6882 connectés
  carte mere micro atx dans boitier ATX > OK ?
n°7323076
painkiller​s
Posté le 10-02-2010 à 13:37:46  profilanswer
bonjour
mon pc m'indique que le proc a changé de configuration des le démarage. A chaque fois que je load la config "optimized" du BIOS, ca revient...
en discutant avec le gestionnaire d'une boutique, il me propose une mise a jour du bios ou un changement de carte mere masi avant cela, un diagnostique complet du pc pour 40 euros.
Or, pour 40 €, je trouve des cartes meres avec mon socket (775 pour installer un core 2 duo). Par contre ce sont toutes des MICRO ATX. Ma carte actuelle est une ATX classique et mon boitier est ATX également.
La question est simple : puis-je acheter une de ces cartes mere en MICRO ATX et l'installer dans mon boitier ATX ? est ce que cela va poser probleme lors du montage ?
MERCI A VOUS
Seb
n°7323137
yacelulo
Wish you were here
Posté le 10-02-2010 à 14:16:19  profilanswer
Salut , aucun problème pour installer du µATX dans un boitier ATX, tu peux y aller tranquille   ;)
Pas de signature, c'est pas plus mal ...
n°7323142
painkiller​s
Posté le 10-02-2010 à 14:20:15  profilanswer
super ! merci beaucoup !
mis a part l'encombrement, cela change quelque chose ? connectique... ?
n°7323189
yacelulo
Wish you were here
Posté le 10-02-2010 à 14:42:12  profilanswer
T'as moins de ports , en général y'a un PCI express 16x , et des PCI 1x
Si tu n'utilises pas 3 ou 4 cartes filles , pas de problèmes  :jap:
les cartes µ ATX sont souvent pourvues d'un chipset graphique , ça peut être interessant .
Message édité par yacelulo le 10-02-2010 à 14:42:24
n°7325488
painkiller​s
Posté le 12-02-2010 à 08:27:50  profilanswer
bon, y'a un truc a propos de la carte micro ATX que je me disais :
dans un boitier ATX, les vis de fixation sont prévue pour une carte... ATX, non ? comment les vis de fixation de la carte peuvent elles correspondre au boitier ? et pour le ventilo du cpu, meême chose non ?
merci encore
n°7325506
MoA NimloT
Where is my mind ?
Posté le 12-02-2010 à 08:59:47  profilanswer
Dans un boitier ATX, tu dois pouvoir changer les vis de place pour une carte µATX, pour le ventillo du CPU, c'est le meme, que se soit ATX ou µATX le support CPU ne change pas !
Ma config PC
n°7325545
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 12-02-2010 à 09:58:28  profilanswer
Juste une question, tu as testé en changeant la pile de ta carte mere avant d'en racheter une? ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°7325769
painkiller​s
Posté le 12-02-2010 à 13:09:16  profilanswer
oui mais pas d'amélioration.
Besoin de conseil: changement alim + carte graphiqueMa carte graphique fait un bruit terrible
[Résolu] Conseil pour changement carte mère LGA775carte son sur Z5500
Quelle carte mere en 1156Quelle carte graphique pour lire la Full-HD ?
Au secours installation ventilo pour boitierDouble carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : carte mere micro atx dans boitier ATX > OK ?
