3333 connectés
  Problème d'alimentation?
n°2077513
DarkVanger
Posté le 25-12-2002 à 14:27:34  profilanswer
J'ai un P4 1.6ghz,chipset sis650, 512k de cache, 256ddr 2100, geforce4 mx440,3pci,sound blaster live sur pci 1,modem sur pci 2  WinXP, rien dans USB, 250 watts (Power Supply)
Dans le bios je vois
VCORE 1.47V
+3.3V 3.28V
+5V   4.99V
+12V  11.67V
est-ce normal ou mon power supply n'est pas assez puissant.
merci à l'avance
n°2077533
Le chourmo
Posté le 25-12-2002 à 14:34:42  profilanswer
si tu n'a pas de reboot, c'est que ça suffit  :)
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°2077538
ameddou
Posté le 25-12-2002 à 14:37:09  profilanswer
c'est trop bas à mon avis pour le 12 v, mais comme ditle chourmo si tu na pas de reboot ca suffit
Le Topic sur les DD
n°2077560
TotalRecal​l
Posté le 25-12-2002 à 14:41:47  profilanswer
12v trop faible.
le rest est impec.
Conseil : tester les tensions au multimètre, si elles semblent correctes reste comme ça, sinon change d'alim. surtout si ton pc est instable ou que les tensions baissent encore en full load
Topic .Net - C# @ Prog
Probléme alimentation ibm 80 goProbleme d'alimentation
???Gros problème d'alimentation PC???problème d'alimentation
Probleme avec ma nouvelle alimentation.......problème démarrage/ alimentation
Problème d'alimentation?Probleme d alimentation ?? USBport.sys
probleme alimentation sur via kt133aProbleme d'alimentation => Pas assez de connecteur !
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation?
