5644 connectés
  Carte mere inconnu.
Carte mere inconnu.
n°3455464
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 16:43:18  profilanswer
Voila j'ai recupere une mobo mais je trouve pas la marque et tout sa pour pouvoir mettre les drivers.
Je sais qu'il y a carte graphique, carte son integrer
http://perso.latribu.be/six-pack/inconnu.jpg
http://perso.latribu.be/six-pack/inconnubigseize.JPG
Si qqun peux m'aider, merci a lui :jap:
Message édité par sixpack le 30-08-2004 à 16:45:00
n°3455470
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2004 à 16:48:06  profilanswer
On dirait une PCchip ??? Mais je suis pas sur du tout :/
n°3455471
Makapouf
Posté le 30-08-2004 à 16:48:17  profilanswer
bin pour les drivers ça a l'air d'etre un chipset SIS (pas dur c'est marqué sur le rad :d ), donc tu sais quoi mettre, sinon pour la caret je sais pas
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°3455479
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 30-08-2004 à 16:52:03  profilanswer
on dirait ^m qu'il y a une carte graphique integré. (le 3dpro et le paffeton en haut)
par contre il doit faloir un connecteur spécial pour obtenir la sortie vga.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3455481
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2004 à 16:52:53  profilanswer
Il n'y a aucuns numero de serie ou encore de numero de model? meme au dos?
n°3455483
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2004 à 16:53:28  profilanswer
Oui il y a un chip SiS AGP doté de 8mo d'EDO :lol:
n°3455490
DraX
Posté le 30-08-2004 à 16:55:16  profilanswer
l'avantage c'est que la carte peut etre alimenté via at ou atx.
le k6 dessus, c'est un combien? (je vois pas bien sur la toph)
n°3455493
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2004 à 16:57:30  profilanswer
Et la memoire, EDO ou SD-RAM c'est bien ca!
Dommage que le chip intégré bouffe l'AGP :/
n°3455496
DraX
Posté le 30-08-2004 à 16:58:58  profilanswer
il faudrait la brancher et relever la série de chiffre en bas à gauche lors du post.
(vec uen carte graph pci ça devrait passer.
au pire il doit y avoir un jumper pour désactiver la cg interne nan?
n°3455504
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:02:08  profilanswer
non rien marker au dos
n°3455505
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:02:34  profilanswer
400
g plus de CG pci...
Message édité par sixpack le 30-08-2004 à 17:03:18
n°3455506
DraX
Posté le 30-08-2004 à 17:03:32  profilanswer
tu as essayé de la brancher ou pas?
dommage pour la cg. :/
Message édité par DraX le 30-08-2004 à 17:03:50
n°3455512
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2004 à 17:05:02  profilanswer
C'est bizarre ca quand meme, j'ai beau scruter le PCB je n'y vois aucuns numero ou quoit que se soit qui permette d'identifier la carte! :/
A mon avis la meileur solution est d'installer un Windows et d'installer EVEREST et lui t'en dirat plus.
n°3455513
DraX
Posté le 30-08-2004 à 17:05:06  profilanswer
essaye peut etre une recherche dans google en balançant les reference du bios (difficile à lire sur ta photo)
n°3455514
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:05:26  profilanswer
non je viens de tout depoussiere et la j'essaye de la monter dans le boitier mais elle se laisse pas faire.
Le vise que on met entre le boitier et la carte mere normalement, elle sont trop grosse et rentre pas dans les trou.
V devoir l'attacher directemeent au boitier je crois
Puis ya tellement de cable que sans un guide j'arriverais pas je crois
n°3455516
DraX
Posté le 30-08-2004 à 17:06:01  profilanswer
au dessus du connecteur atx, on aperçoit un v1.qlqchose, y'a rien derriere?
n°3455517
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:06:12  profilanswer
y'a que le clavier que je suis sur :)
n°3455518
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2004 à 17:06:13  profilanswer
sixpack a écrit :
400
g plus de CG pci...
