3901 connectés
  Carte mère et ram
Carte mère et ram
n°10690900
dourden
Posté le 24-01-2020 à 18:45:53  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un problème assez précis à vous soumettre. Pour ma nouvelle config à base de ryzen 5 3600, j'hésite entre deux CM l'Asus tuf B4750 plus gaming (maj ryzen3xxx) et MSI b450 Tomahawk max.
Le souci vient de la ram que j'ai déjà :  la corsair Vengeance LPX  2x8Go  3200MHz C16 XMP 2.0  serie : CMK16GX4M2B3200C16
sur le site Asus elle apparait mais pas sur le site de MSI. Est-ce prendre un risque du coup d'acheter la MSI ?
Merci de vos réponses.
n°10690950
yvesL
Posté le 24-01-2020 à 20:29:27  profilanswer
risque? A mon avis aucun
n°10691015
dourden
Posté le 24-01-2020 à 23:40:32  profilanswer
ces barettes ne sont pas recensées dans la liste des compatibilité...donc inutile de s'y référer....bizarre pour un constructeur de donner des infos comme cela...en tout cas merci de ta réponse.
n°10691197
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-01-2020 à 13:33:10  profilanswer
Bonjour
Les listes de compatibilité n'étant pas exhaustives, toutes les barettes ne s'y trouvent pas forcément.
Après tu peux miser sur la sécurité en prenant l'Asus.
n°10691199
yvesL
Posté le 25-01-2020 à 13:33:44  profilanswer
comme souvent (toujours) chez les constructeurs.
n°10691201
dourden
Posté le 25-01-2020 à 13:36:34  profilanswer
Ok. après en terme qualitatif la msi est au dessus ou largement au dessus de l'Asus ?
n°10691245
Tolrahc
Posté le 25-01-2020 à 16:17:19  profilanswer
dourden a écrit :
Bonsoir,
Les versions 2x16 et 4x16 GO sont compatibles sans problème à la fréquence et aux timings annoncés avec ma tomahawk MAX (CF ma config)
Tires-en la conclusion que tu veux. :)
Message édité par Tolrahc le 25-01-2020 à 16:18:08
n°10691303
dourden
Posté le 25-01-2020 à 18:39:26  profilanswer
Nickel si tu as cette référence de ram et que ca fonctionne cela me rassure. Merci de ton intervention.
  Carte mère et ram
M.2 lue par la Carte mere mais pas bootable windowsMàJ du bios de la carte mère MSI B450M-A PRO MAX avec M-Flash
Reconnaissance d'un écran par une carte mèreCarte mère AM4 avec port legacy PCI ?
Carte mère 4 pin en ligne - bloc alim 2X4 en carréProblème carte mère et processeur
Carte mère MSI 450M A Pro MaxAlim pour carte mere Asus Prime X570 pro
Led rouge constante sur la carte mereCarte mère x570 aorus pro les rouge clignote à chaque démarrage.
Plus de sujets relatifs à : Carte mère et ram
