5877 connectés
  ça chauffe ... (voilà Master M ...)
n°2135941
jeffv2
Posté le 14-01-2003 à 22:00:20  profilanswer
Mon pentium 4 2.53 chauffe méchant... Et quand il atteint une température qu'il estime limite (qui doit quand même tourner autour de 70°C ...) PAF !!! L'ORDI S'ETEINT ...
C'est tout neuf, monté par Grosbill soi-même, avec le ventilo d'origine, deux extracteurs boîtier, pas overclocké bien sûr... Bref ça devrait PAS CHAUFFER !!! Et juste en surfant (tiens pendant que j'écris ce mail par exemple) je suis quand même à 50°C en moyenne... Alors en jouant...
Comme mon boitier est à 32°C je me dis que c'est le ventilo du CPU qui chie ... MAIS JE NE SAAAAIIIIIIS PAAAAAAAS !!! Qu'est ce que je peux faire ... ???
Message édité par jeffv2 le 14-01-2003 à 23:11:37
n°2135949
DesuetCR_B
Posté le 14-01-2003 à 22:03:47  profilanswer
50°C c pas monstrueux, en charge il doit atteindre les 55°.
A mon avis c pas un pb de temperature.
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2135951
christophe​c5
Posté le 14-01-2003 à 22:04:09  profilanswer
contacter Grosbill  par exemple
n°2135962
Schtroumpf​lover
Posté le 14-01-2003 à 22:07:58  profilanswer
C'est une garantie ça ?  :whistle:
Bon plus sérieusement:
1/ Tu as bien sûr verifié tour ouverte que le ventilo du CPU fonctionne ?
2/ Tu as également vérifié que les ventilos que tu as demandé en expiration ne sont pas en aspiration ?
1/ car sinon tout peut s'expliquer !, d'ailleurs essaye tout de même tour ouverte voir !
2/ car peut-être qu'au lieu d'expirer ils aspirent tout bonnement l'aird chaud sortant de l'alim juste au-dessus!
JS
n°2135971
Nico2605
Posté le 14-01-2003 à 22:14:06  profilanswer
comment tu le voit si le ventilo est bien en expiration? [:the real nicoo]
Message édité par Nico2605 le 14-01-2003 à 22:15:12
n°2135977
Cougar
Posté le 14-01-2003 à 22:17:29  profilanswer
tu met ta main dessus et tu sens bien si l'air sort ou est aspirer :)
pis s'il est chaud c'est que c'est de l'expiration:)
n°2136019
Schtroumpf​lover
Posté le 14-01-2003 à 22:32:14  profilanswer
J'ai un gros défaut je fume !!! avec la fumée de cigarette  ;)
donc tu te mets au dos de ta tour (fermée c'est mieux) et tu souffles tout doucement la fumée vers le ventilo, si elle te revient en pleine poire t'es en expiration et si elle file droit dans la tour elle est en aspiration ...
JS
Message édité par Schtroumpflover le 14-01-2003 à 22:34:03
n°2136024
ARCADIA99
Posté le 14-01-2003 à 22:33:40  profilanswer
JS
bien vu!
au moins fumer peut servir en info g deja utilise cette methode :D
n°2136032
fratermalo​u
Posté le 14-01-2003 à 22:35:09  profilanswer
j'ai le même genre de problème, que j'ai décri ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] e=&config=
Message édité par fratermalou le 14-01-2003 à 22:35:44
.-=*Malou*=-.
n°2136038
Schtroumpf​lover
Posté le 14-01-2003 à 22:37:24  profilanswer
Autre méthode pour non fumeur:
quelque chose de très très léger, au choix mais pas testé, une plume d'oie (couette, oreiller...), un bout de fil à coudre, un cheveux, etc ...
JS
n°2136041
Schtroumpf​lover
Posté le 14-01-2003 à 22:38:25  profilanswer
JS
PS: Papier pour rouler les cigarettes ça marche aussi...
n°2136042
jeffv2
Posté le 14-01-2003 à 22:38:27  profilanswer
Ouais le ventilo du cpu tourne le chacal ....
Et puis les ventilos semblent bien en extraction les tigres ...
Quand je mets l'ordi tout nu la temp du boîtier change même pô ... 1° de moins peut-être à 31°C ...
C donc bien cette enflure de ventilo !!! Enfin je crois ... Vais le ramener chez Bill (encore) ...
JS
n°2136048
Schtroumpf​lover
Posté le 14-01-2003 à 22:40:38  profilanswer
Ordi il est situé où ?
Près de la fenêtre ?, du radiateur ?
Le ventilo du CPU il aspire ou il expire ?
JS
n°2136061
Schtroumpf​lover
Posté le 14-01-2003 à 22:43:40  profilanswer
Deux petites choses encore:
1/ Prends un des deux ventilos en extraction à l'arrière et si tu as l'emplacement en façade mets le en aspi le plus bas possible, ça créera un courant d'air dans ta tour !!!
2/ Il se peut aussi qu'il (Grosbil himself) est oublié d'enlever l'adhesif qui se trouve entre le radiateur et le CPU, il a fondu - collé et l'échange thermique ne se fait pas !!!
JS
n°2136071
jeffv2
Posté le 14-01-2003 à 22:47:46  profilanswer
Devant la cheminée ...  :pt1cable: Mais bon ... pas de feu ... :sweat:
Le ventilo du CPU c ok, il aspire ...
JS
n°2136090
Schtroumpf​lover
Posté le 14-01-2003 à 22:53:24  profilanswer
Reste donc l'échange entre le CPU et le Radiateur, peu ou pas de pâte thermique, ou ce que j'ai dis plus haut (oublie de l'adhésif de protection du radiat';).
