2598 connectés
  Alimentation en parralelle???
n°2068688
mantronic
Take it to the red line
Posté le 22-12-2002 à 02:45:25  profilanswer
Salut, je me sert d'alimentation de PC pour des projets... je me sert du 12 v.
puis-je mettre 2 alimentaion de 12v a 10 amp en parallele pour avoir 12v a 20 amp? as t'il danger pour les alimentation...
si je peut en mettre 2 je peut logiquement en mettre 3 ou 4?
n°2068696
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-12-2002 à 02:51:47  profilanswer
en théorie ...
enfin en fait faut pas relier les sorties de chaque alim hein :D
juste alimenter des trucs différents avec
par contre !!!!
une alim de PC c'est pas fait pour tourner à vide (considérer 0.5A sur le 12V comme le mini)
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2068715
mantronic
Posté le 22-12-2002 à 03:18:33  profilanswer
ben moi tout ce que je veut c de sortir 12v a 40amp continue!
lol avec une bonne qualité.. pas torp de variation dans le courant...
j'ai pensé aussi a un chargeur d'auto professionel 35amp. et une batterie.. le courant serait filtrer et j'aurait une certaine réserve...
n°2068865
tristanf
RIP Rostro
Posté le 22-12-2002 à 10:36:28  profilanswer
tu devrais demander sur le forum de nokytech.net rubrique electro, y a des bidouilleurs de malade là bas :ouch:
Fumer tue. Ouais. Vivre aussi
n°2068879
webzeb
Posté le 22-12-2002 à 10:42:05  profilanswer
mantronic
12v et 40a : 480w rien que sur le 12v
faut une alim spécialisé pour ça !!!!
je suppose que c'est pour des peltiers, non?
n°2069887
mantronic
Posté le 22-12-2002 à 16:27:57  profilanswer
non.. une amplie audio...
humm tu me fait pensé! c 40a de consaomation sur 12 à 14.4v.!!!
et L'amplie est de 800 watt! ou est la trentaine d'ampere manquante??
n°2069893
webzeb
Posté le 22-12-2002 à 16:29:30  profilanswer
déjà un ampli avec une alim à découpage façon alim de pc c un énorme gachi...
n°2070324
mantronic
Posté le 22-12-2002 à 19:23:54  profilanswer
ouin c vrai!
n°2070369
Carbon_14
Posté le 22-12-2002 à 19:44:55  profilanswer
Pour mettre des alims en parallèle, il faut mettre sur chaque fil une diode qui va vers l'utilisation, ainsi chacune est isolée vis à vis des autres (pas de retour de courant possible), mais il faut que la diode supporte le courant qui va passer (ici 10Ampères). Ces diodes provoquent une chute de tension (0,6V en silicium).
Si les tensions sont trop différentes, le résultat n'est pas terrible (une donne 12,6V => U sortie 12,0V, l'autre donne 12,0V => potentiellement 11,4V au bout de la diode donc sert à rien car la tension du point commun est 12,0V grace à(à cause de) la première, si la troisième fait 12,3V, on a 11,7V => idem).
Pourquoi pas prendre une batterie, elle peut fournir des milliers d'ampères ? TOUJOURS prévoir un fusible avec batteries !!!
n°2070811
mantronic
Posté le 22-12-2002 à 22:21:58  profilanswer
bien un batterie d'auto a une capacité de combein d'ampere-heures?
elle peut poussé 1000amp dans certain cas au demarage.. mais ne le fera pas 3 heures continue!
mais la batteire d'auto et un chargeur a abterrie de 35amp... ca devrait durer asser longtemps? non
et le courant tres degeux du chargeur (qui crée des parazite dans le son)sera filtré par la batterie? non?
n°2115450
j2c
J'adore les roses
Posté le 07-01-2003 à 13:40:45  profilanswer
OUais, un peu fumeux ton histoire, enfin bon, je previent juste comme ça qu'une batterie de voiture, ça contient de l'acide!!!
et que si tu oublie le fusible et qu'il y a une merde avec l'ampli ( cours-circuit)... et bien tu peux dire adieux à ta batterie car elle aura tout bonnement explosé pour lesser place à une nappe d'acide rependu par-terre.
Hep, c'est pas des blaques, les batteries au plomb ayant de très faible resistances internes ==> l'intensité qui passe dedant fait bouillir l'electrolite ==> d'égagement de H2, qui est un gaz très explosif.
Bon, maintenant vu le prix de ta batterie au plomb, tu ferais mieux de t'achetter in ampli de sono en 220v, ça te couterais moins chère et surtout ce sera sans risque.
j'ai dejà gouté au degarts  d'une batterie en cours-circuit, et c'est pas beau!  :non:
n°2115477
Carbon_14
Posté le 07-01-2003 à 13:52:34  profilanswer
Quand on a un montage sur une batterie faut TOUJOURS AVOIR UN FUSIBLE dans le circuit (sauf pour le démarreur qui est trop goulu).
J'ai alimenté un magnétophone en kit y a une vingtaine d'années (il fonctionnait bien avec une alim secteur) avec batterie au plomb genre pour maintient d'alarmes (étanche, pas très grosse). Un transistor de l'ampli BF s'est emballé thermiquement (trans germanium genre AC182K) et j'ai vu un des fils du dit-transistor rougir comme un filament d'ampoule puis fondre car le courant disponible était tel par rapport au besoin habituel qu'il n'y avait pas de "protection ohmique".
nouvelle reference en alimentationalimentation qui emet des "ultra son" en fonctionnement ???
URGENT Alimentation Flex/Micro AtxPb d'alimentation ???
Conseil pour un new boitier et alimentationalimentation HEDEN
alimentation, b'soin d'aide!Alimentation
Alimentation pour P4 2.53Quelle alimentation pour un PIV ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation en parralelle???
