2300 connectés
  Carte mère ne demarre pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9040256
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 12:47:02  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec ma carte mère GIGABYTE GA-H55M-S2 lorsque que je veut mettre en route mon pc il ne se passe rien sauf l’alimentation qui se met en sécurité.
Que faire avez vous une idée?
Merci de vos réponses.
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°9040274
neosyl66
Posté le 02-02-2014 à 12:58:01  profilanswer
il y a quoi d'autre comme composant à part la carte mère (détail marque et modèle de la config)et nouvelle install ou déja installé depuis..
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9040372
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 13:37:05  profilanswer
Comme autre composant il y a une carte graphique sapphire hd4650, 4Go de RAM Kingston, proco core i3, et un disque dur 320Go Samsung et c'est un instal déjà monte mais démonte pour nettoyé.
n°9040455
neosyl66
Posté le 02-02-2014 à 14:16:18  profilanswer
et c'est depuis le remontage que ça marche pas(tu as vérifier tout les branchements,et que la ram était bien emboité,le ventirad aussi?)
n°9040650
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 15:57:19  profilanswer
Oui c'est sa depuis que c'est remonté sa ne marche plus j'ai bien sur vérifier tous les branchements mais rien de débranche j'ai même essayé le matos en dehors du boitier
n°9040754
neosyl66
Posté le 02-02-2014 à 17:08:32  profilanswer
tu dit l'alim qui se met en sécurité? c'est a dire elle s'eteind?
n°9040870
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 18:59:37  profilanswer
ben enfaite sur l'alim j'ai 2 voyant un vert et un orange quand je branche le vert s'allume quand l'alim fonctionne et le orange s'allume des que j’appuie sur marche sur le pc
n°9040877
old100
V8 Power
Posté le 02-02-2014 à 19:05:44  profilanswer
Si ça marche hors du boîtier et que ça ne marche plus une fois dans le boîtier, c'est que tu as un court-jus quelque part: une entretoise mal montée, une vis coincée entre la cm et le boîtier ...
n°9040894
neosyl66
Posté le 02-02-2014 à 19:14:36  profilanswer
je croit pas qu'il dit que ça marche en dehors du boitier
n°9040912
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 19:23:07  profilanswer
oui même en dehors du boitier sa ne marche pas
n°9040917
old100
V8 Power
Posté le 02-02-2014 à 19:28:09  profilanswer
Au temps pour moi, mais c'était ambigu.
C'est plus grave dans ce cas.
Perso, je commencerai par tester (hors boîtier) avec une autre alim.
C'est quoi d'ailleurs cette alim avec 2 voyants?
n°9040944
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 19:40:39  profilanswer
Meme symptome avec une autre alim et mon alim c'est une vieille alim je m'en sert d'alim de test je ne pourrai pas te donner la marque
n°9040946
neosyl66
Posté le 02-02-2014 à 19:41:19  profilanswer
tu as demonter quoi pour nettoyer,et tu as nettoyer quoi avec quoi (je sais pas si c'est clair :D)pas genre la ram avec un chiffon ou le cpu..
n°9040951
old100
V8 Power
Posté le 02-02-2014 à 19:44:36  profilanswer
Dans ton nettoyage, tu as démonté ventirad et proc?
n°9040986
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 20:15:39  profilanswer
juste carte mere le proco, le ventirad et la ram son reste en place
old100  Dans ton nettoyage, tu as démonté ventirad et proc?
non juste carte mère tout est rester dessus
n°9041012
neosyl66
Posté le 02-02-2014 à 20:32:23  profilanswer
tu as nettoyer avec quoi?
n°9041118
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 22:04:38  profilanswer
un coup d'aspirateur c'est tous
n°9041124
neosyl66
Posté le 02-02-2014 à 22:12:49  profilanswer
bon l'aspirateur c'est pas le top,il vaut mieux souffler,mais si tu as pas mit de coup sur la cm,ça peut pas mettre en panne,peut être de la poussière dans les slot de ram,ou la pile du bios deboitée,tu a essayer de l'enlever et de la remettre?
n°9041138
chtitoy
Posté le 02-02-2014 à 22:19:27  profilanswer
Vérifie tous tes branchements, voir ré démonte tout et recommence.
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9041140
old100
V8 Power
Posté le 02-02-2014 à 22:19:31  profilanswer
Oui, c'est vrai un clear cmos ne peut pas faire de mal.
n°9041141
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 22:19:39  profilanswer
oui enlever et remis rien n'y fait tu crois que ma CM est morte?
n°9041142
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 22:20:45  profilanswer
mais le fait qu'aucun ventillo ne tourne sa peut etre quoi?
Car quand je met sur marche il ne se passe rien de rien
n°9041178
neosyl66
Posté le 02-02-2014 à 22:46:12  profilanswer
soit la connection du front panel qui est mal remise ou le bouton du boitier,si tu est sur des branchements,et de l'alim,tu pourrait faire une photo stp,et juste au cas ou la prise sur laquelle est brancher la tour elle fonctionne?
