3963 connectés
  Petit soucis suite à changement de processeur
n°6127632
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 03-01-2008 à 14:55:10  profilanswer
Bonjour.
Voilà j'ai un petit soucis avec ma carte mère et mon nouveau processeur. J'avais un Xeon Quad 3210 que j'ai remplacé par un X6800 et depuis à chaque démarrage il me dit que le processeur à changé et que je doit modifier mes réglages dans le cmos et sauvegarder.
Je n'ai eu aucun problèmes lors du changement, tout marche à merveille et dans le bios le X6800 est parfaitement reconnu.
Ma carte mère est une Abit IN932 Wifi, j'ai bon allez dans le bios et le µguru, le X6800 est reconnu, je sauvegarde mes réglages bios (pas d'o/c ni rien d'autre) mais il continue à me demander de faire F1 ou de retourner dans le Bios sauvegarder les réglages.
edit : En fait les réglages ne sont pas sauvegarder dans le bios, comment le faire alors?
Merci pour votre aide.
Message édité par nonosore le 06-01-2008 à 10:14:54
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°6127637
Ze_Fab
Posté le 03-01-2008 à 14:56:36  profilanswer
Essai un clear CMOS et reglages+sauvegarde; Au pire, si cela ne fontionne pas, mets à jour ton BIOS et recommence la manip.
n°6127688
nonosore
Posté le 03-01-2008 à 15:11:37  profilanswer
Le Bios est à jour.
J'ai fait un clear Cmos (avec le bouton prévu sur la "backplate" de la carte mère) et ça n'a rien changé.
Tout est parfaitement reconnu, sous CPUZ, sous XP, sous le *Guru Panel etcetc.
Mais je doit toujours faire F1 au démarrage sinon il reste sur un écran noir aavec le résumé du PC (processeur, ram,dd etcetc bref comme dans le bios)
Le seul réglage que j'ai fait comparé au Quad a été de mettre ma ram à sa fréquence de 800MHZ car elle est mise de base à 400 (je ne sais d'ailleurs pas pourquoi)
J'ai aussi quelques soucis pour régler correctement la ram, elle est à 800MHZ d'après le Bios mais à 400 sous CPUz. il s'agit de 4*1go de Ballistix Tracer PC6400. Comment bien les regler pour qu'elles tournent de faàon optimale? (elles sont au voltage de base, 1.8 je crois)
n°6127757
Ze_Fab
Posté le 03-01-2008 à 15:42:16  profilanswer
400 MHz en DDR ça fait du 800 MHz, jusque là, rien d'alarmant. Une tension de 1.8 V, c'est normal, sans être excessif. Pour les régélages optimaux de la ram, faut baisser les timings et tester la stabilité. Je ne connais pas cette mobo, mais normalement, c'est facilement trouvable dans le BIOS. Et puis faut pas oublier que memtest est ton ami ;)
pour ce qui est ton pb de BIOS, je suis à court d'idée.
n°6127976
nonosore
Posté le 03-01-2008 à 16:56:37  profilanswer
Ok merci pour ton aide.
Pour la ram je vais essayer alors, CPU Z me monre 4 réglages possibles (2 à 1.8V et 2 à 2.2V)
n°6128154
Ze_Fab
Posté le 03-01-2008 à 17:52:02  profilanswer
Augmenter la tension sert à stabiliser la RAM en cas de réglage agressif, si tu n'as pas touché ta RAM ou/et c'est stable pas besoin d'augmenter la tension, à part s'en servir comme chauffage d'appoint.
n°6128170
nonosore
Posté le 03-01-2008 à 17:56:06  profilanswer
Sous CPU il m'indique 4 "possibilité".
