Houla, tu vas un peu vite !
Il y a d'autres solutions avant de tout changer dans ton PC !
Pour répondre à ta question, si tu changes de carte mère ou de processeur, il faut réinstaller windows, pense donc à sauvegarder tes fichiers si ils sont sur la même partition que ton système.
Pour résoudre ton problème, voici quelques pistes :
1) Essaie de remettre les paramètres d'origine de ton BIOS en faisant un Clear CMOS (regarde le manuel de la carte mère).
2) Essaie de démarrer avec une seule de tes barrettes de RAM si tu en as plusieurs, ou démarre avec une autre barrette que celle installée sur ton PC.
3) Si tu as un autre PC fonctionnel sous la main teste les différents composants (carte graphique, alim, RAM, processeur, si compatibles bien sur)
4) Demande à un copain qui s'y connait un peu de te filer un coup de main.
Si tu trouves la(les) pièce(s) défaillante(s) tu n'auras pas besoin de tout changer, c'est nettement plus économique !
Bon courage
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