De toute façon sous garantie pas la peine de faire des choses, juste regarder puis emmener malheureusement.
JS
n°2136102
jeffv2
Posté le 14-01-2003 à 22:57:35  profilanswer
En fait je suis presque sûr que ça vient du cpu ou du ventilo du cpu, je suis peut_être tombé sur une mauvaise série. Le boitier à 31 c'est plutôt pas mal et puis c pareil en ouvrant completement le boîtier ... A moins que Bill m'ait carotte sur le ventilo ... Ils ont bien essayé de me carotte le jeu de la carte graphique ... :kaola:
JS
n°2136106
Schtroumpf​lover
Posté le 14-01-2003 à 22:59:15  profilanswer
Bon courage,
Bonne soirée,
JS
n°2136112
jeffv2
Posté le 14-01-2003 à 23:00:23  profilanswer
Ouais c clair ... Fait juste un peu chier les 5 étages à pince et la place à trouver devant Bill tout ça ... Samedi en plus ... Quelle misère ...  :(
JS
n°2136121
noelemac
Posté le 14-01-2003 à 23:02:01  profilanswer
Je comprend pas comment ton proco peut arriver a 70° si il est a 50° au repos...
Maxi 60° en activité mais pas plus. Si c'est le ventilo, pk il n'est pas plus chaud au repos ?
C'est comme si il marchait quand tu est au repos, et quand tu te met a bosser, le ventilo fait gréve...
Etrange ce pb...
n°2136123
jeffv2
Posté le 14-01-2003 à 23:03:18  profilanswer
All right Master Moderator  ;) Je fais comment stp ?
Slyde a écrit :
Merci de repasser le tite en minuscules s'il vous plait.
n°2136126
jeffv2
Posté le 14-01-2003 à 23:03:44  profilanswer
n°2136133
x9bman
Le vin est un aliment.
Posté le 14-01-2003 à 23:09:08  profilanswer
Ben tu édites ton premier post et tu corriges.
n°2136137
jeffv2
Posté le 14-01-2003 à 23:09:58  profilanswer
Parceque 20° d'écart entre rien ou pas grand chose et pleins poumons avec Unreal c'est bôcou ??? Chavépatro ça justement ... Merci NoelMac ...... T'es sûr NoelMac ... ? Tu t'y connais comme garçon en température ... ??? :pfff:
Etrange ce pb...
n°2136148
noelemac
Posté le 14-01-2003 à 23:13:06  profilanswer
C'est quoi ca ? " :pfff: "
pfff ...
Sur mon XP1800+, entre au repos et en activité, je passe de 54°C a 60°C.
Je suis pas monsieur température mais 20° d'ecart, oui, je trouve ca pas mal déja.
EDIT: Excuse moi de vouloir t'aider...
Message édité par noelemac le 14-01-2003 à 23:14:16
n°2136158
jeffv2
Posté le 14-01-2003 à 23:15:55  profilanswer
Non mais je déconnais NoelMax ...  :jap:
Je crois que j'ai vraiment un souci avec le cpu ou son ventilo ... Merci pour tes infos !!!
pfff ...
n°2136167
noelemac
Posté le 14-01-2003 à 23:20:07  profilanswer
Si ton proco passe vraiment de 50 a 70° alors je voie pas...
Regarde la T° avec un seti qui tourne deriére par exemple pour voir a quel T° tu est précisément.
Regarde dans le bios, parfois on peut regler la limite a ne pas dépasser, elle est peut etre trop basse.
n°2136259
jeffv2
Posté le 15-01-2003 à 00:02:21  profilanswer
Un seti qui tourne derrière ??? Comprends pô ...  :??:
n°2136351
bebeours
Posté le 15-01-2003 à 00:52:27  profilanswer
juste histoire de te donner tes temératures qui me semblent correctes, j'ai un 2.53 poussé à 2.85 sur P4PE et il est à 35° IDLE et 49 à fond avec le radial intel donc pour moi ton rad a été mal monté
n°2136355
jeffv2
Posté le 15-01-2003 à 00:55:12  profilanswer
Je crois que j'ai vraiment un soucy en fait ... Mais bon .. Y a
n°2136356
jeffv2
Posté le 15-01-2003 à 00:55:38  profilanswer
Je crois que j'ai vraiment un soucy en fait ... Mais bon .. Y a un peu de chauffage chez toi quand même ... ??
n°2136357
butcher@99​9
En attendant le NV30 ...
Posté le 15-01-2003 à 00:56:56  profilanswer
pareil ... ;)
n°2136363
bebeours
Posté le 15-01-2003 à 01:00:37  profilanswer
il fait 21° et la temp du chipset est à 30°
Bon allez je te dis MON truc, le coté du boitier est percé et un tube en carton fait que l'ai aspirée par le proc est prise à l'exterieur de la tour; depuis mon TB 1 Ghz je fais sytématiquement ça.
comme mon PC est à gauche contre le mur ça ne se voit pas du tout par contre coté efficacité, je gagne facile 5 °
Conseils pour HDD 160Go (chauffe, bruit)xp ki chauffe tro
HDD detection aléatoire,'primary master failed !'cm pentium 4 effet de chauffe questions
pb Ecran llyama vision master pro 410Est-ce que les Athlon XP+ en 13µ chauffe autant que les plus anciens ?
Ventilo CPU pour Cooler master Fujiyamablocage au lancement de XP je croie que c'est l'alim qui chauffe
Boitier Micro ATX Cooler MasterLeadtek Geforce 4 Ti 4200 MyVIVO qui chauffe ???
Plus de sujets relatifs à : ça chauffe ... (voilà Master M ...)
