4406 connectés
  [QST] 2 cartes qui grillent de la même façon ... hazard ?
n°6254697
acidfire
Posté le 02-03-2008 à 16:50:27  profilanswer
Salut !
J'ai eu un problèmes avec mes cartes graphiques :
Il y a un an ma carte graphique Asus EAX600 pro m'a laché : l'image était présente mais pleins de carrés de couleurs sur l'écran. Envoi au SAV et en retour j'en reçoi une neuve.
J'ai voulu changer et je me suis acheté une MSI X1950pro 512mo et hiers : même problème... le même type de carrés sur l'image.
J'ai remis ma X600pro (la neuve du SAV) et sa marche impec.
Ces symptomes sont normaux ? C'est un hazard ? Un de mes composants sont en cause (j'avias epnsé à l'aliml qui est une no-name) ??
Le but étant de savoir si je rachète une carte graphique et, si oui, si elle va connaitre le même sort :p
Merci!
Message édité par acidfire le 04-03-2008 à 12:57:11
n°6255624
acidfire
Posté le 03-03-2008 à 08:20:26  profilanswer
up ?
n°6255938
Stampeed
Posté le 03-03-2008 à 12:04:10  profilanswer
J'ai actuellement le même problème avec mon PC. Lorsque je joue, au bout d'une durée assez aléatoire, des pixels rouges apparaissent un peu partout sur l'écran et c'est le freeze total de la machine.
Or en faisant tourner 3DMark 06 en 1600 avec toutes les options à fond, le problème ne réapparait pas. Je pense donc que cela ne vient pas de la carte graphique, comme pour toi. Je penche actuellement pour un problème de carte mère mais je ne sais pas trop comment mettre en évidence le problème...
n°6256016
acidfire
Posté le 03-03-2008 à 12:52:39  profilanswer
merci pour ta réponse...
En effet, problème similaire (sauf que pour moi c'est dès le démarrage et tout le temps....).
As tu essayé avec une autre carte graphique ? (car pour moi le problème n'est plus présent, du mois pour l'isntant ^^)
edit : déplace ds 2D/3D :p
Message édité par acidfire le 03-03-2008 à 13:28:43
n°6256447
Stampeed
Posté le 03-03-2008 à 16:16:08  profilanswer
Donc pour toi dès le démarrage l'écran est freezé avec des pixels colorés et tu dois rebooter ?
Pour ma part j'ai retourné la carte graphique chez le revendeur qui l'a fait tourné pendant plusieurs heures sous 2Dmark 06 et n'a rien trouvé. Ce qui est marrant c'est que ma carte graphique est de MSI aussi (8800GT). Tu as quoi comme carte mère ?
n°6256651
acidfire
Posté le 03-03-2008 à 17:57:41  profilanswer
carte mère : Asus P4GD1
Seulement, pour moi sa ne freeze pas ! Windows démarre sans soucie, je peut même lancer des jeux... (là, le problème s'aggrave : pas que des carrés mais un cafouillage de lignes :p)
Voici une image que j'avais prise de ma EAX600pro :
http://membres.lycos.fr/martm89/IMG_0534.jpg
Il me semble que les carrés sur ma 1950 sont plus gros mais c'est le même type. Je pourais en refaire une un de ces 4...
n°6258064
acidfire
Posté le 04-03-2008 à 12:57:18  profilanswer
up!
n°6259499
acidfire
Posté le 05-03-2008 à 08:03:14  profilanswer
up ?
n°6259507
mycks
Posté le 05-03-2008 à 08:12:26  profilanswer
que dit la sonde de carte graphique?
les tensions sont correctes?
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6260081
acidfire
Posté le 05-03-2008 à 14:09:35  profilanswer
je vais vérifier sa dans l'après midi....
n°6260264
acidfire
Posté le 05-03-2008 à 15:18:41  profilanswer
Alors :
J'ai remis la CG et impossible de booter... Il me met une erreur de drivers. J'ai redémarré en mode sans échec réinstallé les drivers et il me remet l'erreur. Donc je n'ai pas les températures mais au toucher (le rad), c'est assez chaud (pas brulant mais nettement plus chaud que le rad de mon proco (Celeron 2.66ghz) )
Pour les tensions (sans le bios) :
Pour 3.3V : 3.312V
Pour 5V : 5.145V
POur 12V : 12.144V
Je ne sais pas si la marge d'erreur est grande ou non...
[QST] Choix carte sonQuestion très technique sur les cartes graphiques
Beaucoup de cartes Gigabyt au meme prix, quasi meme dénomination.perduComment configurer 2 cartes graphiques differentes sur un PC
différence avec les cartes bridées ou non pour le crossfireChangements de cartes gaphiques judicieux ?
je suis perdu dans les Cartes MeresLecteur de cartes mémoires dans un Antec Nine Hundred
3 cartes vidéos pour multi-écranBesoin d'aide: Plantage de 2 cartes Nvidia en remplacement d'une ATI
Plus de sujets relatifs à : [QST] 2 cartes qui grillent de la même façon ... hazard ?
