3791 connectés
  Changement de carte mère ?
n°10387648
jvlien78
Posté le 27-06-2018 à 18:46:23  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
Je viens m'adresser à vous pour un soucis que j'ai sur mon pc.
voici la config :
- Proc : i5-4690k
- CM : Asrock Z97 Extreme 3
- Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Evo
- RAM : 4 x 4Go Corsair Vengeance Low Profile 1600 MHz DDR3
- Stockage : SSD 120 Go + 3 HDD
- Alim : LDLC 650W
- Boitier : Corsair 750D Airflow
- 6 Ventilos (3 x 120mm + 3 x140mm) régulés par un NZXT Grid+ V2
Jusqu'à il y a quelques semaines, aucun soucis, étant très méticuleux (maniaque :D ) je nettoie le PC tous les mois.
Après un nettoyage, lorsque je rallume le PC, il semble s'allumer quelques secondes (environ 10s) puis reboot en boucle.
Après quelques essais pour résoudre le problème, j'en déduis que le soucis provient de la RAM, puisque l'ordi démarre normalement lorsque je ne mets que 2 barrettes sur 4.  :heink:
Dimanche soir, j'essaye d'allumer l'ordi, et rebelote, il reboot en boucle...
J'enlève donc une barrette de RAM, pour n'en laisser qu'une et l'ordi démarre normalement !
Je m'empresse donc d'essayer mes 4 barrettes sur un autre PC avec une config plus ancienne, et elles fonctionnent parfaitement bien.
Cependant, lorsque j'essaye d'autres barrettes sur ma CM, rien ne se passe... J'ai tenté toutes les combinaisons possibles avec les 4 slots et le pc fonctionne seulement si je me sers uniquement du slot 4.
J'en ai donc déduis que le soucis venait de ma CM.
Mes questions sont donc :
1. Mon pronostic est-il correct ?
2. Si oui, vers quelle CM puis-je m'orienter ?
J’espère avoir été clair dans mes explications, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Merci d'avance de votre aide
n°10387740
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 27-06-2018 à 23:25:05  profilanswer
tu nettoies ton PC avec quoi ? un coup de soufflette sur les slots pourrait être salvateur ?
La meilleure des carte mères Z97 que je te conseillerais sera celle encore dispo en boutik informatik. Sinon ya l'occaz:
https://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
ou
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Message édité par fanboy34 le 27-06-2018 à 23:25:30
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Windows 10 et changement de carte mèreRéinstallation Windows 10 après changement carte mere
Problème de démarrage après changement carte-mèreChangement de carte mère. (MSI Z87-G45 Gaming)
Changement de carte mère IPM87-MP vers ECS H110H4-EMChangement carte mère
Changement carte mère, compatibilité ?Changement de carte-mère
Changement carte mère pour DDR4 ?Changement de carte de mère, processeur
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte mère ?
