7568 connectés
  Procs chauffe trop
Procs chauffe trop
n°6053558
aares
Posté le 01-12-2007 à 10:37:01  profilanswer
Salut, :hello:
Mon procs " Intel Core 2 Quad" chauffe a 50/55° quand je joue (Speed Fan), ou bien quand mon Pc tourne trop longtemps!
Mais le plus bizarre, c'est par moment ça "Bip" en plein jeu et des fois une touche reste coincée, je suis obliger d'appuyer sur "échap" et
revenir au jeu pour que l'éffet de bloquage (Tres Chiant et injouable) s'arrete!
J'ai évidament pensé a la chaleur, donc j'ai réinstallé mon Procs avec une pate de luxe autre que celle origine.
Mais ça na rien changer!! :heink:
Dois je changer de ventillateur!!!? :??:
 :jap:  :jap:  :jap:
n°6053570
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 01-12-2007 à 10:48:42  profilanswer
tu overcloke?
n°6054254
aares
Posté le 01-12-2007 à 16:27:34  profilanswer
non ! justement!!!
n°6063839
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 05-12-2007 à 20:52:05  profilanswer
put1 c bisar oué change de ventillo a mon avis
n°6063840
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 05-12-2007 à 20:52:25  profilanswer
vo mieu pa peter un quad a mon avis :lol:
n°6063863
Lagoon57
Posté le 05-12-2007 à 20:58:17  profilanswer
50/55° c'est froid pour un quad. C'est la température du mien en idle.. 80° en full.
n°6063985
flashi01
Posté le 05-12-2007 à 21:49:00  profilanswer
si tu as le rad d'origine sa peut s'expliquer. 55° il y à pire ne tinquiet pas. essaye juste de ne pas dépasser 70°
n°6063998
manatime
Posté le 05-12-2007 à 21:54:39  profilanswer
Version GO ? sinon c'est presque normal.
Il a un TDP de 105 de base et chauffe plus qu'un C2Duo, donc apres avoir joué c'est logique d'avoir une temperature de cette ordre.
n°6064013
psykup1
Posté le 05-12-2007 à 21:59:59  profilanswer
Ca vas 55°
Dans un boitier mal ventilé (genre pc achetés à carrefour) et confiné dans un meuble avec le cpu d'origine, les T° avoisinent souvent les 60/70° et ca n'empéche pas le pc de marcher pendant plusieurs années !
C'est fait pour !
mon feed: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°6068058
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 07-12-2007 à 17:54:14  profilanswer
heureusment moi en tous cas jme plein pas ac mon nine
Message édité par jugurtha94 le 01-03-2008 à 18:01:40
n°6068488
aares
Posté le 07-12-2007 à 20:14:57  profilanswer
C'est un PC fait maison:
Boitier: Maxinpower BigMax Atx +Evercool 12cm
Alim: SeaSonic M12 600W
CM: eVGA nForce 680i SLI socket 775
CG: eVGA GEFORCE 8800 GTX 768MB
DD: Western WD Raport 36 Go Sata II 16Mo
: Seagate HDD Barracuda 320Go Sata II 16 Mo
Lecteur/Graveur: Samsung S183A Sata
Prosc: INTEL CORE QUAD Q6600 2,4 Ghz FSB1066 2x4Mo
Mémoire: GSKILL Kit 2x1GB F2-6400PHU2-2GB HZ
Alors d'ou ca peut venir!!!?
n°6068584
Green51
Posté le 07-12-2007 à 20:42:27  profilanswer
jugurtha94 a écrit :
heureusment moi en tous cas jme plein pas ac un ventilo de 250 mm
Salut à tous,
Je ne voudrais pas traiter sèchement un Numide :lol: (je ne pouvais pas m'empêcher de la faire, celle-là ; merci René), j'ai aussi un ventilo de 250 (voir dans le topic Turboost), ça aère un max.
[mode sérieux ON]
@aares :
Regarde dans ton bios les températures d'alarme de ta CM, il se peut qu'elles soient réglées trop bas, d'où le bip.
A+
n°6069557
aares
Posté le 08-12-2007 à 11:00:24  profilanswer
Salut Green51,
Ha oui, c'est une bonne idée... je regarde et je te prévient!!
n°6070031
aares
Posté le 08-12-2007 à 14:31:30  profilanswer
CUP Fan Speed Control
If Temp > 70°c, Set Fan Speed 100%
If Temp < 30°c, Set Fan Speed 1%
Chassis Fan Speed Control
            > 60°c
            < 30°c
CUP vreg Fan Speed Control (on)
Mais me revient un truc a la tete, j'ai eu un bleme avec ma sourie, elle partait dans une direction aleatoire durant un jeu... je l'ai mis directement sur un port USB et la, je n'ai plus de bleme, je devrais faire la meme chose avec mon clavier mais je n'ai pas avec USB!!!! A voir!
n°6070064
Green51
Posté le 08-12-2007 à 14:43:51  profilanswer
Re,
Je ne comprends pas le réglage des paliers du ventilo processeur : 100% au-dessus de 70°C, OK, mais 1% si au-dessous de 30° ???
