8262 connectés
  fsb et carte mère msi
n°4871357
tnt24u
Posté le 08-06-2006 à 22:01:54  profilanswer
Bsr à tous,
  Voilà j'ai une carte mère msi ms-7211 dont l'identification par le bios est : W7211VMS V1.1 111105 15:20:36. Le proc est un p4 3.06 G.
Le problème est que celon les logiciels d'information système, le fsb du cpu est à 133 mhz ainsi que celui de la mémoire qui est de la ddr pc2700.
J'ai cherché en vain dans le bios mais je n'ai pas trouvé ou modifier le coef du processeur pour que le fsb de ce dernier monte. J'ai vu du côté de msi core center, mais le hic c'est qu'il n'est pas compatible avec ma carte mère !!! je ne sais pas à quelles mobos ils l'ont consu ! Y'a-t-il des options cachés dans le bios pour cette carte ?
Si vous avez des idées, je vous serai reconnaîssant.
 Thx
n°4872091
tnt24u
Posté le 09-06-2006 à 11:48:06  profilanswer
up
n°4872099
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-06-2006 à 11:51:11  profilanswer
tu veux o/c ton CPU on dirait... y'a une section faite pour, et puis faut du matos conçu pour aussi :/
n°4875490
tnt24u
Posté le 11-06-2006 à 13:01:09  profilanswer
Non non non ! loin de ça ! je veux juste le faire fonctionner à la fréquence pour laquelle il a été consu ! d'apprès-toi 133 de fsb c'est normal pour un p4 524 ?
et en plus la mémoire reste en 133 mhz bien que je la force en 166 dans le bios. Et c'est de la pc 2700 donc elle doit tourner à 166 mhz non ?
Merci quand même pour ta réponse et si tu as une idée n'ésite pas
n°4875703
starconsol​e
Posté le 11-06-2006 à 15:32:28  profilanswer
si ton, P4 est à 3.06 GHz, il a un FSB de 533 MHz, donc son bus est bien de 133 (quad pumped)
Je pense pas qu'il y ait de souci dans ton cas :)
n°4875953
tnt24u
Posté le 11-06-2006 à 17:24:20  profilanswer
Ah ok, peux-tu m'expliquer ça d'avantage ? et pour la ram, je pense qu'il y est un soussie parce que la ddr 2700 doit tourner à 166 mhz et non 133
Merci !
n°4876004
starconsol​e
Posté le 11-06-2006 à 17:46:39  profilanswer
bah y'a rien à expliquer c'est comme ça...
Le FSB de ton P4 est en 533 MHz, ce bus de 533 MHz c'est le bus de 133 MHz *4 (le quad pumped) c'est la mobo qui fait ça.
Ta RAM est synchro avec le CPU qui est à 133 MHz...
Y'a aucun problème !
n°4876072
tnt24u
Posté le 11-06-2006 à 18:32:43  profilanswer
Et je ne peux pas monter la ram ex : en 166 mhz pour gagner en performance ? ou le tout est bloqué à 133
n°4876266
starconsol​e
Posté le 11-06-2006 à 20:40:32  profilanswer
non tu peux pas.
n°4876642
tnt24u
Posté le 12-06-2006 à 01:36:08  profilanswer
Sans pour autant vouloir te contredire, j'avais avant une asus p5p800 et un celeron D dont le fsb tournait à 133 mhz et la ram à 166 ! j'en suis sûr ! d'autres avis ?
n°4876643
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 12-06-2006 à 01:39:38  profilanswer
Oui la désynchro est en général possible, selon les mobos. Par contre on l'utilise habituellement dans l'autre sens (genre P4 fsb 150, ram désynchro à 133) de façon à pouvoir overclocker malgré une RAM de qualité médiocre qui ne monte pas en fréquence. Dans ton cas, c'est à dire dans l'autre sens, cela n'a aucun intéret car les perfs sont toujours meilleur avec RAM+FSB synchro (ceci est - vrai sur les a64, qui supporte très bien la désynchro)
changer de carte mèreconfiguration raid0 avec carte mère p5nd2 sli
Désactivation du Firewall sur carte mere Gigabytegestion des ventilateur de carte mere et petit probleme speedfan
probleme avec carte mere FIC P4M - 800 MProbleme avec carte mere ASUS A7N8X-XE
[aide demandée] arrêt intempestif carte mère Asusconseil carte mère + proc
PLEAAZZ aidez moi à changer ma carte mèreCarte mère µATX i965 ou i975 supportant le Conroe
Plus de sujets relatifs à : fsb et carte mère msi
