4867 connectés
  Changement = Performances????
n°2952619
shadowmadm​an
Posté le 18-01-2004 à 19:13:22  profilanswer
Est-ce qu'en remplacant mon couple cpu+cm+ram mes performances seraient meilleurs? Car j'ai l'impression que mon cpu bride ma carte graphique...
Ma Config
Pc Principal :
Carte Mère : P4S8X (son+lan+6 usb 2.0) avec Zalman ZM-nb47J
Processeur : Celeron 1.7ghz (provisoire) @ 1.85ghz Pas de Pci/Agp fix :'(
Ram : 2*256 de Ddr 2100
Carte graphique : Sapphire 9800se @ 9800 avec Zalman Zm80C-Hp
Disque dur : Seagate 80go tampon 2mo (très silencieux)
Disque dur : Maxtor 40go tampon ?? (pas silencieux)
Lecteur disquette : recup
Lecteur DVD : Asus 16x (Asus DVD-Rom E616)
Graveur DVD-R,-RW : Asus DVD-rw DRW-0402P
Boitier : Enermax Cs-003-16
Alimentation : 300W enermax thermorégulée
Connectiques : Nappes rondes coolmaster
Ventilo : 2 enermax 80 à l'arrière
1 papst 120 à l'avant
1 enermax 80 sur le coté
1 enermax 80 sur le dessus
Tout les emplacement découpés pour améliorer le flux d'air
Fan controller : Zalman ZM-MFC1
Je pensais au couple suivant :
Barton 2500+
NF7-S
2*256 ou 2*512 de ddr 3200 (crucial)
+ vertirad (Slk ou Zalman)
(étudiant inside pas tro tro de sous)
Mon score à 3d mark 2001se : 7500
à 3d mark 2003 : 2800-3000
J'pense que ma carte graphique serai moins bridée et vous?
Message édité par shadowmadman le 18-01-2004 à 19:14:44
n°2952636
grotius
Posté le 18-01-2004 à 19:20:59  profilanswer
peut pas simplement mettre un P4  plutot que tout foutre à la poubelle ? Sinon effectivement en 3mark01 c est assez bas comme score.
n°2952642
shadowmadm​an
Posté le 18-01-2004 à 19:23:03  profilanswer
ouè un p4 mais est-ce que ça va réelement améliorer le tout?
n°2952650
grotius
Posté le 18-01-2004 à 19:25:43  profilanswer
celeron c est assez merdique, je pense que c est ton celeron qui bride grave le truc, si tu as pas de fric, dans ce cas prend un xp2400 + nf7, au moins tu peux recuperer ta ram c est un upgrade a -200E
n°2952662
shadowmadm​an
Posté le 18-01-2004 à 19:32:47  profilanswer
c'est kler ça pu le celeron.
pour le fric j'ai moyen encore je peux revendre la p4s8x, le celeron et la ram pour un peu pres 150 (max) donc fo voir.
les solution :
-Ahtlon (nf7-s + 2500+ + 2*256 de 3200 ) coute 280? (un peu près) moins 150? de l'anienne config
-Nouveau p4 (512kb de L1) un peu près 150?
-Garder la ram et prendre 2400+ + nfs  un peu près 180? pis la p4s8x et le celeron j'essaie de revendre... 80? ?
n°2952880
shadowmadm​an
Posté le 18-01-2004 à 21:13:09  profilanswer
op
Changement Mobo, besoin de conseilChangement de disque dur sur Compaq deskpro 2000
Changement de carte mère et petit problèmeChangement de carte mère et petit problème
carte graphiques : meilleurs raports performances/prixChangement de boitier...
raid 0 probleme apres changement de positionChangement Electronique sur disque HS (IBM 60GXP => HITACHI 7k250)
probleme depuis changement de cpuconseils pour changement d'alim
Plus de sujets relatifs à : Changement = Performances????
