4135 connectés
  Chauffe Marcel Chauffe !!
n°4922114
skykhan
Pas de Plaisir sans FAN
Posté le 09-07-2006 à 23:10:37  profilanswer
Salut a tous les harwariens
En ce jour de deuil national ;), je viens a vous pour ne pas avoir a subir un deuxieme deuil : celui de mon CPU (AMD 3800*2).
Alors voila j'ai deux questions
1- A combien ce genre de CPU peut monter en temperature maximum ?
2- Quelqun aurait-il des pistes pour ameliorer la temperature de ce dernier. car pour l'instant il tourne a 36°C en IDLE non o/c et peut monter à 45-48 en IDLE o/c 2.4 Ghz / voltage de 1.4 V / un coef de 10 / FSB 1200 et frequence externe de 240 Mhz. A l'heure ou j'ecris ces lignes je suis deja monter plusieurs fois à 50°C. Or je suis equiper d'un boitier thermaltake armor grande tour, d'un zalman 9500 et d'un ventilo pour le caloduc de ma CM.
J'ai dejà essayer diverse config de ventilo et je me demande si g pas mis trop de pate thermique ( pourtaznt j'en ai mis une toute petite goute : environ un demi gramme de ceramic)
C'est egalement vrai que malheureusement dans la pièce il fait en permanence ces dernières semaines environ 36°C la journée et environ 28-30 la nuit ce a qui doit joué. Mais de là a observer des temperatures dantesque je suis pas convaincu.
A votre avis donc , que devrais je verifier afin de gagner quelques degré ??
Pendant qu'on y es  quelqun pourrait il me conseiller pour o/c ma RAM svp pour me permettre de synchroniser mes differents o/c
PS : je suis newbies dasn l'o/c (comme vous avez du le constater) donc si vous pouviez être patient ca m'arrangerais
Ma config :
Thermaltake Armor (Grande Tour 2*120mm+2*90mm)
M2N32 SLI deluxe (FAN Caloduc monté)
AMD 3800x2 o/c 2.4 Ghz / voltage de 1.4 V / un coef de 10 / FSB 1200 et frequence externe de 240 Mhz
2*1024Go 8500 EPP
Zalman CNPS9500
Artic cooling ceramic
Antec Truecontrol 2 550W
7900 GT PoV o/c 500/790
Les célibataires devrait etre lourdement taxé ! Il est en effet injuste que certains soient plus heureux que d'autres.
n°4922206
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-07-2006 à 00:30:25  profilanswer
Ca peut etre tout simplement une sonde ma etalonnée, un mauvais montage du rad ou trop de pate, il en faut juste une tres tres fine couche.
n°4922512
skykhan
Posté le 10-07-2006 à 12:15:43  profilanswer
Merci de ta reponse et dsl de ne pas etre passer plus tot
mais j'ai trouver une solution enfin je crois. en fait c le soft livrer par asus et e bios qui m'ont mis la puce a l'oreille. A1pres MAJ du BIOS je test les sondes avec everest et oh Miracle je suis a 36 en IDLE o/c a 2.5 Ghz que du bonheur je ne depasse plus les 44 en Full.
Seul Hic mon PC plante si je monte a 2.6 a 1.500V 260 FSB, es ce que ca viendrait de la RAM ?
Si vous avez une idée, merci d'avance
n°4922781
furets
Posté le 10-07-2006 à 15:47:14  profilanswer
c'est pas chaud  36°
n°4922854
jojozekil
Woohoo !
Posté le 10-07-2006 à 16:31:53  profilanswer
furets a écrit :
c'est pas chaud  36°
+1 !
