:30  profilanswer
J'ai pris l'Elite Ks5a parce que marre de payer 1000 F une CM pour qu'elle me claque ds les mains un an après.
Pour ce qui est des solutions proposées, j'ai tout tenté. De toute façon mme avec le duron ca boot pas, j'ai fait toutes les manips possibles, meme la solution de débogage vu dans un topic qui consiste a faire plein de clear bios et a faire tourner la cm sans proc, ca n'a rien changé.
 Page :   1  2
Page Suivante
Limite de processeur pour la carte mèreMon PC ne démarre plus !!! Need Backup !!!
Carte mere Processeur et JumperComment reconnaitre un processeur HS ?
CARTE MERE ET PROCESSEUR ATTENTIONsystème Bi processeur
pc qui demarre plusGeforce 4 Ti4200 + mon processeur : question !
je veux un processeur????
Plus de sujets relatifs à : Chgt de processeur : le PC démarre plus