Message édité par neosyl66 le 02-02-2014 à 22:47:09
n°9041246
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 02-02-2014 à 23:35:12  profilanswer
pour mes branchement oui je suis sur j'ai même shunté le panel pour démarrer mais sa change rien et oui la prise fonctionne mon autre pc et dessus
n°9041256
neosyl66
Posté le 02-02-2014 à 23:42:45  profilanswer
c'est étonnant que rien ne démarre,le rad du chipset peut-être,un petit coup avec l'aspiro,regarde si il bouge ou si il est fixe,sinon je voit pas
n°9041715
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 03-02-2014 à 12:52:01  profilanswer
non le rad du chipset ne bouge pas et il est bien fixé
n°9042381
neosyl66
Posté le 03-02-2014 à 19:09:48  profilanswer
salut,regarde si tu aurait pas aspiré un cavalier peut-être,je voit vraiment pas comment ta carte ou autre chose aurait pu rendre l'âme à cause d'un nettoyage,si tu peut faire une photo,voir si il y a pas un truc qui t'aurait échapper :)
n°9042450
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 03-02-2014 à 19:48:48  profilanswer
tu veut une photo monté ou démonté?
n°9042593
neosyl66
Posté le 03-02-2014 à 21:15:42  profilanswer
monté
n°9042657
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 03-02-2014 à 21:51:56  profilanswer
ok je te fait sa au plus vite
n°9042668
neosyl66
Posté le 03-02-2014 à 22:01:11  profilanswer
ok :)
n°9043084
lslandar
Posté le 04-02-2014 à 11:23:27  profilanswer
J'en connais qui ont tués des télé comme ça, un embout balayette sur l'aspirateur, on frotte frotte frotte, et pouf, télé marche plus.
Je dis dis ça, je dis rien.....mais l’électricité statique que l'on peut provoquer comme ça, c'est pas bien bon pour l'electronique
n°9043105
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-02-2014 à 11:42:52  profilanswer
L'aspiro je l'utilise régulièrement sur la plupart des machines que j'ai actuellement, et également sur les machines que j'ai eu avant. Aucun soucis quand on fait pas ça comme un bourrin.
Ma technique : je mets l'aspi sur mini/moyen, je mets un adaptateur en plastique, puis je souffle sur la poussière avec mes poumons (8€ pour de l'air sec, j'préfère mon air mouillé ^^) et l'aspi ingurgite ce qui vole. Le résultat est très probant, et aucun risque d'aspirer un cavalier, un condo ou que sais-je.
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 11:43:26
n°9043148
lslandar
Posté le 04-02-2014 à 12:15:48  profilanswer
je met l'accent sur l'embout balayette dont certains sont friand,et que beaucoup regrette, évidement si l'on fait le compresseur à air humain ;) , sans frotter la carte mère......
n°9043155
artouillas​sse
Posté le 04-02-2014 à 12:27:40  profilanswer
En évitant de cracher sur la CM ou autre, pas évident mais faisable ;)
L'embout balayette je l'utilise uniquement sur le rad CPU, et sur tout ce qui n'est pas sensible (les slots PCI non occupés par exemple, le dessus des disques, le fond du boitier, les ouies du boitier etc....)
Message édité par artouillassse le 04-02-2014 à 12:28:06
n°9045383
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 05-02-2014 à 21:39:35  profilanswer
salut voici la photo demander bon la carte est hors boitier mais bon tous est brancher sauf le DD
http://img11.hostingpics.net/pics/233940201402051757331.jpg
n°9045494
neosyl66
Posté le 05-02-2014 à 22:54:34  profilanswer
j'ai deja eu des problème avec ces alim hippro,(c'est pas terrible)j'avais reussit à "reamorcer"en faisant ça:
tu debranche l'alim,tu vide les condensateurs de la carte mère en connectant le power switch pendant 20 secondes
tu branche l'alim au secteur (sans rebrancher à la carte mère)
et tu rebranche tout,tu demarre et...
n°9045533
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 05-02-2014 à 23:44:18  profilanswer
Oui je sais que c'est pas terrible mais c'est des alim de test donc elle me serve juste pour tester mes composant.
J'ai suivi ta procédure mais rien l'alim fait comme si elle aller démarrer et hop en sécurité
n°9045561
Mki2268
Posté le 06-02-2014 à 00:37:59  profilanswer
Regarde dans la doc de ta carte-mère s'il n'y a pas un moyen d'avoir un diagnostique au boot (LED, son dans HP,...)
n°9045694
artouillas​sse
Posté le 06-02-2014 à 09:11:43  profilanswer
Sur ta tof, la ram est mal enfichée, celle de gauche est légèrement surélevée et ne semble pas clipsée, ou alors c'est la photo qui fait ça, mais vérifie ;)
Message édité par artouillassse le 06-02-2014 à 09:12:02
 Page :   1  2
Page Précédente
PC ne démarre pas, changé alim, processeur et carte mere/ pareilCarte mère qui ne démarre pas + un tour de ventilo + 1 led sur 4 (cour
PC qui démarre quand il veut : pb d'alim ou carte mère ?carte mère qui demarre pas bien (Packard bell easyone silver 7521N)?
pin tordu sur CM,demarre pas du 1er coup a froid, CM HS??nouvelle carte mere pc ne démarre plus
tester carte mere : pc ne demarre pasAprès échange carte mère: pc ne démarre pas ...
Carte mere HS ?Carte mere Asus sabertooth Z77 ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : Carte mère ne demarre pas
