2833 connectés
  Changement de proc+carte mère pour -200€, help
n°3557622
JackSparro​w121
Posté le 13-10-2004 à 12:33:26  profilanswer
Bonjour je voudrais changer de CM + proc, mais j'ai un budget serré : 180-200€ maxi. J'ai pas de SATA, et j'ai de la DDR Noname (512, PC2100).
J'ai trouvé 3 cartes mamans qui sont nforce 2, pour 60€ :
*Abit NF7 -->64€
*MSI K7N2-DL-->60€
*Asus A7N8X-X-->60€
Ne me dites pas qu'elles sont pas bien!
Pour le proc vous pensez à quoi entre
*XP 2800+--->119€
*Sempron 3100+--->122€
*Athlon 64 2800+--->139€
n°3557630
brunonone
Posté le 13-10-2004 à 12:36:28  profilanswer
les carte meres sont socket a alors que ds les procs que tu proposes seul le xp 2800+ est socket a donc...
n°3557637
florentcor​poration
Posté le 13-10-2004 à 12:40:02  profilanswer
Et la ram ne va pas etre suffisante, tu vas tourner en sous regime avec de la PC 2100...
Message édité par florentcorporation le 13-10-2004 à 12:40:35
n°3557643
JackSparro​w121
Posté le 13-10-2004 à 12:40:49  profilanswer
OH! Joli erreur de ma part...c'est quoi l'équivalent pour les Athlon 64?
n°3557644
brunonone
Posté le 13-10-2004 à 12:41:24  profilanswer
athlon64 c'est le top mais pour 200€ ca va etre juste...
n°3557650
JackSparro​w121
Posté le 13-10-2004 à 12:43:04  profilanswer
Bah je vais me rabattre sur NF7 + XP 2800+, ça suffira je pense.
n°3557655
brunonone
Posté le 13-10-2004 à 12:44:05  profilanswer
va falloir que tu changes ta ram
n°3557656
florentcor​poration
Posté le 13-10-2004 à 12:45:21  profilanswer
Change ta ram, du PC 2100 noname avec du chips nvidia2 et un 2800+ ca va etre un massacre :D
n°3557659
JackSparro​w121
Posté le 13-10-2004 à 12:47:26  profilanswer
Ca va faire chere mes conneries...Qu'est ce qui passe avec une telle noname?
n°3557662
brunonone
Posté le 13-10-2004 à 12:48:48  profilanswer
le prob c'est pas le noname (quoique) c'est la vitesse de la ram qui est pas bonne pour un 2800+
n°3557664
JackSparro​w121
Posté le 13-10-2004 à 12:49:42  profilanswer
C'est pas censer fonctionner quand même?
n°3557665
crane
Mort de soif !
Posté le 13-10-2004 à 12:49:51  profilanswer
Plus rien dans les proc actuels, a moins de prendre autre chose qu'un chipset nForce2 et de desynchroniser
n°3557666
brunonone
Posté le 13-10-2004 à 12:50:32  profilanswer
ben si ca fonctionnera mais t'auras des perfs de merde (le nf2 n'aime pas du tout la desynchro fsb/ram)
n°3557676
JackSparro​w121
Posté le 13-10-2004 à 12:53:11  profilanswer
Bon alors vous me conseillez quoi comme carte mère (-de 80€)avec un XP2800+, pour que ça marche avec une telle Ram?
n°3557678
crane
Mort de soif !
Posté le 13-10-2004 à 12:54:05  profilanswer
Asrock, 30€
n°3557682
paradise97​4
Posté le 13-10-2004 à 12:55:40  profilanswer
le problème ne vient pas de la CM mais du proco car il doit normalement touner avec de la pc2700 minimum.
C mauvais duo il est vrai ne sera pas du gout de la CM.
n°3557689
crane
Mort de soif !
Posté le 13-10-2004 à 12:58:24  profilanswer
LE pb de la grosse perte de perf en desynchro ca vient de la cm justement, du chipset nForce2 plus exactement
n°3557696
JackSparro​w121
Posté le 13-10-2004 à 13:02:14  profilanswer
Donc il faut que je prenne un autre type de cm...si je veux un XP avec FSB 333MHz?
Un XP 2600+ à 266 Mhz ça peut coller avec PC2100 + Nforce2?
Message édité par JackSparrow121 le 13-10-2004 à 13:02:54
n°3557702
crane
Mort de soif !
