2454 connectés
  Au boot : Checking NVRAM ... et pis c tout :-(
n°2477255
Lex
Posté le 28-05-2003 à 10:28:59  profilanswer
j'ai eu la fantastique idée d'ouvrir mon boitier hier à 23h30 pour changer un ventilo de mon rheobus et depuis le boot s'arrête au message suivant :
AMD Athlon(tm) Processor 1150 MHz
Checking NVRAM..
CM : MSI K7T266 Pro2
Proc : Athlon 1800+
RAM : 512 Mo PC2100 noname
CG : MSI GF4 ti4200
A l'arrière les LED indiquent :
1 rouge
2 vert
3 vert
4 rouge
Soit un pb de "processor initialization (this will show problems regarding the procesor like brna dname, system bus)"
Pourtant le CPU est bien détecté et le core du CPU a l'air ok.
J'ai fait tous les Clear CMOS de la terre ça n'a rien changé ... please help
n°2477265
flash_gord​on
Posté le 28-05-2003 à 10:32:08  profilanswer
essaye de tout réenclencher.. la ram, les hdd, ...
n°2477280
Lex
Posté le 28-05-2003 à 10:36:58  profilanswer
Là j'ai tout démonté et remonté que la CG et la carte réseau.
parfois le message va juska "checking nvram .. update ok" mais plus rien ne se passe :(
n°2477297
Lex
Posté le 28-05-2003 à 10:41:51  profilanswer
YAISSE !!!
j'ai pu axxéder au bios en appyuant en même temps sur DEL et INSER plusieurs fois comme un malade ... j'avais essayé juste DEL et ça marchait pas :D
n°2511006
Cyrillus
Posté le 11-06-2003 à 08:47:45  profilanswer
Ayant le même pb de blocage au checking nvram, j'ai trouvé la solution.
J'avais un volant logitech en USB branché sur la carte-mère. je l'ai branché sur un Hub usb alimenté par une alim externe et oh miracle : plus de pb.
voila. Faite l'essai.
n°2511024
marcofil
Posté le 11-06-2003 à 09:03:10  profilanswer
Une question bete :
Y a pas une disquette dans ton lecteur ? ou bien un CDROM non systeme sur lequel il boote ?
n°2511156
Cyrillus
Posté le 11-06-2003 à 10:12:43  profilanswer
non c'était même débranché physiquement. plus de disquette, ni graveur ni cd rom, seul le HDD était présent.
j'ai tout rebranché et cela fonctionne toujours nickel.
Mais j'ai pu remarquer que seul les possesseur de KT4V MSI avait ce pb.
Qu'est ce que la NVRAM ??Ma a7n8x ne boot plus
[HELP]Plus de boot windows XPPrb de boot
Problème de boot sur DD IBM DPTA-372050problème de boot !!
Comment retrouver mes fichiers de boot sur le CD???[Problème de boot Checking NVRAM] Avec K7S5A
Checking NVRAM puis ca bloque au premier boot... que faire ?Plantage au boot : checking NVRAM.. c'est quoi la NVRAM
Plus de sujets relatifs à : Au boot : Checking NVRAM ... et pis c tout :-(