Une à 333mhz et une à 400 en cas 5 => les 2 à 1.8V
Une à 400mhz cas 4 et une à 500mhz => les 2 à 2.2V
n°6128250
Ze_Fab
Posté le 03-01-2008 à 18:14:08  profilanswer
pour des meilleures perfs, vaut mieux la RAM la plus haute, après c'est à toi de jouer en freq ram et coeff proc.
n°6128325
nonosore
Posté le 03-01-2008 à 18:35:42  profilanswer
Donc la ram la plus haute si j'ai bien compris ce serait la 500 à 2.2V ou au moins la 400 cas 4 à 2.2?
n°6128427
Ze_Fab
Posté le 03-01-2008 à 19:02:13  profilanswer
Si ta RAM le supporte, oui, et ton systeme aussi.
n°6130852
nonosore
Posté le 04-01-2008 à 17:52:19  profilanswer
Ok merci.
Bon j'ai refait un clearmos et j'ai essayé avec différents réglages il continue à me demander de faire F1 pour démarrer ou de sauvergarder le changement de processeur dans le bios... Tout est parfaitement fonctionnel, je n'ai rien pas envie de réinstaller XP...
n°6130867
zenair
Posté le 04-01-2008 à 17:57:50  profilanswer
J'ai déjà eu ça et en enlevant la pile de la carte mère et en la remettant 10 minutes après, ça le faisait plus ;)
n°6131763
nonosore
Posté le 04-01-2008 à 23:46:43  profilanswer
Arf donc tout démonter de nouveau... Je vais essayer ça.
Dans l'ordre de ce que j'ai déjà fait : clearmos, différents réglages dans le bios, vérification que le X6800 est parfaitement reconnu sous XP (par XP et par tous les logiciels autres, CPU-Z/Everest etcetc) et toujours ce même message.
n°6131786
tomlebatte​ur1
Posté le 04-01-2008 à 23:55:39  profilanswer
la basilistix est gourmande
:)  sur le manuel il est écrit qu'il faut lui donné 2.2v :)
n°6131926
nonosore
Posté le 05-01-2008 à 01:05:01  profilanswer
A ok! Je vais voir pour la passer à 2.2V alors, mais ça ne résoudra pas mon problème au niveau du cpu et du bios.
n°6133053
nonosore
Posté le 05-01-2008 à 16:21:53  profilanswer
Bon c'est bon la ram est à 2.2 et je crois avoir compris le problème.
ayant un X6800 je peut monter le coeff, je me suis un peu amusé et j'ai mis le coeff à 12 au lieu de 11. Le proco était stable à 3.5GHZ voltage d'origine.
Mais j'ai redémarrer pour remettre le coeff à 11 et il y était déjà... Ce qui veut donc dire que mon bios ne sauvegarde pas les réglages alors qu'il est à jour!
Comment faire?
n°6133122
tomlebatte​ur1
Posté le 05-01-2008 à 17:02:03  profilanswer
aucune idee pour ca :s
le seul truc pour moi c'etai p e la ram mais la :s:s:s
n°6134682
nonosore
Posté le 06-01-2008 à 10:14:08  profilanswer
Merci.
Pour la ram c'est réglé, dans le bios elle se met à 1.8 automatiquement, mais avec le logiciel Guru elle est bien à 2.2 et tourne à 2.2V.
Pour mon bios il ne garde pas les réglages...
n°6142773
nonosore
Posté le 09-01-2008 à 13:19:30  profilanswer
Tjs pas résolu.
n°6142781
Bubu94
Origin/Steam : Ubu940
Posté le 09-01-2008 à 13:22:04  profilanswer
La pile de la CM?
Mon FeedBack
n°6142848
mobomambo
Posté le 09-01-2008 à 13:42:57  profilanswer
Les cartes mères ABIT qui ont le chips uGuru ont un fonctionnement du BIOS un peu spécial
D'ailleur en accèdant au panneaux du bios par Delete, il y a distinction entre le BIOS a proprement parler et les réglage sous uGuru
Pour sauvegarder les réglages sous l'influence de celui-çi ,il faut sous Windows faire apparaître le panneau>clic sur le bouton settings >général>et activer l'option save settings before next Boot et bien sur aussi> start uGuru when system power on et pour ne pas être gêné par le panneau >Minimize uGuru when execute
n°6143055
nonosore
Posté le 09-01-2008 à 15:11:05  profilanswer
Merci pour ta réponse!
