3222 connectés
  Changement de carte mère
n°9776706
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 15:43:11  profilanswer
Bonjour à tous.
Après quelques pannes successifs "freeze", j'ai tenté la mise à jour de la carte mère... mais cela fut un gros échec.
La carte mère redémarre en boucle.
Aujourd'hui, et au vu de mon budget ... mon choix se porte pour la changer.
Je changerai complétement le PC d'ici 2 ans.
Ma config actuelle:
Disque dur - stockage:
WD WD Red - 4 To (Interface : SATA 3 (6 Gb/s))
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 95283.html
Disque dur système:
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 75120.html
RAM
G.Skill Extreme2 2 Go PC6400 PQ >> DDR2
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 27230.html
Carte mère:
Asus P5K >  Socket 775
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 28954.html
Processeur:
Intel Core™ 2 Duo E6750
http://www.materiel.net/processeur [...] 30003.html
Boitier:
Antec Sonata III - Alim 500Watts
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 29493.html
Carte graphique:
Asus EAH2400PRO/HTP/256M
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 31145.html
Refroidisseur:
Asus V-60
Je me demandais, si tous est compatible en remplaçant juste la carte mère par celle ci:
Carte mère socket 775 Gigabyte G41M Combo:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 11119.html
- Socket 775
- Processeurs supportés: Intel® Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium® Dual Core, Celeron® 4xx
- MEMOIRE: Fréquences DDRII supportées: PC8500/6400/5300
- Vitesse du contrôleur Serial-ATA: Serial-ATA/II
En esperant que le "freeze" ne vient pas d'autre chose :-/  Pas sur :-( On verra.
D'après ce que j'ai regardé, tout est compatible ... du moins j'ai un doute quand même.
Vous en pensez quoi? :)
Merci.
n°9776711
crypo
Posté le 06-04-2016 à 15:46:10  profilanswer
Trop cher pour un produit hors d'age :(
Tu devrais faire un tour dans la section Achat/vente pour te trouver une occase http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
n°9776727
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 15:59:24  profilanswer
Le matériel est tellement vieux... si je change un truc je dois tout changer.
C'est je trouve... le moins chers.
Un kit upagrade coute 350€ :-/
Je pense. :)
n°9776775
crypo
Posté le 06-04-2016 à 16:35:26  profilanswer
Dans la section vente il y 'a souvent des CM en 775 à vil prix 20/30€ max
n°9776780
crypo
Posté le 06-04-2016 à 16:39:41  profilanswer
Ici par ex http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8392_1.htm
T'as un kit 775  à 60 balles, ca vaut le coup de fouiller un peu :)
n°9776788
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 16:45:58  profilanswer
Merci pour les infos Crypo. :)
Effectivement, j'ai regardé dans recherche socket 775 sur le forum j'ai pas trouvé.  J'ai pas les bon mots clefs. :)
n°9776794
crypo
Posté le 06-04-2016 à 16:50:53  profilanswer
oui le moteur de recherche interne c'est pas l’idéal. Cependant tu peux créer un Post "[ACH] CM 775"  et attendre les propales xD
Message édité par crypo le 06-04-2016 à 20:39:47
n°9776802
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 17:04:39  profilanswer
Roh, c'est encore mieux comme solution :-D
Grand merci :-D
Je vais méditer sur ce que je vais faire car j'ai bien envie de craquer la tirelire ... pour deux choses.
Récupéré une CM 775 pour faire de mon PC existant, un PC de secours.
Et la seconde chose, acheter CM/PROC/RAM et ajouter certain élément de mon PC existant.
Processeur socket 1150 Intel Core i7 4790K:
http://www.materiel.net/processeur [...] 04741.html
364,85 € TTC
Carte mère socket 1150 AsusZ97-A
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 02532.html
160,00 € TTC
Barrette mémoire DDR3 G.Skill Extreme3 2X8Go 2400MHz Trident X CAS 10
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 77985.html
135,90 € TTC
Total:
364.85 + 160 + 135.90 = 660.75€
n°9776806
crypo
Posté le 06-04-2016 à 17:08:22  profilanswer
Faut que ta CG suive aussi.
n°9776817
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 17:23:06  profilanswer
Oui. Il faut que je regarde comment ça marche, effectivement.
Ma carte graphique:
Interface: PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge: 1.0
Et pour la carte mère futur, je comprends pas trop. Faut que je regarde la compatibilité, comment ça marche.
n°9776821
crypo
Posté le 06-04-2016 à 17:35:53  profilanswer
Je disais qu'il n'y a pas grand intérêt de prendre un I7 avec une HD 2400 Pro  :D
La quelle?
Si tu changes juste CM/proc/ram pas d'incompatibilités avec ce que tu possèdes déjà.
