4394 connectés
  mon cpu chauffe !
mon cpu chauffe !
n°4836086
bluguludu
Posté le 21-05-2006 à 13:49:37  profilanswer
Jai un athlon 64 3200+ avec une asus k8n-e , le processeur n'est pas overclocké et je navai jamai eu de probleme de température auparavant mai depuis qq jours il chauffe bcp trop puisqu'après un plantage du pc à cause de ca , je redemarre mon pc et le bios m'indique une température de 96° !!!
Pourtant mon ventilo tourne comme d'habitude...vous pensez que ca peut venir de quoi ?
n°4836094
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 21-05-2006 à 13:52:22  profilanswer
ben mets les doigts sur ton rad tu verra si tu te brule ou pas, sinon il se peut que ca deconne...
n°4836102
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-05-2006 à 13:55:27  profilanswer
hello,verifie la fixation du rad ,j ai eu cela la semaine derniere mon 3400+ qui montais en fleche jusqu a coupure,j ai tout verifier et en fait mon rad etait mal mis,alors qu avant tout avait bien marcher pendant 5 jours peut etre la pate qui c est etaller avec la chaleur,en tout cas j ai redemonter bien netoyer,tout remonter et la nickel 38° c,c est pas mon premier pc mais c est la premiere fois que cela me le fait,j ai pas compris non plus,mais je pense que defois il ne faut pas grand chose.....
n°4836130
Chadouw
Genre
Posté le 21-05-2006 à 14:09:10  profilanswer
C'est peu etre ta sonde qui fait des siennes
Message édité par Chadouw le 21-05-2006 à 14:09:17
Altab est mort | :o ca pootre | ASROCK caÿ le mäl
  mon cpu chauffe !
x800 gto qui chauffe ?Alim Hyper-R 580 watts bleue chauffe!!
Mon portable chauffe et plante...Alim Hyper-R 580 Watts chauffe
SPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPICPb stabilité Shuttle SD31P (ça chauffe dur !!!)
CM chauffe ??x1800xtpe qui chauffe
AMD64 3000+ qui chauffe???CPU qui chauffe a 98degrer
Plus de sujets relatifs à : mon cpu chauffe !
