3585 connectés
  Carte mère HS
Carte mère HS
n°9562565
qiros01
Posté le 23-07-2015 à 13:40:32  profilanswer
Hier j'ai démonté une tour pour la nettoyer de fond en comble, jusque la pas de problème, je remonte le tous et là TADA écran noir sans bip.
Mon alim fonctionne, mon HDD aussi, mon ventirad se met en marche, mais aucun affichage !!
J'ai testé sans les barettes de RAM, rien à faire.
Petite précision je suis sur le chipset graphique de la CM.
Avez vous des idées sur la question.
n°9562775
bfp169
Posté le 23-07-2015 à 16:30:14  profilanswer
Plus d'informations serait utile - le "chipset graphique de la CM" n'existe pas, c'est le GPU incorporé dans le processeur.
n°9562790
qiros01
Posté le 23-07-2015 à 16:39:55  profilanswer
Quels infos supplémentaires as tu besoin ?
n°9562798
Golbam
Posté le 23-07-2015 à 16:43:43  profilanswer
- Revérifie tes branchements.
- Si tu as enlever le processeur, vérifie qu'il est bien remis.
- Enlève ton ordi du secteur et maintient ton bouton d'allumage pendant 15 sec.
- S'il marchait avant et que tu n'as rien cassé il marchera après.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9562808
qiros01
Posté le 23-07-2015 à 16:52:24  profilanswer
Golbam cette manip déjà effectué.
J'ai effectivement remis plusieurs fois le processeurs rien n'y fait ...
n°9563400
qiros01
Posté le 24-07-2015 à 09:02:14  profilanswer
Up :bounce:
n°9563440
Golbam
Posté le 24-07-2015 à 09:42:28  profilanswer
Avec uniquement la RAM, le clavier, un ecran, et rien d'autre branché dessus tu n'accèdes même pas au bios ?
n°9563444
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2015 à 09:43:43  profilanswer
config complète merci.....carte-mère, CPU, RAM, périphs....................................
n°9563451
qiros01
Posté le 24-07-2015 à 09:46:16  profilanswer
avec alim, CM, RAM, clavier, écran, je n'ai rien !
juste mon ventilo d'alim, ventirad, qui tourne et quand jappui sur le bouton(5s) pour éteindre il s'éteind mais quand je re-appuis pour rallumer, il ne se rallume pas.
n°9563454
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2015 à 09:47:37  profilanswer
Je dois écrire en transparent, pas grave. Bon courage  :jap:
n°9563462
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-07-2015 à 09:52:24  profilanswer
Le monsieur te demande .... Les détails de ta config....
n°9563464
qiros01
Posté le 24-07-2015 à 09:54:45  profilanswer
j'ai pas regarder en détail ma config c'est un vieu zinzin que j'ai récup
n°9563469
artouillas​sse
Posté le 24-07-2015 à 10:00:09  profilanswer
Bah si tu peux pas donner quelques détails t'es mal barré, bon courage ^^
n°9563511
qiros01
Posté le 24-07-2015 à 10:33:12  profilanswer
si je pourrai en donner semaine prochaine
n°9563592
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2015 à 11:56:43  profilanswer
il nous faut juste:
- une photo du montage
- une photo de l'étiquette de l'alim
- la référence de la carte-mère que tu pourras trouver écrite dessus en général
n°9563691
qiros01
Posté le 24-07-2015 à 13:40:51  profilanswer
ok je vous donne tous ça semaine prochaine :)
n°9567138
qiros01
Posté le 28-07-2015 à 17:18:02  profilanswer
Après remontage complet, plus de problème, j'en conclus que sa venait d'un mauvais branchement.
 :jap: Merci pour vos aides
  Carte mère HS
[Besoin d'aide] Carte mère HS ?Carte mère HS ? Besoin d'aide.
[Diagnostic] Carte mère HS? si oui, laquelle achetée?Carte mère HS ?
[HELP] Carte Mère HS ou Simple bug ?Carte mère HS?
Carte Mère GT60 ONE HScarte mère HS ? (absence de BIP)
Carte mère MSI z68 HS je crois....Remplacement d'une carte mère HS
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS
