4460 connectés
  x800 gto qui chauffe ?
n°4834678
gogo stan
Posté le 20-05-2006 à 16:00:34  profilanswer
Voilà je vous expose brièvement mon problème.
Depuis 1 mois, j'ai remarqué, que mes jeux rament, ou ne sont pas super fluide....
Je joue a WoW, et je vois de gros ralentissement à l'écran, j'ai tourné la config du jeu ds les sens le problème reste le même ! De plus lorsque je lance le jeu, ma carte graphique se met à siffler (ou le ventilo), pour info c'est une X800 GTO sapphïre.
Lorsque je lance PES5, je sens un ralentissement, le jeu n'étant pas totalement fluide, celà me gave, par contre, vu que le jeu etant moins gourmand qu'un Wow, j'entend moins ce sifflement.
Avez vous déjà eu ou vu ce type de problème, sur ce type de carte, car sincèrement, à part la Cg qui chauffe trop ou qui est déffectueuse, je vois pas trop d'ou viens le pb. Changement ventilo Cg en perspective ?
Merci pour vos avis ! ^^
n°4835021
3rr0r404
Posté le 20-05-2006 à 19:18:20  profilanswer
Tu as quelle température?
La mienne chauffait beaucoup avant le changement de ventilo mais je n'avais pas de ralentissements ni de sifflements.
n°4835035
freejuga
Posté le 20-05-2006 à 19:27:00  profilanswer
passe à 2 go de ram:D sinon ton ventilo est thermo régulé donc c'est normal pendant les jeux le ventilo tourne à fond et la c'est bruyant... en 2d tu ne l'entends presque pas... à mon avis c'est pas ta carte graph mais un manque de ram...
n°4835091
gogo stan
Posté le 20-05-2006 à 19:59:20  profilanswer
Lol la ram est toute neuve(1semaine pas plus c de la G.skill @ 2-3-3-6), puis bon 2 Go je vois pas trop l'interet... surtout pour PES5 qui demande franchement pas de ressource vu l'interet graphique du jeu ^^
Puis j'ai pu m'apercevoir que de temps en temps, l'écran freeze sous Windaube  lorsque je lance une appli type firefox !!! ou lorsque je prends la main de mon taf a chez moi via vnc, ça freeze l'ecran, j'ai néanmoins tester la ram ça viens pas de la,de plus la config Proc + Cm est toute neuve d'hier soir !!!
Proc : athlon 64 3000+ 939 non o/c
Cm : Asus A8n-sli premium
Cg : Sapphïre X800GTO 256 Mo jamais o/c
Ram : G.skill @ 400mhz(dual channel) 2-3-3-6 j'ose pas o/c non plus (tester sous memtest86, 0 erreur !!)
Alim : Seasonic S12 500W
A coté de ça il me reste pas beaucoup de solution, Cg ou Alim.
En ce qui concerne le sifflement avant ça ne le faisait pas, j'ai nettoyé le ventilo pensant que celà venait du fait qu'il y avait un peu de poussière mais franchement avant je ne l'entendais pas !!
Pour la temp, j'en sais rien du tout, ya une sonde sur la Cg ? avec ati tray tool il y a possibilité de voir la T° ?
merci d'avance
Message édité par gogo stan le 20-05-2006 à 20:00:35
n°4837400
gogo stan
Posté le 22-05-2006 à 10:49:47  profilanswer
Up!
