3247 connectés
  changement ou pas?
changement ou pas?
n°3656976
tidusdu87
Posté le 25-11-2004 à 22:11:37  profilanswer
salut a tous j'ai un pote quia un P4A 2ghz + 512 de ddr pc 2100 sur asus p4p800 SE et ti 4200 + deux hd
que faire? acheter un 3.2 + 1 go de ram pc 3200 ou overclocker le 2 ghz @ 2.8 et rajouter 512 de pc 2100 pour faire 1go ou o/c +  changer la ram pour 1go de  3200?
help!
n°3657289
deltzeench
Posté le 26-11-2004 à 00:01:24  profilanswer
help!
Non overcloker le proc a 2.66Ghz (possible car DDR2100 133MHZ) ton proc de pase est a 100. Donc+ 33%. Ensuite rajouter 512 Mo ram pour faire au total  1GO. Puis pour finir une Gforce 6600 GT en AGP.
Le tout pour environ 310 euros. :o
n°3657547
tidusdu87
Posté le 26-11-2004 à 09:59:48  profilanswer
p'as de changement de proco?
et j'achete de la pc 2100?
et fauit il changer le ventilo du processeur?
n°3657684
tidusdu87
Posté le 26-11-2004 à 11:45:23  profilanswer
n°3657719
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 26-11-2004 à 11:58:13  profilanswer
Comme pour tout OC, il faut monter palier par palier afin de surveiller les températures au fur et à mesure de la montée en fréquence. Le truc est de rester stable tout le temps.
Utilise un soft genre CPUBurn pour faire travailler le processeur au maximum, MotherboardMonitor pour voir les températures (ou le soft livré avec le CM s'il y en a un), puis monte petit à petit en laissant tourner au moins 30 minutes à chaque palier.
Si tu as un ventirad un peu léger, tu peux le changer pour augmenter la marche d'OC, mais ne t'attends pas non plus à pouvoir gagner 500 MHz rien qu'en changeant de ventirad ;)
Sinon, remplace la CG par une 6600GT AGP quand elle seront dispo, et la machine aura subit une jolie cure de jouvance déjà :)
Au coeur du swirl - Mon feed
n°3657728
tidusdu87
Posté le 26-11-2004 à 11:59:48  profilanswer
le ventilo actuel est celui d'origine
et pour la ram j'achete de la 2100 ou 3200(pour pouvoir avoir 1go de 3200 dans le futur)?
n°3657805
tidusdu87
Posté le 26-11-2004 à 12:49:27  profilanswer
et la ti 4200 je la remplace carrément?
n°3657872
Kortex@HFR
Posté le 26-11-2004 à 13:42:00  profilanswer
Pour la RAM, prend tout de suite de 3200, tu pourras la récupérer lorsque tu passeras à 1 Go de 3200. Ce serait con de prendre maintenant de la 2100 qui va finir à la benne lorsque tu voudras passer à 1 Go de 3200.
Pour ta CG, c'est comme tu le sens. Je tourne actuellement avec une Ti4200 en attendant la sortie effective des 6600GT AGP, et je me plains pas trop encore : HL² tourne en 1280x1024 tout en medium sauf les modèle en élevé avec un moyenne de 35 FPS, ce qui pour moi est jouable. Mais une 6600GT permettra 60/70 FPS (sans FSSA ni AF) avec tout à fond, donc c'est mieux quand même. D'autre part, FarCry est trop lourd pour la Ti4200 à mon sens. Donc si tu joue beaucoup et aux derniers jeux, fais péter la 6600GT, sinon tu peux essayer d'attendre un peu d'être vraiment trop limité pare ta CG.
Reste que le futur des cartes est au PCX et qu'il sera pas forcément possible de trouver une grosse carte AGP d'ici un an ou un peu plus.
n°3657952
tidusdu87
Posté le 26-11-2004 à 14:20:08  profilanswer
oki ben merci beaucoup pour tes conseils ;-)
  changement ou pas?
changement hdd sur portable packard poubelle ???[ASROCK k7s8x]changement de proc
Probleme apres changement de la carte mère (ASUS A7V8X-X)Changement alim sur pc marque HP ,,,,????
Changement carte M+procGE Force 6800 GE, changement de résolution intempestif
changement de carte graph mais la kel choisir?budget 250€ maxRemettre de la pate thermique après changement de MoBo ?
reinstall windows apres changement config. ?cuv4x-cme changement de proc depuis no demarrage
Plus de sujets relatifs à : changement ou pas?
