4224 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte mère ne demarre pas
n°9045694
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 06-02-2014 à 09:11:43  profilanswer
Sur ta tof, la ram est mal enfichée, celle de gauche est légèrement surélevée et ne semble pas clipsée, ou alors c'est la photo qui fait ça, mais vérifie ;)
Message édité par artouillassse le 06-02-2014 à 09:12:02
n°9045961
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-02-2014 à 12:48:22  profilanswer
Mki2268 a écrit :
Regarde dans la doc de ta carte-mère s'il n'y a pas un moyen d'avoir un diagnostique au boot (LED, son dans HP,...)
Je n'est plus la doc et sur gigabyte il n'y a pas de détails sur sa.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°9045962
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-02-2014 à 12:49:12  profilanswer
non j'ai vérifié c'est bien emboité sa doit venir de la photo ;)
n°9045963
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-02-2014 à 12:49:48  profilanswer
vous pensez que sa peut venir du proco??
n°9047773
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-02-2014 à 20:58:49  profilanswer
up
n°9047888
vero_b77
Posté le 07-02-2014 à 23:17:51  profilanswer
La pile cmos est bien dedans, dans le bon sens ?
n°9047908
sfeuxy
Posté le 07-02-2014 à 23:28:11  profilanswer
essaye avec une ram si ca ne marche pas essaye avec l'autre
n°9047965
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 08-02-2014 à 00:39:02  profilanswer
oui pile bien mise et même changer pour tester
n°9047966
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 08-02-2014 à 00:40:12  profilanswer
déjà fait rien ne change
n°9048741
neosyl66
Posté le 08-02-2014 à 19:51:15  profilanswer
si tu a la possibilité de tester avec une bonne alim :)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9048911
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 09-02-2014 à 00:16:24  profilanswer
fait tester avec ma cooler master 1000watts
n°9049805
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 09-02-2014 à 21:02:38  profilanswer
up
n°9049867
neosyl66
Posté le 09-02-2014 à 21:56:41  profilanswer
la je voit pas,la carte mère hs après un nettoyage? essaye d'enlever et remettre la ram et de redemarrer,essaye plusieurs fois
n°9050192
carbone292
Posté le 10-02-2014 à 08:24:30  profilanswer
Salut essaye de changer le cordon de lalimentation
Up au passage
n°9050999
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 10-02-2014 à 20:06:46  profilanswer
Up au passage
cordon changé et toujours même symptôme
n°9051002
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 10-02-2014 à 20:07:52  profilanswer
J'ai fait et toujours rien es ce que je peut démarrer sans processeur voir les ventillo tourne ou il ne se passera rien?
n°9051186
neosyl66
Posté le 10-02-2014 à 22:39:09  profilanswer
sans le processeur il ne se passera rien,regarde bien si il n'y a pas eu de poussière dans les slot de ram,si il n'y a pas des broches (audio,front panel..) qui se touche et derrière la cm les broches de ram ne se touchent pas,et test en rebranchant tout(clavier ecran..)sinon c'est plutôt la cm que le cpu qui est HS
n°9051222
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 10-02-2014 à 23:10:05  profilanswer
ok je test sa demain je te tient au jus
n°9052781
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 12-02-2014 à 12:38:51  profilanswer
non rien de plus je vais faire une demande de SAV et on verra
n°9052845
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 12-02-2014 à 13:46:26  profilanswer
tiens marrant, c'est le 1er truc que j'ai remarqué aussi ^^
et en cas de doute de montage, il faut toujours tester avec une seulle barette, des fois on a des grosses surprises comme ça (mobo qui démarre pas à cause d'une barette, j'ai déjà vu), mais bon ça ne semble pas être le pb
des fois on voit des trucs bizare, genre mobo qui démarre pas sans raisons, quand ça m'arrive je décape tous les contacts avec de l'alcool à brûler, en général ça marche bien (methanol, ethanol, propanol, isopropanol, etc... mais surtout pas d'ethanol à usage médical, ils foutent du camphre dedans maintenant)
Message édité par T3K le 12-02-2014 à 13:51:46
n°9053319
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 12-02-2014 à 19:17:56  profilanswer
ok je vais essayé sa merci
n°9053326
T3K
Posté le 12-02-2014 à 19:22:56  profilanswer
y compris les contacts sur le CPU d'ailleurs, avec un alcool très volatile (90 à 95°) ça ne pose aucun soucils
n°9053328
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 12-02-2014 à 19:26:38  profilanswer
ok merci
n°9054536
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 13-02-2014 à 21:09:53  profilanswer
Non toujours rien impossible de démarrer du coup ben carte poubelle ;)
n°9054850
T3K
Posté le 14-02-2014 à 07:04:12  profilanswer
paix à son chipset, amen ^^
après, tu peux toujours récupérer les condos  :D
n°9056119
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 15-02-2014 à 12:05:29  profilanswer
oui après je vois pas l'interer de recup les condo
 Page :   1  2
Page Suivante
PC ne démarre pas, changé alim, processeur et carte mere/ pareilCarte mère qui ne démarre pas + un tour de ventilo + 1 led sur 4 (cour
PC qui démarre quand il veut : pb d'alim ou carte mère ?carte mère qui demarre pas bien (Packard bell easyone silver 7521N)?
pin tordu sur CM,demarre pas du 1er coup a froid, CM HS??nouvelle carte mere pc ne démarre plus
tester carte mere : pc ne demarre pasAprès échange carte mère: pc ne démarre pas ...
Carte mere HS ?Carte mere Asus sabertooth Z77 ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : Carte mère ne demarre pas
