2332 connectés
  changers les ventilos de mon alim
n°3572065
drazor
Posté le 19-10-2004 à 18:23:28  profilanswer
Salut voila je vroudrais savoir si je peux changes les ventilos demon alim elle en a 2 c'est une topelite 500w je voudrai mettre deux ventilos comme ce la http://www.ldlc.com/fiche/PB00023315.html merci
n°3572069
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 19-10-2004 à 18:25:48  profilanswer
Oui tu peux, mais sache que si tu l'ouvre elle pert la garantie. De plus il faut un peut de bricolage, avec des sucres ou un fer a souder ! moi j'ai simplement relier les ventilos a mon rheobus, et voila :)
n°3572164
Mat44
Posté le 19-10-2004 à 18:54:16  profilanswer
Des sucres??
n°3572196
adonai_24
Posté le 19-10-2004 à 19:04:53  profilanswer
Ben ouai ... les conecteurs de l'alim ne sont pas les meme que ceux des ventilos ! alors tu coupes tout et relie avec des sucres :D
n°3572207
Mat44
Posté le 19-10-2004 à 19:06:56  profilanswer
J'appelle ça des dominos  :D
n°3572209
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 19-10-2004 à 19:07:20  profilanswer
sucres = dominos...  ;)
topic ACH-VDS haute savoie
n°3572217
adonai_24
Posté le 19-10-2004 à 19:08:30  profilanswer
Ah oui LOL désolé pour le language :pt1cable:
n°3572250
boober
Compromis, chose due
Posté le 19-10-2004 à 19:20:40  profilanswer
nonon tu prends du file thermoretractable
ca coute que dalle tu mets la gaine sur tes files, un coup de briquet, ca se retracte et ca soude tes files. mieux que des sucres et plus propre
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°3572252
adonai_24
Posté le 19-10-2004 à 19:21:26  profilanswer
Ca soude pas les fils ca !!!!!!!!! c'est fait pour etre mis sur les fils soudés, pas pour les souder !!! :sweat:
n°3572371
boober
Posté le 19-10-2004 à 19:54:10  profilanswer
 [:cyber-mx]
alors
tu coupes tes files, tu les ebavure pour laisser apparaitre 1 petit cm de file a nu de chaque coté, puis tu les relie entre eux en les nouant bien et en rabattant le petit noeud sur l'un des coté de la gaine
evidement pour pas avoir l'air stupide et devoir tout refaire, avant tu auras pris soin d'inserer un des tes files dans la gaine thermoretractable
tu positionnes ta gaine au niveau du petit "noeud"  prealablement fait, tu chauffes un coup ca se retracte (d'ou Thermo et retractable) et ca te serres le tout comme il se doit.
pas besoin de sucre, pas besoin de soudure et si tu tire pas dessus comme un sauvage (en general dans une alim tu tire pas sur les files ou alors t'as pas bien compris a quoi sert un ventilo et une alim) et ben c'est tout bon ca tient et ca suffit LARGEMENT
c'est propre, c'est isolant, ca prends pas de place.
Bref +1
Message édité par boober le 19-10-2004 à 19:55:16
n°3572380
boober
Posté le 19-10-2004 à 19:57:09  profilanswer
enfin bon apres chacun sa methode. je respecte. sachez que moi je fais mes raccords comme ca et c'est du nickel
c'est juste une astuce
n°3573060
adonai_24
Posté le 19-10-2004 à 23:25:53  profilanswer
Oui avec une épissure ca peut aller, moi je le faisait avec une petite soudure, mais c'est vrai que on va pas tirer dessus vu que c'est dans l'alim !
Aller + 1 pour la Gaine Thermo :D
n°3573525
boober
Posté le 20-10-2004 à 10:45:32  profilanswer
mon alim trop faible ???Meilleure alim advance xblade ou 974 MB ?
puissance ALIMQuelle Alim Prendriez-vous ??
Antec Sonata plus bruyant qu'un boitier standart, problème Sonde AlimUn fusible d'alim, ça peut se changer ?
PC qui ne fonctionne plus apres changement d'alim et ventilateurpourqoi autant de connecteur d alim pour disquette?
Problème d'alim ou .. ?comment savoir que son alim est morte!!
Plus de sujets relatifs à : changers les ventilos de mon alim