Ta dernière info sur la souris me paraît beaucoup plus intéressante et plus plausible : j'ai déjà eu des bips intempestifs avec un pilote de souris abîmé, résolu avec la réinstallation.
Si ça ne ne le fait plus, ne cherche pas plus loin.
A+
n°6070071
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 08-12-2007 à 14:47:02  profilanswer
Je vais passer pour un vieux râleur, mais ça vous dérangerais d'écrire en français et non en SMS ?
Merci :D
Encore une victoire de canard !
n°6070109
Green51
Posté le 08-12-2007 à 14:59:05  profilanswer
Merci :D
Remarque à retardement :lol: Le Numide n'est pas repassé par ici.
A+
n°6070783
aares
Posté le 08-12-2007 à 18:28:55  profilanswer
Re,
Heu... pourquoi tu parle de SMS, Power Nabot????
Je ne sais pas n'on plus... 30° c'est froid donc pas besoin de le ventiller beaucoup, mais 1% c'est rien... Ché pa!!! je devrais l'augementer???
Pour la sourie affaire résolu, mais pourquoi en USB et pas sur le support voulu???
Et en se qui concerne le "bip" ca peut venir du clavier qui ferai la meme chose qu'avec la sourie!? je vais m'acheter un autre clavier avec un port USB (un nom a me proposer?)!
Et si le probleme est résolu... pourquoi les 2 (Rose et Vert) connectique ne fonctionne pas bien, ma CM est neuve?? il y a des pilots a mettre pour les clavier et sourie??? mon clavier est un (sans) marque LDLC
n°6070962
Power Nabo​t
Posté le 08-12-2007 à 19:37:56  profilanswer
Comme ça :D
Mais, bon, c'est une seule personne, vous êtes pardonnés.
Sinon, un ventilo tourne rarement 1% de sa vitesse, il ne démarrerais même pas :p
Bizarre que les clalviers/souris en PS/2 provoquent les problèmes... En es-tu certain ?
Y a t'il un conflit matériel sur ta machine (point d'exclamation jaune dans le gestionnaire de périphérique) ?
n°6071056
aares
Posté le 08-12-2007 à 20:16:13  profilanswer
Haaaaaa, oui j'ai pas fait attention, mille excuse!
C'est claire que c'est bizarre, mais je ne voit que ca!! ma souris deconn... avant en PS/2 et depuis que je suis passé en USB c'est nickel!
La actuellement j'ai du mal a écrire, c'est  pas catastrophique mais chi.. ex: ma barre espace mer..
Et oui, j'ai des conflit matériel (Carte Reseau)sur carte microsoft 6to4 et 6to4#2
(Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes requis pour ce périphérique. (Code 31))
Il y a lien!?
n°6071691
Power Nabo​t
Posté le 09-12-2007 à 00:59:20  profilanswer
Ce serait étonnant que ça affecte les clavier/souris, mais résout déjà le problème en téléchargeant les pilotes de ta carte réseau (t'arrives à avoir internet quand même, pas mal :p).
n°6071819
aares
Posté le 09-12-2007 à 09:13:22  profilanswer
Mes pilotes sont a jours selon Vista!
n°6071828
Green51
Posté le 09-12-2007 à 09:26:24  profilanswer
aares a écrit :
Pour ceux qui fonctionnent !
Si un conflit est détecté et que l'absence de pilote est indiquée, il faut réinstaller ce pilote, soit à partir du CD livré avec la carte-mère, soit en allant chercher la dernière version (et avec Vista c'est préférable) sur le site du fabricant de la CM.
A+
n°6072202
aares
Posté le 09-12-2007 à 12:53:02  profilanswer
Ok, mais les conflits concerne Carte Reseau donc je cherche ou? ma CM c'est une eVGA 680i
n°6072393
Power Nabo​t
Posté le 09-12-2007 à 14:08:27  profilanswer
Sur le CD de pilotes de la CM.
Mais bon, c'est Vista kwa, ya des chances pour que les pilotes soient moisis ou n'existent carrément pas :/
n°6072487
aares
Posté le 09-12-2007 à 14:41:58  profilanswer
J'ai sous la main un clavier avec port USB, s'essaye et on vera
n°6072942
aares
Posté le 09-12-2007 à 17:05:29  profilanswer
Probleme résolu... enfin presque!
Avec un clavier a port USB sa marche nickel!
Maintenant... pouquoi ca mer.. avec mes PS/2????????
  Procs chauffe trop
Proc qui chauffe à mortMon PC portable chauffe trop...
Ati Radeon 1950 chauffe trop ?!Probleme avec 8800 GTS: chauffe beaucoup !!
Probleme: Mon pc chauffe trop ?Sapphire X 1950 XT qui (sur)chauffe, Zalman VF-900 comme solution ?
8800 GTX chauffe?procs pour carte mere
gpu qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : Procs chauffe trop
