3245 connectés
  Changement de carte graphique
n°9420089
toine59
Posté le 14-02-2015 à 13:01:48  profilanswer
Bonjour tout le monde,
ma carte graphique chauffant de plus en plus,
je m'oriente vers un changement.
Je joue un peu, sans être un joueur régulier,
mon but n'est donc que de pouvoir jouer de temps à autre dans de bonne condition.
Mon pc est celui ci:
http://www.cdiscount.com/informati [...] tml#rating
Une carte que j'ai repérée :
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] _technique
J'ai quelques question :
sur le descriptif en ligne je lis 460W, sur l'alimentation, je lis 431.24W,
j'ai vu sur la carte qu'il fallait une alimentation de 460W,
quelle est selon vous la bonne valeur ?
Sur le descriptif du pc je lis PCI express x 16,
sur la carte je lis PCI express 3.0 x 16,
est ce compatible ?
Dois je regarder d'autres infos ?
merci d'avance.
n°9420687
toine59
Posté le 15-02-2015 à 10:26:05  profilanswer
j'ai finalement opté pour un changement de carte graphique et
pour plus de sécurité, j'ai aussi changé l'alimentation pour une 550W.
Maintenant la carte ne chauffe plus (55° au lieu de 97-98° avec l'ancienne),
par contre le phénomène que j'ai constaté
(Arrêt du jeu pendant quelques secondes, puis reprise, et enfin plantage complet du pc si on persiste)
est toujours présent.
J'ai deux soft pour contrôler la température :
GPU monitor (pour la carte graphique) et speedfan (pour le CPU).
je joins la capture d'écran des données relevées :
http://aboudreure.free.fr/tmp/donnees.png
Je ne suis pas un expert, mais d'après ce que je lis, à part la "GPU charge" qui est à 100% pendant le jeu, je ne vois rien d'anormal.
Quelqu'un voit il quelque chose de problématique ?
Que puis je faire pour savoir ce qu'il se passe ?
Merci d'avance.
n°9421215
lesabreur
Posté le 15-02-2015 à 21:51:00  profilanswer
T'as pris quoi comme alim? Une R7 250X se serait contentée de l'alim d'origine...
Pour ton ancienne carte normal que si tu jouais ça chauffait de trop car elle est pas faite pour le jeu (le boitier du PC est destiné à un usage "bureau" classique).
n°9422041
toine59
Posté le 16-02-2015 à 20:55:21  profilanswer
Bonjour mon ancienne carte chauffait vraiment trop,
le pc n'est plus tout jeune, il a environ 4 ou 5 ans.
Depuis quelques temps (pas mal de temps en fait), le ventilateur de se déclenchait dès le démarrage des jeux.
Oui, je pense maintenant aussi que l'ancienne alimentation était suffisante,
mais j'ai voulu jouer la sécurité.
Le problème que je pense avoir maintenant, c'est que ma carte mère n'est pas capable d'assumer le flux de données
qui arrive de la carte vidéo, ce qui fait qu'il arrive un moment où j'ai un figeage et un plantage du jeu dans le meilleurs des cas,
un plantage du système si c'est trop important.
Je pensais pouvoir ne changer que quelques pièces,
il semble que le changement va devoir être plus important que prévu.
n°9422127
lesabreur
Posté le 16-02-2015 à 22:10:49  profilanswer
Si c'est bien le PC que tu link, il a un i5 2300 sortie en... 2012 donc 3 ans peut-être, 4 ou 5 non! Un i5 Sandybridge c'est loin d'être dégueux de nos jour, ça tiens largement la route. La mobo "assure" le flux de données, c'est pas du haut de gamme mais ça le fait, tranquille.
Marque de l'alim?
n°9423065
toine59
Posté le 17-02-2015 à 21:05:13  profilanswer
Tout d'abord, merci de ta réponse.
Pour l'alim c'est "Alimentation LEPA MaxBron B550-MB",
je l'ai choisit parce qu'elle assurait un peu plus de W que la précédente
et qu'elle était "bronze" et silencieuse.
Changement de carte graphique [250-300€]Changement de carte graphique
Possibilité changement de ma carte graphique GTX660aide pour changement de carte graphique
changement carte graphiquechangement carte graphique
Changement de Carte graphique [Conseil]Ordinateur plus long à démarrer depuis changement de carte graphique
Probléme suite changement carte graphiqueProblème après changement de carte graphique (GTX 970)
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte graphique
