7244 connectés
  Carte mère HS ?
Carte mère HS ?
n°8959858
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-12-2013 à 23:07:11  profilanswer
Bonsoir ,
Je suis face à un problème bien gênant ...
Je précise que j'ai déjà monté des Pc mais le dernier date de l'époque du Q6600....
Le problème est que lorsque j'appuie sur le bouton power, le ventilo du cpu tourne 0,5s et plus rien..
J'ai testé en enlevant tout ce qui n'est pas nécessaire et pareil.
J'ai enlevé la cm du boîtier et j'ai retesté: même constat...
J'ai enlevé la ram, pareil.
J'ai testé avec une autre alim et c'est pareil...
Je pense très fortement que la cm est HS alors qu'elle est neuve... Mais j'ai peut-être oublié quelque chose...
Merci de votre aide.
n°8959917
Tigrou
Sans accroc
Posté le 02-12-2013 à 23:55:52  profilanswer
Bonsoir,
et en faisant un clear CMOS avant de tenter le boot?
edit: et il faut quand même au moins une barrette de RAM pour booter.
Message édité par Tigrou le 02-12-2013 à 23:58:35
Feedback - Stacy's mom
n°8960013
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-12-2013 à 08:14:07  profilanswer
Le problème est que le boot est impossible puisqu'il est sous tension environ 0,5s...
Au moins, le ventilo devrait tout le temps tourner..
J'ai tenté un clear CMOS..
n°8960117
franky27
Posté le 03-12-2013 à 11:14:22  profilanswer
salut
c'est venu comme ça ou apres une manip ? (changement GPU, RAM ou meme programme)
pour le clear CMOS, enleve la pile 10mn, tu sera sure du coup.
n°8960148
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-12-2013 à 11:31:12  profilanswer
J'ai monté le PC avant hier, et j'ai essayé de le démarrer hier..
Rien de spécial.
Encore une fois, je n'ai jamais atteint le bios puisque le PC ne démarre pas !
n°8960165
franky27
Posté le 03-12-2013 à 11:42:17  profilanswer
ok c'est donc un PC neuf qui vient d’être monter.
t'es sure du montage du CPU ? (pins tordu)
et le CPU est bien compatible avec la CM (style un sandy sur une CM avec bios ivy)
n°8960193
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-12-2013 à 12:07:30  profilanswer
Compatibilité OK  : Celeron G1610 sur MSI B75IA.
Pas de pin sur le CPU et montage OK. De toutes façons, ça doit bipper me semble-t-il ?
Et je pense que le ventilo du CPU et du boitier tourneraient non stop..
n°8960194
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-12-2013 à 12:08:43  profilanswer
Bonjour
Tu as bien utilisé les entretoises entre le boitier et la carte mère, en nombre suffisant et aux bons emplacements ?
n°8960201
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-12-2013 à 12:13:10  profilanswer
Oui, les 4 dispos avec le boitier.
J'ai testé un démarrage hors du boitier : même souci...
n°8960209
alein
Posté le 03-12-2013 à 12:21:26  profilanswer
Alors à part la carte mère, je ne vois pas...
n°8960212
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 03-12-2013 à 12:24:26  profilanswer
J'ai testé avec deux alims. Je suis allé jusqu'à testé avec le bouton power de deux boitiers :d
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 03-12-2013 à 12:24:49
  Carte mère HS ?
Carte mère HS, la changer sans réinstaller XPCarte mère HS ?
pin tordu sur CM,demarre pas du 1er coup a froid, CM HS??Carte mère HS ou autre composant
Slot A1 DDR3 de ma carte mère HS ?[RESOLU] Carte mere HS ? la remplacer ?
Carte Mère HS - Avis / Aide à domicile :)[Résolu] Montage PC neuf, pas de démarrage , carte mère HS?
CPU ou Carte mère HS ?carte mère HS
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS ?
