5649 connectés
  carte mere asus p7p55d le
n°9420622
snoopy974
Posté le 15-02-2015 à 02:36:58  profilanswer
J'ai une carte mére ASUS P7P55D LE  socket 1 LGA1156
ET J'ai egalement un disque dur seagate 3TO
le souci c'est que j'ai en gros 2TO de reconnu par windows et 750go non alloué que je ne peut pas utilisé!
j'ai cru comprendre qu'il fallait un bios UEFI, pouvez me confirmez si ce que je pense est exacte a savoir que ce modele de carte mere n'est pas compatible avec les bios UEFI,
Et y'a t'il d'autre solutions? sans tout formater?
merci de votre aide
n°9420623
snoopy974
Posté le 15-02-2015 à 02:38:05  profilanswer
et je pense egalement a acheter un SSD, mais je ne sais pas du tout si c'est possible avec cette carte mere
n°9421342
snoopy974
Posté le 16-02-2015 à 05:29:11  profilanswer
quelqu'un peut il m'aider?
n°9421358
torque99
Posté le 16-02-2015 à 07:49:37  profilanswer
Je m'y connais pas trop mais si ton disque dur est partiellement reconnu normalement ça devrait aller.
Fait cli droit sur "ordinateur" puis gérer et regarde du côté des partitions si tu ne peux pas agrandir celle de 2TO ou tout simplement creer un espace sur ces 750go qui ne sont pas encore alloués
n°9421734
snoopy974
Posté le 16-02-2015 à 15:55:22  profilanswer
ben justement non ce n'est pas possible depuis la gestion de disque
n°9429974
snoopy974
Posté le 26-02-2015 à 02:36:58  profilanswer
up
n°9429982
Ralph Laur​en
Posté le 26-02-2015 à 04:36:37  profilanswer
Selon la plateforme, c'est pour un disque dur système qu'on est limité à 2To, pour un disque secondaire tu peux profiter de 3 To (en GPT).
Tu cites l'UEFI mais plusieurs facteurs rentrent en compte comme les pilotes et mode des contrôleurs de stockage, le système d'exploitation, tables de partitions, ...
Il y'a des P55, qui ont bénéficié d'une option après MAJ du BIOS : un mode UEFI boot. Mais je ne pense pas sur une "LE".
Mets à jour tes pilotes ! Si c'est un disque secondaire formate le en GPT.
Sinon tu peux aussi te servir du soft d'Asus :
http://www.asus.fr/event/DiskUnlocker/
Edit: Tu peux très bien rajouter un SSD, oui. Tu n'as que des prises SATA 3Gb/s, donc tu seras "bridé" niveau débits (en dessous de 300 Mo/s), mais peu importe c'est déjà très bien et ce sont les temps d'accès qui priment sur un SSD.
Message édité par Ralph Lauren le 26-02-2015 à 04:57:22
n°9431716
snoopy974
Posté le 28-02-2015 à 13:08:11  profilanswer
ok merci d'accord les SSD se branchent sur une prise sata (et la meme fiche d'alim egalement?)
pour mon disque dur je m'en sert comme disque principal et j'aimerais eventuellement creer 2 partition 0.75TO systeme + 2TO Données
n°9431726
Ralph Laur​en
Posté le 28-02-2015 à 13:27:52  profilanswer
Oui, un SSD sata c'est les mêmes branchements qu'un HDD sata.
Tu peux te servir du câble SATA d'alimentation qui doit avoir plusieurs connectiques SATA pour alimenter.
Et une nappe SATA de données qui relie ton SSD à ta carte mère.
n°9431734
snoopy974
Posté le 28-02-2015 à 13:36:34  profilanswer
merci ! super l'utilitaire d'asus disk unlocker! jamais vu un truc aussi facile et rapide! je l'ai utilisé sur mon disque (principal) et il m'a permis de creer une partition de 750go avec l'espace qui m'etait interdit!
merci de ton aide!
n°9431736
snoopy974
Posté le 28-02-2015 à 13:37:42  profilanswer
du coup je vais reflechir serieusement a achete un SSD d'ailleurs si y'a de bons conseils je suis preneur.
et niveau carte mere la mienne peut encore tenir un peu non?
n°9431904
Ralph Laur​en
Posté le 28-02-2015 à 17:10:10  profilanswer
Les MX100 de crucial ont un bon rapport qualité/prix.
Changement de carte graphiqueCarte graphique pour client léger Hp t610 Plus
Branchement alim carte mere asus p7p55dMise à jour firmware + pilotes carte mère Asus P7P55D LE
Carte mère Asus P7P55D-E Deluxepb montage carte mère asus p7p55d e
Problème avec razer megalodon et carte mere Asus P7P55DPb audio carte mère Asus P7P55D
Manuel Carte MèreAchat carte mère Asus P7P55D-E
Plus de sujets relatifs à : carte mere asus p7p55d le