36° en idle non o/c c'est plus que correct comme température ;) Avec mon SI-120 surmonté d'un DBkiller je tournais plus vers 39° !
zalman powa ! [:bac]
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
n°4922869
jamesnouk
Posté le 10-07-2006 à 16:39:44  profilanswer
moi je suis autours de 40° en idle avec mon X2 4400@2.75 à 1.57V (SI120 + SX2)
par contre en full (apres 5h de sp sur les 2 coeur ) je depasse a peine les 50
Message édité par jamesnouk le 10-07-2006 à 16:40:12
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°4922895
misato@W
you are here, alone again
Posté le 10-07-2006 à 16:48:10  profilanswer
furets a écrit :
c'est pas chaud  36°
[:plusun]
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
n°4923124
frakass
sportif et très costaud
Posté le 10-07-2006 à 18:36:20  profilanswer
1- 72°c
2- c pas chaud, tes températures sont très bonnes, il fait quand même 36°c chez toi  ;) moi je suis a 39°c en iddle et dans les 50 en full et il fait moins chaud que chez toi  :hello: si ton proc ne dépasse pas les 60°c en full ce n'est pas la tête de te prendre la tête avec ca. par ces temps de forte chaleur ce qu'il faut c'est avoir un boitier bien ventilé, tu as déjà un bon ventirad donc pas la peine d'en changer, au pire améliore la circulation de l'air dans ta tour (en privilégiant l'évacuation de l'air chaud).
Message édité par frakass le 10-07-2006 à 18:44:42
n°4923164
murderslut
Posté le 10-07-2006 à 19:08:57  profilanswer
avec les température que tu a musurer dans la piece ou ton PC est, il est normal de monter a ces temps.
n°4923182
shreckbull
Posté le 10-07-2006 à 19:25:23  profilanswer
Tu depasserai les 60 voir 65, tu devrais t'inquieter reelement, mais là ... c'est de la paraonia !
Normal que les PCs chauffent, vu les temperatures de canicule et les o/c que vous faites !
n°4923262
paulo-53
Posté le 10-07-2006 à 21:13:04  profilanswer
Moi je tourne a 36°c en idle avec un A64 3200+@2.4ghz, et ca peut tomber a 32°c quand on est pas en canicule...:)
Et j'ai pas un Zalman, mais un TT Blue Orb II :jap:
Faut arrêter de surmédiatiser Zalman :/
n°4923326
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-07-2006 à 21:39:02  profilanswer
J'ai 32° en Idle avec 27° dans la piece, merci Noctua. :whistle:
n°4923336
paulo-53
Posté le 10-07-2006 à 21:44:32  profilanswer
J'ai pas installé Speefan encore :D
n°4926719
skykhan
Posté le 12-07-2006 à 22:14:16  profilanswer
Merci a tous  :D
Paranoia necessaire par les temps qui cours , je ne voudrais pas d'un deuil prematuré  :lol:
Sinon es ce normal de ne pas pouvoir depasser 2.5 Ghz avec un 3800x2? Perso je croyais que ca pouvais tourner au moin s en stable a 2.6
J'ai du me planter qqpart... tanpis attendons les brisbanes... :D
AMD Vaincra !!
PS : trop bon les Quad AMD seront aussi sur AM2 que du bonheur que je dis ...
n°4926732
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-07-2006 à 22:33:06  profilanswer
Ben je depasse pas les 2.4 avec mon 3000+, au dessus il est instable, les mauvaises series, ca arrive. :spamafote:
n°4927051
PinkFloyd3​1
Posté le 13-07-2006 à 05:07:39  profilanswer
tu fais comme moi.
mon opteron tournait à 2950 y'a 1 mois.
depuis, je suis descendu à 2800 vu les températures extèrieures ( et donc intèrieur )......presque 40° dans mon salon l'après midi.
en gros, le pousse pas trop en periode de canicule.
Pink.
Mon Zalmann ralenti quand mon PC chauffe !!!HDD 2''5 qui chauffe le moins ?
ca chauffe, mais pas trop ?P5N32-SLI Deluxe : ça chauffe !
chauffe cpu exessivePortable qui chauffe
P4 540 : Ca chauffe, Marcel !routeur chauffe marcel chauffe!!
Athlon XP 1500+ et Alpha 6035 : chauffe Marcel !!
Plus de sujets relatifs à : Chauffe Marcel Chauffe !!