Je viens d'effectuer des tests de T°
idle : 50 °
Full : 77-78° avec des pointes a 82°
Je trouve ça énorme, si c'est ça qui chauffe trop je suis bon pour changer de ventirad ?
n°4837425
murasame42​3
Posté le 22-05-2006 à 11:14:42  profilanswer
non je trouve les chiffres normaux.
n°4837443
3rr0r404
Posté le 22-05-2006 à 11:32:13  profilanswer
Températures normales pour une X800GTO. J'avais exactement les mêmes valeurs avant de changer de ventilo (je suis même monté à plus de 95°C un jour où il faisait chaud).
n°4837472
gogo stan
Posté le 22-05-2006 à 11:51:44  profilanswer
ok, ça explique cependant pas mes coups de lag... meme sous Pes qui n'est pourtant pas super gourmand... franchement je vois pas trop d'ou viens le pb..
merci pour vos réponses !
n°4837496
3rr0r404
Posté le 22-05-2006 à 12:09:42  profilanswer
Format :c et tout ira mieux.
n°4837502
gogo stan
Posté le 22-05-2006 à 12:12:40  profilanswer
ça été fait x fois depuis 1 mois!! Le dernier Format remontant a vendredi soir ... mais bon tant pix, ça m'empeche pas trop de jouer, pour les yeux ça pique un peu !
n°4837505
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 22-05-2006 à 12:13:46  profilanswer
quels sont les drivers :??: , bizarre quand même vu la config, il n'y a rien de déconnant ...
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4837521
gogo stan
Posté le 22-05-2006 à 12:28:13  profilanswer
catalyst 6.4, j'attends de voir les 6.5 mais j'y crois pas trop, enfin bon je fais des tests et les lag irritent pas mal et piquent les yeux je joue pas trop a des jeux gourmands, hormis Wow (et encore...).
n°4837527
3rr0r404
Posté le 22-05-2006 à 12:31:35  profilanswer
Si tu as déjà formaté, c'est étrange.
Tu as testé ta Ram avec Memtest? Est-ce que tu as des accès au DD pendant ces "ralentissements"?
EDIT: j'avais pas vu que tu avais déjà testé la RAM. Peut-être l'alim alors... Essaie de tester avec une autre alim si tu en as une sous la main.
Message édité par 3rr0r404 le 22-05-2006 à 12:32:56
n°4837556
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 22-05-2006 à 12:52:37  profilanswer
tu as testé ta ligne adsl  :pt1cable: ?
n°4837757
gogo stan
Posté le 22-05-2006 à 14:53:01  profilanswer
Lol pour la ligne ADSL je ne penses pas, les lag se font ressentir même quand je joue hors ligne (Pes 5, je n'y joue jamais en ligne).
En ce qui concerne l'alim, a part du bruit en plus (antec true power 380w), j'ai effectué des tests hier aprés midi, et malheureusement les problèmes étaient encore présent...
Je vais pas chercher puis loin, avec ce sifflement (qui fait mal aux oreilles) et ces coups de lag (qui pikent les yeux).... il ya encore 1 mois c'était le bonheur ! Maintenant je vois pas trop d'ou viens le pb lol ^^
Merci encore, si je note une amélioration je vous fais signe !!!
n°4837784
3rr0r404
Posté le 22-05-2006 à 15:15:13  profilanswer
Question bête, si tu oc ta CG, tu vois une différence???
n°4838258
gogo stan
Posté le 22-05-2006 à 19:55:31  profilanswer
a part quelque artefact si je la pousse un trop, je te répondrais non !
n°4838435
3rr0r404
Posté le 22-05-2006 à 20:50:23  profilanswer
Donc à priori c'est indépendant de la carte graphique.
Donc je résume:
- ce n'est pas un problème logiciel car tu as formaté,
- ce n'est pas la RAM car tu l'as testée,
- ce n'est pas l'alim car ça fait pareil avec une autre alim,
- ce n'est à priori pas la CG car même en oc, le problème reste le même.
Il ne reste que le disque dur...
Je donne ma langue au chat.
Alim Hyper-R 580 watts bleue chauffe!!Votre AVIS sur la sapphire x800 GTO 256 mo AGP
temperature de ma X800 xt pe7600 gs 256 mo VS x800 gto 128 mo
Probleme avec ma x800 GTOMon portable chauffe et plante...
Alim Hyper-R 580 Watts chauffeSPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPIC
X800 GTO² @ X850 XT PE ca chauffe :)
Plus de sujets relatifs à : x800 gto qui chauffe ?
