3340 connectés
  carte mere ou processeur ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4677598
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 22:07:38  profilanswer
hello
voila j ai un souci mon pc demare pu depuis que je l ai nettoyer le truc c est que je sais pas ce qui deconne soit le processeur cramer soit la carte mere
y a moyen de savoir le quel des deux a par en testant sur d autre piece ?
Message édité par megamans le 01-03-2006 à 22:11:32
n°4677618
rnbclass
Posté le 01-03-2006 à 22:16:25  profilanswer
qu'est ce que ça fait quand tu démare, As-tu des bip ?
n°4677619
rnbclass
Posté le 01-03-2006 à 22:16:45  profilanswer
il faut que tu nous explique la
n°4677635
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 22:25:02  profilanswer
une fois sur 2 j ai des bip long a l infini
sinon ptit details le processeur ne chauffe pas ( quand j etein et que je le touche il est froid )
n°4677653
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 22:32:34  profilanswer
bip infini indique que le processeur... ben il est pu là...
n°4677654
rnbclass
Posté le 01-03-2006 à 22:33:28  profilanswer
Quel est la marque de ton bios ?
n°4677655
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 22:33:29  profilanswer
c est pas un bip infini type encephale plat ( je sais pas comment ca s ecri ) mais des bip long qui se repette a l infini
n°4677657
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 22:33:56  profilanswer
phoenix
n°4677672
rnbclass
Posté le 01-03-2006 à 22:40:06  profilanswer
C'est ton bios qui s'affole, si c'est un bip continu cela s'ignifie un problème d'alimentation
CE N'EST PAS LE PROCESSEUR, LE PROCESSEUR C'EST 5 bip court
n°4677673
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 22:40:48  profilanswer
Si t'as une carte mère MSI comme indiqué dans ta config look le d-bracket, tu sauras de suite cki est mort ou mal installé
n°4677674
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 22:40:57  profilanswer
bon ben je vais changer d alim de suite je revien tout de suite apres
n°4677675
rnbclass
Posté le 01-03-2006 à 22:41:39  profilanswer
Vérifie que ton alimentation est correctement branchée
n°4677678
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 22:42:43  profilanswer
Arf je m'emêle avec les bip, suis resté old fashion ^^
le d-bracket ca aide quand même bien  :)
n°4677685
rnbclass
Posté le 01-03-2006 à 22:48:07  profilanswer
tiens tu peux toujours les apprendre ;)
http://monsite2.free.fr/code_bios.htm
n°4677697
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 22:53:56  profilanswer
j ai tester une autre alim ca change rien
n°4677700
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 22:54:20  profilanswer
y a pas ce que j ai
n°4677708
rnbclass
Posté le 01-03-2006 à 22:56:32  profilanswer
tu as un bip long qui se repete plusieurs fois ?
n°4677712
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 22:58:44  profilanswer
Au risque de paraître relou ma solution elle est 100% efficace  :o
Message édité par SpiNeAkeR le 01-03-2006 à 22:59:02
n°4677714
rnbclass
Posté le 01-03-2006 à 23:00:57  profilanswer
lol regarde le d-bracket mais sinon regarde au niveau de la RAM
n°4677715
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:01:02  profilanswer
oui qui se repette meme a l infini
n°4677716
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:01:29  profilanswer
c est quoi le D brackeT ?la ram deja essayer
n°4677729
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 23:06:14  profilanswer
barre ki se fixe derrière le pc (sur sortie pci, mais c'est pas une carte pci), qui comporte 4 leds et 2 ports usb.
les leds prennent la couleur rouge ou verte, suivant la couleur de chacune des led ca correspond à un code (16 possibilités différentes), tu regarde ce qui correspond dans ton bouquin et ca te donne la panne.
n°4677732
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:07:33  profilanswer
oui je viens d aller voir oki je vais brancher ca et je retest la je dl acrobat reader pour lire le manuel
n°4677736
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 23:08:10  profilanswer
au pire tme donne les couleur et jte dis ;)
n°4677745
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:11:37  profilanswer
oki je fais de suite
n°4677753
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:12:40  profilanswer
3  rouge une verte
n°4677762
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 23:15:19  profilanswer
oui mais lesquelles??!!!