C'est pas grave t'as celle qu'est intégré, du moins si tu as le fond de panier avec la sortie VGA....
n°3455519
DraX
Posté le 30-08-2004 à 17:06:35  profilanswer
évite. :/
n°3455523
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:06:53  profilanswer
si... un 2
c la version 1.2
mais de quoi.... sais pas
n°3455526
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-08-2004 à 17:07:27  profilanswer
plutot oui
n°3455528
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:07:47  profilanswer
et comment je l'attache alors?
n°3455546
DraX
Posté le 30-08-2004 à 17:16:58  profilanswer
commenc epar essayer de la demarrer en dehors d'un boitier.
n°3455553
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:18:31  profilanswer
sais pas les calbe sont trop court.
Savait pas que sa couter si cher le cable...
n°3455558
DraX
Posté le 30-08-2004 à 17:20:17  profilanswer
je crois que j'ai trouvé!
M590 Motherboard
        - Ami Bios id string  51-0625-001437-00101111-071595-570-01-10_CHIPSET-H
        - Ami Bios id string  51-0814-001437-00101111-071595-570-001_10_chipset-H
        - 2-72 pin SIMM slots  (512meg FPM/EDO 60ns)
        - 2-168pin DIMM slot   (4/8/16/32/64/128/256meg SDRAM pc-66/100)
        - Embedded 64 bit 3D AGP Graphics Accelerator with 4/8MB frame buffer
        - 3-32bit PCI Bus slots
        - 2-16bit ISA slots
        - 1024K Onboard Pipelined Burst synchronous L2 cache
        - PS/2 Mouse Connector + USB connectors
        - PC100 / SiS 5591 Pentium chipset
        - 321pin ZIF socket 7 which supports these processors:
          INTEL Pentium 90~350MHz P54C, P55C MMX
          Cyrix/IBM 6x86/6x86L/6x86MX/MII, IDT C6,and AMD K5/K6/K6-2 CPUs
        - Supports 60/66/75/83/100 MHz external clock speeds
        - onboard 3D sound pro
        - Multi-I/O chip supports:
          2 PCI Enhanced IDE Ports (Supports 4 Devices PIO 0-4)
          2 High Speed Serial Ports (16550 UART Compatible)
          1 Enhanced Parallel Port (SPP, EPP, ECP capable)
          1 Floppy Drive Port (Supports 2 Floppy Drives)
        - Manufactured by: 1437 Hsing Tech Enterprise Co., LTD.
        - Sold as: Ability, Amptron, Aristo, Eurone/Matsonic, Houston Tech,
                       PCWare(Alton), Protac, PcChips, and Sybercom
n°3455565
DraX
Posté le 30-08-2004 à 17:23:41  profilanswer
n°3455575
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:27:21  profilanswer
mm genial
t un bon twa
merci :jap:
n°3455579
DraX
Posté le 30-08-2004 à 17:28:56  profilanswer
sixpack a écrit :
mm genial
t un bon twa
merci :jap:
de rien.
tu trouveras pas mal de truc sur google maintenant.
exemple pour les bios et drivers: http://www.pcchipsusa.com/support- [...] s.asp#M590
n°3455592
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:32:29  profilanswer
ouais thx. je cherche plutot un truc ou il explique ou je doit brancher les bracket VGA pour le moment...
n°3455594
DraX
Posté le 30-08-2004 à 17:34:48  profilanswer
hop: http://www.pcchipsusa.com/Manual/M590/M590v12t.pdf
connecteur jp4. :)
Message édité par DraX le 30-08-2004 à 17:36:25
n°3455661
sixpack
Posté le 30-08-2004 à 17:59:30  profilanswer
youpie sa boot...
thx bcp (encore :p)
par contre la pile du bios est naze :(
Message édité par sixpack le 30-08-2004 à 17:59:48
  Carte mere inconnu.
achat d' une carte graphiqueCarte mere Socket A : nforce 2 ultra, question inside (+ autres)
Pb réinstallation windows 98/carte graphiquecarte graphique a moins de 150€
carte mere athlon que me conseillez vousCarte vidéo de base avec prise DVI pour utilisation sous Linux
Driver W98 SE pour carte AGP 8Mb Fastware ou P&Q 9846 CM-1compatibilte alim sur carte mere
Prob carte mère Asus (modèle inconnu) avec un Pentium3
Plus de sujets relatifs à : Carte mere inconnu.