Posté le 13-10-2004 à 13:05:39  profilanswer
oui si tu en trouve un !
n°3557707
JackSparro​w121
Posté le 13-10-2004 à 13:07:02  profilanswer
Ok j'ai capté le truc PC2100@266Mhz, Pc3200@400Mhz, et PC2700@333Mhz.
En tout cas merci, je viens de capter qqc.
Message édité par JackSparrow121 le 13-10-2004 à 13:07:19
n°3557711
d1d3r
Posté le 13-10-2004 à 13:08:14  profilanswer
ta ram c'est de la PC2100 = 266MHZ
un xp 2800+ a besoin de ram PC2700 = 333 MHZ
rien qu'au niveau des chiffres tu vois que ta ram n'est pas suffisante...
Pour continuer l'explication, le processeur a un coeff de 12.5 auquel tu dois multiplier (333/2) pour avoir la fréquence 2083
sauf que avec ta ram, ca va faire du 12.5 * (266/2) = 1666mhz....=1700+ tu vas perdre 400mhz dans l'histoire...
et un changement de carte mere (autre que du nf2) va juste faire que tu vas moins galérer dans l'effet de perte..
Message édité par d1d3r le 13-10-2004 à 13:09:13
n°3557721
JackSparro​w121
Posté le 13-10-2004 à 13:12:58  profilanswer
Merci, je vois bien le problème maintenant. Le truc c'est que 512 DDR bah ça coute au moins 75€...chier!!
Donc je pense me tourner vers un petit proc genre 2500+ ou 2600+. Avec une NF7 je pourrais surement o/c un peu les 2 et avoir les mêmes perf qu'un 2800+ non o/c, nan?
Message édité par JackSparrow121 le 13-10-2004 à 13:15:29
n°3557771
crane
Mort de soif !
Posté le 13-10-2004 à 13:36:16  profilanswer
Faux ! son proc aura la bonne vitesse, mais il devra desynchroniser la ram pour que ca fonctionne (fsb333/ram266)
n°3559232
d1d3r
Posté le 13-10-2004 à 22:14:01  profilanswer
et en désynchro tu perds bp de perfs et tu te retrouve avec des perfs qd mm bien moindres c'est kif kif, la désynchro pour moi c'est débile, et ca ne sert strictement qu'a dépanner le temps de mettre son matos a jour...
n°3559263
balou182
Posté le 13-10-2004 à 22:25:55  profilanswer
tu prend un Xp2600 @ 78€, une asrock k7v88 @ 57€ puis 512 en 3200 @ 67€ et tu arrives a 202€ (cf prix sur madameprix.com).Tu peux aussi te rabatre sur une asrock moins chere,mais celle ci est très bien!
n°3559280
alexreunio​n
Posté le 13-10-2004 à 22:30:56  profilanswer
200€ c pas assez. si tu veux un minimum de qualité il faut 300€.
512 Mo en DDR 3200 c entre 90 et 100€. En dessous c de la RAM de mauvaise qualité.
prends au moins une K7S8X-E pour la carte mere même si je te conseille un Nforce 2 plutot.
Le Barton depeche toi parce que d'ici peu de temps tu n'en trouveras plus du tout
Mon feedback
n°3559282
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-10-2004 à 22:31:23  profilanswer
+10000
n°3562110
JackSparro​w121
Posté le 15-10-2004 à 11:29:42  profilanswer
J'ai acheter hier juste histoire de vous tenir au courant, voilà ce que j'ai finalement acheter ce soir :
Abit NF7 (65€)
XP 2800+ (106€) oem
2*256 DDR PC3200 Samsung (2*47)
Pathe Thermique Artic Silver 5 (7€)
Voilà voilà, avec un peu de chance je pourrai aller XP2800@3200+ Woot.
Merci à ceux qui m'ont donné des conseils car j'allai vraiment faire des conneries avecc les histoires de PC2100 et de fsb CPU...
Message édité par JackSparrow121 le 15-10-2004 à 11:30:34
Echanger de carte electronique HDD pour SAV possible ?Newbie Help
Pionneer dvr-108 Flashage PB ??? HELP.la carte sis 5598 est elle une carte 3D ?
Help me !! probleme de conflit cg pcx5900 avec DD sataventilo carte graphique
changement de processeurquel config ??? HELP ME
alarme sonore: cpu ou carte graphique?choix carte mere
Plus de sujets relatifs à : Changement de proc+carte mère pour -200€, help