ca se lit comme ca:
1  2
3  4
n°4677768
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:17:35  profilanswer
y a que la 2 de verte
n°4677770
SpiNeAkeR
Posté le 01-03-2006 à 23:18:14  profilanswer
ca vient de ta RAM
Sur ce je vais me coucher  :hello:
Message édité par SpiNeAkeR le 01-03-2006 à 23:18:58
n°4677774
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:19:40  profilanswer
SpiNeAkeR a écrit :
ca vient de ta RAM
oki merci pour l aide mais j ai essayer 4 barrette et elle marche dans les 3 autres pc
n°4677782
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:28:06  profilanswer
ah merde tout est passer au rouge :lol: processeur mort je pense
n°4677787
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:29:25  profilanswer
bon je resume
si ecran pas brancher 2 verte reste rouge
si ecran brancher tout rouge
:lol: pas simple
n°4677789
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:31:27  profilanswer
enfin le truc qui me fais peur c est que ni le processeur ni la ram chauffent ... bizzar non ?un processeur griller chauffe un peu non ?
n°4677792
mad butche​r
Posté le 01-03-2006 à 23:32:59  profilanswer
bah de toute facon si tu dis que quand tu touches le rad il est froid c'est que le cpu il doit pas tourner tellement ;)
tu l'as nettoyé comment ton pc? simple curiosité :)
n°4677795
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-03-2006 à 23:34:37  profilanswer
comme d hab je demonte tout je vire les poussier la pate thermique avec essence C + mouchoir et remontage
Enfin je l ai nettoyer un 50 ene de fois depuis que je l ai ( presque toutes les semaines ) mais je pense que c est l alime qui a envoyer un coup de jus trop fort ( raptox pas stable du tout )
n°4678036
SpiNeAkeR
Posté le 02-03-2006 à 07:14:56  profilanswer
Une RAM endommagée peut continuer à fonctionner, seulement elle plante généralement au bout de 5-10mn, un peu plus si on laisse le PC en idle... et ca varie selon les PC etc...
Tout rouge c'est un problème de proc.
C'est bien la 2 (en haut à droite) et pas la 4 (en bas à droite) qui est verte?
n°4678153
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-03-2006 à 09:59:44  profilanswer
oui c est bien la 2
mais comment on sait que c est pas la carte mere qui est morte ?
je comprend pas trop comment mon processeur aurait pu claquer comme ca juste pour un nettoyage ?!! alim ?
n°4678160
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-03-2006 à 10:05:57  profilanswer
enfin ce que je campte pas c est que si c etait le processeur les 4 led serait toujours rouges ... alors que la c est
Si pas d ecran brancher tout est rouge si ecran brancher la 2 est verte
La j avou que je sais pas ...
c est le bios qui a planter ? enfin c est quand meme bizar bizar
n°4678172
SpiNeAkeR
Posté le 02-03-2006 à 10:19:26  profilanswer
Teste bien ta ram et ta carte 3D sur un autre PC si possible, tu peux toujours faire un reset du bios, mais si c'est lui qui a mal ca sent le retour SAV si elle est encore garantie...
n°4678180
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 02-03-2006 à 10:25:28  profilanswer
reset bios deja essayer 1000 fois :lol: sinon la carte 3d j ai deja essayer en mettant une autre
Pour la garantie jsuis couilloner j ai une msi k8n ne4 et tout le monde sait que son ventilo chip fait un bruit d enfer et moi je l ai changer donc c est mort
cela dis je prefere que ce soit la carte mere que le processeur
en tout cas merci pour l aide
 Page :   1  2
Page Précédente
comment choisir sa carte mère et son processeur?carte mere et processeur
recherche d'un combo Carte mere/processeurProbleme de carte mere ou processeur ?
conseils processeur+carte mereCarte mère et processeur inconnu ?
Quel processeur pour cette carte mèreQuel carte mère avec ce processeur?
Carte mére pour processeur 64 bit ?processeur ou carte mere qui est morte?
Plus de sujets relatifs à : carte mere ou processeur ?