Il faudra calibrer la CG pour qu'elle passe sur une alim de 500W c'est tout.
n°9776824
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 17:42:34  profilanswer
C'est celle ci:
Tu en penses quoi?
n°9776834
crypo
Posté le 06-04-2016 à 18:04:15  profilanswer
J'en pense pas grand chose, ne sachant pas ce que tu veux faire ni de quel budget tu disposes. Tu ne développes pas assez, je suis obligé de tenter de deviner...
C'est un PC de jeux qu'il te faut ? Dans ce cas il faut aussi une CG. Puissante tant qu'à faire avec ce processeur. Tu souhaites prendre un i7 4790K, c'est fait pour être OC, tu en as conscience? dans ce cas il faut aussi investir dans un ventirad.
n°9776845
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 18:20:21  profilanswer
Effectivement, je n'ai pas précisé, excuse moi. :)
Le PC actuel, est un PC pour du montage vidéo/musique.
J'avais choisi les composants en conséquence à l'époque (2007)
C'est pour du traitement, donc une utilisation du PROC conséquent.
J'avais lu sur pas mal de forum, la meilleur config/prix aujourd'hui pour ce genre d'utilisation est ce PROC et cette carte mère.
- Processeur socket 1150 Intel Core i7 4790K:
- Carte mère socket 1150 AsusZ97-A
- Barrette mémoire DDR3 G.Skill Extreme3 2X8Go 2400MHz Trident X CAS 10
De ce faite, mon budget correspondant pour ces composants: 660€
La carte graphique me sert pour une utilisation classique:
- youtube
- Films
Elle ne me sert presque pas.
Je ne compte pas OC le PROC.
n°9776866
crypo
Posté le 06-04-2016 à 18:38:35  profilanswer
Dans ce cas il y' a vraiment du superflu. Déjà ce que tu vises n'est pas la dernière plateforme Intel en date.
Avec du Skylake/DDR4 http://www.topachat.com/pages/conf [...] NsNpHwI%3D
La CM a les 3 versions de Fiches vers écran, ca t'assurera la compatibilité avec celui que tu possèdes déjà
n°9776875
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 18:43:08  profilanswer
Je regarde ce soir chez moi. Au boulot, top achat est bloquée.
Merci en tous cas :)
n°9776881
crypo
Posté le 06-04-2016 à 18:49:25  profilanswer
Alors:
Intel Core i7-6700 (3.4 GHz) + jeux offerts ! 354€
MSI B150M PRO-VDH 80€
DDR4 Kingston HyperX Fury, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 14 80€
Total: 514€
Penser à prendre un SSD du coup.
n°9776890
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 18:56:35  profilanswer
Faut que je regarde de prêt tout ça :)
Moins chers. Et plus de puissance/transfert de donnée.
Je vais analyser tout çà :)
Merci Crypo. :)
n°9776895
crypo
Posté le 06-04-2016 à 19:01:33  profilanswer
De rien :)
EDIT: Du coup pas besoin de brancher ton ancienne CG tu pourras te servir de la puce embarquée (IGP) dans le proc.
Les perfs pour te situer:
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=223&n=21
Message édité par crypo le 06-04-2016 à 20:44:36
n°9777020
chtit-lill​ois
Posté le 06-04-2016 à 22:03:59  profilanswer
Ah oui, effectivement :)
n°9777959
chtit-lill​ois
Posté le 07-04-2016 à 22:42:24  profilanswer
Après analyse.
Je vais en acheter un neuf, et remettre celui ci avec une carte mère en cas de soucis de panne du soucis. (Sauvegarde)
Merci Cropy pour le temps passer à répondre. :)
Tu m'as convaincu d'en acheter un neuf :) (Investissement plus rentable sur le long terme.)
n°9777966
crypo
Posté le 07-04-2016 à 22:50:01  profilanswer
Pas de quoi :)
Ca va te faire un choc de passer d'un E6750/HDD à un I7+SSD.
L'effet d'un changement de siècle [:xolth]
n°9777969
chtit-lill​ois
Posté le 07-04-2016 à 22:53:57  profilanswer
Je me doute, là je suis avec mon vieux PC de 13an
"XP - pentium 4 3.00Ght - 1.5Go de ram" :)
Ca rame...   :D
n°9777972
crypo
Posté le 07-04-2016 à 22:57:03  profilanswer
Ça tourne pas trop mal avec Lubuntu Le P4 http://lubuntu.net/
Changement Carte méreChangement de carte mère : quelles précautions prendre ?
Problème RAID après changement de carte mèreChangement de carte mère et proc, ordi portable
Changement de carte mère installation de WindowsChangement carte mère
Changement carte mère socket 1155Pas de signal suite à un changement de carte mère
Conseil pour changement de Carte mère / processeur / ramchangement carte mere sur hp h9-1020fr
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte mère