Pour ce qui est du µGuru j'avais déjà fait ces réglages.
Pour le reste je ne crois pas avoir déjà fait ça, je test et je te dit quoi!
Merci pour ta réponse.
n°6167940
nonosore
Posté le 20-01-2008 à 21:14:33  profilanswer
Slt.
Bon j'ai fait ce que tu m'a dit, et ça continue à me dire que le proco a été changé et que je doit soit rentré dans le Bios soit faire F1 pour continuer...
n°6170595
the Grim R​eaper
La confiance est surfaite...
Posté le 22-01-2008 à 01:04:09  profilanswer
j'ai eu le meme probleme,
solution débrancher l'alim et laisser le clear cmos pendant 2h :spamafote:
apres ca roule tout seul avec les réglages d'origine :)
n°6170795
nonosore
Posté le 22-01-2008 à 09:45:07  profilanswer
Débrancher l'alim et laisser le clear cmos aussi longtemps je n'ai pas encore fait ça.
Le clear cmos situé sur la backplate suffira?
n°6172689
the Grim R​eaper
Posté le 22-01-2008 à 20:41:20  profilanswer
pour moi oui :spamafote:
la faute a la persistance dans les condo de la CM je pense :jap:
n°6173215
nonosore
Posté le 23-01-2008 à 00:44:24  profilanswer
Ok merci beaucoup, je vais faire ça demain (enfin tout à l'heure) pendant 2h.
n°6174851
the Grim R​eaper
Posté le 23-01-2008 à 19:04:51  profilanswer
j'espere que ca a marcher pour toi :)
n°6174971
nonosore
Posté le 23-01-2008 à 19:50:09  profilanswer
Merci beaucoup, ça à marché!
Mon frère l'a fait cette aprèm, près de 4h de clearcmos car il a oublié...
Au reboot ça ne faisait que bugger malgré un réglage du bios, on a donc refait un clearcmos et utiliser l'option "charger des paramètres optimaux" et depuis plus de bugs.
Par contre ma mémoire, parfaitement reconnu au niveau des 4go, est mise de base en 1,85V pour 533Mhz... Elle n'est pas reconnue en 800Mhz alors que c'est de la PC6400.
J'essayerais de faire le week prochain car je ne suis pas devant le PC et faire ça au téléphone c'est un peu dur même si tous les bios se ressemblent.
n°6175053
the Grim R​eaper
Posté le 23-01-2008 à 20:26:07  profilanswer
le CPU est à FSB 266 quad... et pour la gestion des ratios la carte a mis ta ram a 533MHz avec la tension d'origine appliquée.
enfin j'ai pas eu ce problème la avec ma PC6400 perso :jap:
Tout ce que tu peux pas faire devant ton PC et ton ecran, le fait pas ! © de moi
n°6175082
nonosore
Posté le 23-01-2008 à 20:46:24  profilanswer
Et donc pour la remettre en 800Mhz je doit faire quoi? Mettre en unliked le CPU, et modifié le ratio?
Ou juste augmenter le voltage de la DDR2 à 2.2 comme spécifié par le constructeur (je crois, ce sont 4*1go de Crucial Balistix Tracer PC6400)
n°6189413
the Grim R​eaper
Posté le 29-01-2008 à 19:26:49  profilanswer
faut mettre soit en link soit unlink tout dépend de l'O/C ou non que tu veux ou tu ne veux pas faire.
Unlink avec le ratio auto ca devrait aller :)
mon alim n'a pas supporté le changement d'année ?MSI KT3 ultra 2 : processeur max ?
Overloquer processeur mais bios bridercomment vendre un processeur ?
carte chip 775 avec petit log pour OCAlimentation HEDEN pour un petit config?
pose processeur ?changement d'ordi (pour 1200€ max)?urgent avant 14H
HD Raptor qui lache suite à l'activation de l'AAMchangement HDD
Plus de sujets relatifs à : Petit soucis suite à changement de processeur
