7053 connectés
  Proc qui chauffe à mort
n°6048955
shinobi_ho​kage
Posté le 29-11-2007 à 06:46:25  profilanswer
Salut à tous,
Voilà je viens d'installer le logiciel EVEREST (ancien AIDA32). Je découvre, ô bonheur suprême, que je peux presque cuire un steak sur mon proco  :lol:  : celui-ci ayant une température d'environ 75°!  :ouch: Pourtant j'ai un bon rad (un TT Silent Tower) et ça doit faire 2 ans que j'ai cette config. Le système est pourtant très stable. :??:
Voici ma config actuelle, si ça peut aider :
CPU : Intel P4 530 @ 3.0GHz
CM  : MSI 925x Neo Platinum
RAM : 2 Go GGR2 @ 533MHz (je crois)
CG  : MSI NX6600 TD256
OS  : XP (SP2)
Plus les DD et les graveurs.
Serait-ce mes sondes qui sont foireuses? Le rad est bien collé au CPU, il y a de la pâte thermique. Le CPU n'est pas overclocké (ni la cg ni rien d'autre d'ailleurs).
Ce qui m'étonne c'est la stabilité de mon système : jamais un plantage!  ;) .
Que me conseillez-vous?
Message édité par shinobi_hokage le 29-11-2007 à 06:49:07
n°6048957
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-11-2007 à 07:01:23  profilanswer
75° idle ?
Lance un OCCT :)
Car si c'est 75° idle , wow .... 130° en burn :D
Regarde dans le bios , combien lui il dit .
Message édité par barbybulle le 29-11-2007 à 07:01:42
Gigabyte France
n°6048984
shinobi_ho​kage
Posté le 29-11-2007 à 08:24:39  profilanswer
Le bios dit la même chose. Après un ptit coup de NFS most wanted il était à 86°!!! J'imagine pas sa température quand je lui lance Crysis... :lol:
En idle il me dit environ 75°.
C'est quoi OCCT?  :ange:
Message édité par shinobi_hokage le 29-11-2007 à 08:25:09
n°6049010
Perfect007
What else ?
Posté le 29-11-2007 à 09:56:58  profilanswer
n°6049055
redbull911​1
Posté le 29-11-2007 à 10:19:41  profilanswer
essaye avec coretemp, sinon regarde si ton rad est bien en contact avec ton cpu, tu as de la pate thermique dessus
n°6049145
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 29-11-2007 à 10:54:42  profilanswer
Hey mais vous êtes tous aveugles ou quoi ?
C'était un des pires CPU Intel côté consommation, les températures sont normales.
n°6049183
redbull911​1
Posté le 29-11-2007 à 11:11:42  profilanswer
quand même c'est chaud....
n°6049376
boubouse2
Posté le 29-11-2007 à 12:10:09  profilanswer
Je pense qu'il doit etre rempli de poussière depuis 2 ans, je te conseille donc de le nettoyer. Pour avoir la température, tu peut aussi installez le logiciel de msi core center (qui est pas mal car il affiche sur un graphique la température au cours du temps, ainsi que la température maximale enregistrée) http://global.msi.com.tw/index.php [...] rod_no=155
n°6049430
shinobi_ho​kage
Posté le 29-11-2007 à 12:34:31  profilanswer
ouais bah il a toujours été comme ça a priori. Jme suis souvenu que j'avais posté sur le forum y a deux ans pour le même problème, et on m'avait dit que mes sondes devaient être foireuses...
Quoi qu'il en soit, primo je change très bientot de config, et secundo le systeme reste stable, donc je panique pas... Et puis tout le monde n'a pas la chance d'avoir une tour qui fait aussi four à pizza, lol!
En tous cas merci pour vos conseils & réponses vous assurez
n°6050511
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-11-2007 à 19:46:49  profilanswer
non
Juste que un P4 sa chauffe , mais pas comme sa .
Mon P4 631 @ 4ghz , ne prend jamais plus de 60° , avec un rad noname  :p
Gigabyte France
n°6050562
obiwan13
Posté le 29-11-2007 à 20:05:57  profilanswer
Peut être un Vcore beaucoup trop élevé dans le Bios de la carte mère ?
n°6050664
shinobi_ho​kage
Posté le 29-11-2007 à 20:44:29  profilanswer
Voltage Noyau du CPU = 1.3V
n°6050671
tomlebatte​ur1
Posté le 29-11-2007 à 20:46:45  profilanswer
pate thermique???
n°6050792
shinobi_ho​kage
Posté le 29-11-2007 à 21:37:28  profilanswer
oui pt et ventilo bien en contact avec le cpu...
Mon PC portable chauffe trop...quelle carte mere pour proc intel E6750 ???
Quel processeur choisir et DDR 2 ou DDR3Choix CM+Proc+Mémoire pas cher (avec GPU intégré)
[Question] Ventilateur Chipset Mort : risque et symptomes ?compatibilité proc/CM
svp topic useful: hesitation sur mon futur proc besoin d'aideAti Radeon 1950 chauffe trop ?!
Proc qui chauffe a mort
Plus de sujets relatifs à : Proc qui chauffe à mort
